Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Problème sur les roulements de roue avant
Problème sur les roulements de roue avant Empty
MessageSujet: Problème sur les roulements de roue avant   Problème sur les roulements de roue avant Empty08.08.09 17:17
colere colere colere colere colere colere colere colere colere colere colere colere colere colere colere colere
J'ai entrepris de changer mes roulements de roue avant , mais je bute sur le deuxième, impossible à sortir!!!!
Résultats: un cache poussière "défoncé" en l'enlevant, et un roulement bloqué.
Je me demande même si il est possible de le démonté, avez vous une technique pour ça? un outil spécifique?
J'en est ras le ....
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
MessageSujet: Re: Problème sur les roulements de roue avant   Problème sur les roulements de roue avant Empty08.08.09 18:42
il faut le chasser de l interieur vers l exterieur.si tu a virer l entretoise il n y a pas de probleme avec un axe qui traverse le moyeu et qui porte sur le roulement un bon coup de marteau et le tour est joue .verifie quand meme qu il n y ai pas un clipse
MessageSujet: Re: Problème sur les roulements de roue avant   Problème sur les roulements de roue avant Empty09.08.09 22:34
Un peu de lecture
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/changer-les-roulements-de-roue-t327.htm?highlight=roulement+d+roue+avant
» roulements de roue avant
» Jeu à la roue avant après changement roulements
» Roulements de roue AR ktm
» enlever ses roulements de roue?
» Changer les roulements de roue
