Le Deal du moment : -23%
199 €
 fuite huile 400 Exc
fuite huile 400 Exc Empty
MessageSujet: fuite huile 400 Exc   fuite huile 400 Exc Empty22.08.09 21:46
bonsoir,
j'ai envie d'acheter un 400 EXC 2005 qui n'a pas roulé depuis 6 mois, et il y a une légère fuite d'huile vers la crépine. Le proprio me dit que c'est normal car son mécano lui a dit que comme la meule n'a pas tourné depuis longtemps, les joints suintent un peu; Qu'en penser?
MessageSujet: Re: fuite huile 400 Exc   fuite huile 400 Exc Empty23.08.09 9:57
domino01 a écrit:
bonsoir,
Qu'est ce qu'il faut pas entendre de la part d'un mécano, du moment qu'il y a une fuite c'est pas normal , il faut en chercher la causse, la réparer et apres tu vois pour l'essayer.
Lonewolf
Moto : PE175 de '83, TT350 de '91, KTM 400 EXCr de 2002
Nombre de messages : 130
MessageSujet: Re: fuite huile 400 Exc   fuite huile 400 Exc Empty23.08.09 13:06
il y a des joints toriques derrière les deux crépines, regardent s'ils sont présents ou fendus. Regarde aussi s'il y a le joint en laiton derrière l'écrou de vidange.
plutôt que de changer les joints, en cas de fuite, certains abrutis serrent comme des sauvages et bousillent les arrêtes des écrous, voir bloquent tout; Vérifie si cela sort facilement... Normalement, pour les deux crépines et l'écrou de vidange, un petit coup sec et ça tourne.
tant que tu y es, vérifie aussi les tendeurs de chaine, s'ils ne sont pas grippés dans le bras oscillent. J'avais eu ce pb et c'est pas cool...
sinon, le prix d'un joint torique est minime
MessageSujet: Re: fuite huile 400 Exc   fuite huile 400 Exc Empty23.08.09 15:38
ca marche, merci les gars
fuite huile 400 Exc
» Fuite d\'huile ?????
» FUITE D HUILE 450 TE
» fuite d'huile
» Fuite d'huile sur 400 Exc
» Fuite d'huile wrf
