| Jeu à la roue avant après changement roulements | |
+5dangelfan monosapiens nitrousoxyde vialle youki38 9 participants |
youki38 Bon bec
Date d'inscription : 20/12/2011 Age : 40 Moto : KTM 350 EXCF 2014 6 days Région / département : isere Nombre de messages : 432
| Sujet: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 19:41 | |
| Bonjour, La semaine dernière, je fais un petit tour de la moto histoire de voir si tout va bien. Je constate un petit jeu latéral à la roue avant. Je commande donc les roulements et cache poussières que je change. D'ailleurs, les anciens roulements ne me paraissent pas tant usés et tournent plutot bien... Après remontage, je constate que j'ai toujours le meme jeu. (pas très important, mais que je n'avais pas jusqu'il y a peu)... Qu'en pensent les spécialistes ? |
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 19:50 | |
| regarde ton écrou de T en haut le gros de 30 je crois,son serrage... |
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 20:12 | |
| les roulements neuf sont il rentrés légèrement serrés dans leur logements ?
peu etre un jeu trop important entre cage extérieur de roulement et logement dans le moyeu
idem pour l'axe , est ce qu'il rentre juste dans les cages intérieurs ou avec un jeu un peu trop grand ?
apres faut voir ce que tu appelle un jeu pas tres important
y a t il une difference entre bride de fourche serré ou pas ? |
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 20:20 | |
Mauvais serrage en pied de fourche, il reste un léger jeu. Tu as peut être changé tes roulements pour rien.
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 20:31 | |
| - vialle a écrit:
regarde ton écrou de T en haut le gros de 30 je crois,son serrage... Je veux bien, mais je ne vois pas en quoi ça peut influer sur le jeu latéral. (je teste ce jeu la moto posée sur le lève moto, donc roue avant en l'air, c'est pas un jeu que je sens en pompant avec la fourche) |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 20:36 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- les roulements neuf sont il rentrés légèrement serrés dans leur logements ?
y a t il une difference entre bride de fourche serré ou pas ? Oui pour rentrer les roulements, j'ai du insister quand meme un peu, ils ne sont pas entrés comme dans du beurre; donc rien d'anormal. Comme je n'ai pas encore redémonté, je ne sais pas si le jeu de l'axe dans les roulements est important ou pas. Pour le jeu éventuel des roulements dans le moyeu je ne pense pas. De mes souvenirs, le moyeu n'était pas vilain, et pas marqué. Et comme j'ai dit plus haut, j'ai quand meme du forcer un peu pour rentrer les roulements. Bride de fourche serrée ou pas, je n'ai pas regardé la différence. |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 20:37 | |
Mauvais serrage en pied de fourche, il reste un léger jeu. Tu as peut être changé tes roulements pour rien. Je ne pense pas avoir mal serré, j'ai bien insisté. Il y a peu, j'ai vu les vis de serrage de pied de fourche se desserrer pendant une balade, alors crois moi qu'au remontage j'y ai pensé et j'ai fait plusieurs tours de clef... |
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 20:43 | |
| ben la sans voir la brele je sais plus quoi te dire personnellement y a pas a tortiller si l'axe est bien prisonnier des brides de fourche le jeu ne peu venir que des roulement eux memes |
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 20:52 | |
Pas facile de s'exprimer sur un clavier. Je me suis aperçu d'un jeu latéral après remontage. Après alignement des tubes de fourche j'avais mal serré l'écrou central de ce dernier. Resserrage de se dernier et plus de jeu.
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 21.09.15 22:12 | |
| OK. Je vérifierai les serrages. |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 22.09.15 19:44 | |
| [img] [/img] |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 22.09.15 19:47 | |
| Voila mon axe de roue avant. On voit bien là où sont positionnés les roulements et on sent au doigt que c'est un peu creusé. Je ne pense pas que c'est normal.
Bizarrement j'ai aussi resserré mon écrou de té de fourche... je sais pas comment il a fait pour se desserrer celui la !
Bref, je vais changer l'axe... |
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 22.09.15 20:12 | |
| avant de changer l'axe vérifie toute ta moto au niveau de la fourche. je n'ai jamais changer un axe de gg et j'en ai eu |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 23.09.15 10:26 | |
| Ok c'est ce que je ferai...
Mais pourtant, quand je teste le jeu, je vois bien que c'est au niveau du roulement que ça baille.
Je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être dû à une fourche mal serrée... |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 23.09.15 11:54 | |
| - youki38 a écrit:
- monosapiens a écrit:
Mauvais serrage en pied de fourche, il reste un léger jeu. Tu as peut être changé tes roulements pour rien. Je ne pense pas avoir mal serré, j'ai bien insisté. Il y a peu, j'ai vu les vis de serrage de pied de fourche se desserrer pendant une balade, alors crois moi qu'au remontage j'y ai pensé et j'ai fait plusieurs tours de clef... Attention sur une fourche , le j'ai bien insisté en couple de serrage n'est pas forcement bon ... la clé dynamo est le juge de paix. |
Goum Maître bûcheron
Date d'inscription : 15/11/2014 Age : 44 Moto : 125 SE SixDays 2018 Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71 Nombre de messages : 1045
kouki71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 23.09.15 13:41 | |
| Exacte le top c'est d'avoir une clé dynamo pour respecter un minimum les couples de serrage. L'écrou d'extrémité d'axe c'est de l'ordre de 30-40 Nm et les 4 vis M10 du dessus 25 Nm environ.....Il me semble! Juste comme ça au passage, quand tu sers le tout correctement en respectant la procédure, as tu du jeu entre tes pieds de fourche et les entretoises, ou bien tout est ajusté? |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 23.09.15 18:52 | |
| Pour que l'axe de roue se soit usé au niveau des 2 bagues intérieures de roulement, c'est à mon humble avis dû à un mauvais serrage de ce même axe...... A moins que les tolérances de jeu des bagues intérieures de roulements soit trop larges du départ! |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 23.09.15 23:05 | |
Mauvais serrage en pied de fourche, il reste un léger jeu. Tu as peut être changé tes roulements pour rien. Vécu sur ma 2007 Bien pousser l'axe à fond Visser le gros écrou en butée Et après les 4 petites vis. En ayant fait jouer la fourche par terre. Et enfin bloquer, pas comme un sourd, le gros écrou. |
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 26.09.15 14:01 | |
| Bon Je viens de vérifier les serrages... Toujours le même jeu. J'ai démonté la roue arrière pour changer le pneu et j'ai pu constater que l'axe n'était pas marqué comme celui de devant. Je pense donc changer cet axe... Je ne vois pas de quoi d'autre ça peut venir... |
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 26.09.15 14:19 | |
| Es-tu certain que le jeu soit latéral ? ... un jeu radial permet de basculer légèrement la roue et au niveau de la jante ça fait un déplacement latéral.
Si c'est le cas, tu peux tenter de mettre un peu de peinture sur ton axe au niveau des portées des roulements Une fois sec tu remontes et tu vérifies si le jeu a diminué ...
_________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
youki38 Bon bec
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 26.09.15 14:47 | |
| Euh... Moi pas avoir tout compris... Un jeu radial ? Comment tu le vois ? De toute façon, comment expliquer cette usure au niveau de l'axe, qu'il n'y a pas sur celui de la roue arrière... |
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 27.09.15 21:58 | |
| - gilles a écrit:
- Es-tu certain que le jeu soit latéral ? ... un jeu radial permet de basculer légèrement la roue et au niveau de la jante ça fait un déplacement latéral.
Bien vu le coup de la peinture |
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements 27.09.15 23:02 | |
| - youki38 a écrit:
- ...De toute façon, comment expliquer cette usure au niveau de l'axe, qu'il n'y a pas sur celui de la roue arrière...
Matage de l'arbre, aggravé si la moto a roulé avec des roulements trop usés ou pire grippés .... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Jeu à la roue avant après changement roulements | |
