Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Segments fonte dans cylindre fonte
oliv
Nombre de messages : 142
Segments fonte dans cylindre fonte Empty
MessageSujet: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty04.11.09 9:04
Bonjour à tous(tes)
Bon voila, j'ai installé un nouveau kit piston sur la moto de ma fille (LEM LX2 moteur Morini S5-E).
Je l'ai acheté sur le net (ebay) et l'année modèle correspond bien! un Wiséco réf. 698M03900
Le hic c'est que en déballant les segments, sur la notice était noté: NOT USE FOR CAST IRON CYLINDER (de mémoire)
Je comprend donc : pas pour cylindre fonte! j'ai bon la??????
Hors moi, j'ai un cylindre fonte!
Mes segments sont noirs (je suppose en fonte?)....je risque quoi avec ces segments ds mon cylindre???
Si quelqu'un avait une tite idée!!!!
Merci d'avance
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
Région / département : je suis perdu
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty04.11.09 15:53
tes segment ne sont pas en fonte, !!! Cela serait trop fraglel!
c'est pas parcequ'ils sont noir qu'il sont en fonte, c'est leur couleur de traitement !
http://www.mc-chambloux.com
oliv
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty04.11.09 16:15
ok et merci pour ta réponse fafatiti!
Mais alors???? j'ai bon ou pas pour mon moteur?
Il est inscrit: not use with cast iron cylinder...
ça veux dire quoi?
(mon cylindre est en fonte sans chemise)
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty04.11.09 17:10
Si suivant les alliages il y a des segments en fonte grise , recouvert d'une couche de chrome , apres avec l'arriver des cylindres chromés et Nikasil par la suite les segments ont changer.
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty04.11.09 17:18
oliv a écrit:
Bonjour à tous(tes)
Merci d'avance
Olivier ne pas monter ton piston les segments vont usé ton cylindre car trop dur et prévu pour un cylindre nikacil ou chromé , je sais c'est un peu compliquer mais il faut trouver d'autres segment prévu pour la fonte ( en faite alliage de fonte ) ou alors comme je l'ai fait , envoyer ton cylindre et faire mettre une couche de nikasill sur la fonte et la c'est le top, mais je sais pas si c'est valable sur un petit cylindre.
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty04.11.09 17:21
ça veux dire quoi?
cast iron c'est du métal coulé -> fonte, donc là c'est mort, ils disent de ne pas utiliser ds un cylindre non chemisé...
sinon ce serait "not use with sleeve cylinder" (pas avec cylindre chemisé)
oliv
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty05.11.09 9:00
Merci pour vos réponses et excusez moi pour ce retard ! merci
Bon, j'avais envoyé un mail à la boutique ebay USA qui me l'a vendu et voici la réponse:
Is your cylinder re-sleeved or is it the stock cylinder? This kit fits the stock cylinder which is a chrome bore. If the cylinder has a sleeve that is cast iron you must use rings specifically for the cast iron sleeve. Please advise.
Je ne maitrise pas l'anglais mais je crois que ça parle de chemise???
XRman, je t'envoie une photo de mon moteur (trouvée sur le net) car maintenant pour la chemise ou pas....j'ai un doute!
(je ne me souviens plus comment l'insérer sur le forum)
Merci encore à vous!
vne440
vne440
Nombre de messages : 901
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty05.11.09 9:52
Pour résumer, ils te disent que si ton cylindre est en fonte (ce qui est le cas) il faut utiliser d'autres segments.
Tu n'a plus qu'à renvoyer tes segments pour échange bah
http://www.lak.fr
oliv
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty05.11.09 10:02
bon essai d'insertion d'image:
Segments fonte dans cylindre fonte Francomorini50ccs5eengi.th
j'ai trouvé cette image sur le net de mon moteur!
Alors chrome ou chemise fonte?
Enfin, bref, j'ai les bon segments ou pas? peur
vne440
vne440
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty05.11.09 10:09
cylindre fonte, sans chemise bah
http://www.lak.fr
oliv
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty05.11.09 10:25
M...de !
Bon ben j'ai tout faux!
J'ai plus qu'a voir si wiseco fait les segments qui vont bien alors (pour ce piston)
car j'imagine que sur un piston wiseco, on ne peut mettre que des segments.....wiseco!
Merci encore à vous tous!
vne440
vne440
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty05.11.09 10:35
Wiseco a tous types de segments, il suffit de préciser à la commande, la matiére du cylindre clin d'oeil
http://www.lak.fr
oliv
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty05.11.09 11:03
en voila une vache de bonne nouvelle lover
j'y vais de ce pas!
bon sinon j'aurais mes 1er segments pour moi car j'ai tout monté et je me suis posé la question aprés!!! boulay colere
ch'ui vraiment trop fort en méca ptdr
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty05.11.09 11:16
oliv
MessageSujet: Re: Segments fonte dans cylindre fonte   Segments fonte dans cylindre fonte Empty05.11.09 11:50
ben vi Xrman (je t'ai envoyé la tof quand même)
je vois a ça merci
et si vous avez besoin de conseils en méca........surtout oubliez moi! mdr boulay
» Liquide de refroidissement dans le cylindre ???
» De la boue dans le cylindre par le puit de bougie
» Aidez moi - insérer piston segment dans cylindre !! rrrrrrhh
» Difference cylindre / bloc cylindre
» KTM 300 exc e segments et ou piston
