29.99 €
 Fuite d'huile sur 400 Exc
Fuite d'huile sur 400 Exc Empty
MessageSujet: Fuite d'huile sur 400 Exc   Fuite d'huile sur 400 Exc Empty11.02.07 18:37
En voulant faire executer un backflip, j'ai retourné le 400 ....enfin une jolie figure non improvisée....
Bref une fois remis droite, je me suis aperçu que le passe fil coté stator était défait et apres 500m de roulage, plein d"huile partout projetée jusque sur les bottes et le carbu.....
Pas de fuite visible et ça pisse l'huile sous la moto
Démontage du couvercle du stator : ya plein d'huile qui coule lorsque j'enleve le couvercle ....
C'est grave docteur ?
le joint du couvercle est HS et le passe fil peut retrouver sa place
Mais je m'interroge comment est arrivée l'huile, que dois je faire pour tout remettre en configuration afin de pouvoir rouler à nouveau....
J'ai pas encore eu le temps de tout inspecter...
Merci de vos conseils avisés....
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur 400 Exc   Fuite d'huile sur 400 Exc Empty11.02.07 18:54
du coté stator, il y a l'allumage qui baigne dans l'huile donc tu as obligatoirement de l'huile dedans.
Remets ton passe fil refait ton joint avec de la pate et c'est reparti.
Fuite d'huile sur 400 Exc 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur 400 Exc   Fuite d'huile sur 400 Exc Empty11.02.07 19:19
Et c'est de l'huile moteur ?
Donc il me sufit de refaire vidange + niveau d'huile et c'est reparti ?
ça me paraissait un peu bizarre que le stator baigne ds l'huile reflexion reflexion
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur 400 Exc   Fuite d'huile sur 400 Exc Empty11.02.07 21:21
oui vidange et c'est de l'huile moteur.
Le premier 400 en 2000, j'ai voulu sécher mon allumage comme sur les 2 T et bien la surprise a été pour moi pareil, de l'huile, je croyais avoir péter un joint de roulement.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur 400 Exc   Fuite d'huile sur 400 Exc Empty11.02.07 21:34
Je ne suis pas spécialiste KT mais sur les rouges 4 coups il y a un reniflard transparent (si vide) que tu dois de tps en tps vider en enlevant le bouchon. Nombres de possesseurs de ces fameuses jap ne le savent pas et si le tuyau est plein, faut bien qu'ça passe par qq part.
Lionel_01
Masculin Moto : KTM 250 EXC F
Région / département : Region Villefranche sur Saone
Nombre de messages : 403
MessageSujet: Re: Fuite d'huile sur 400 Exc   Fuite d'huile sur 400 Exc Empty12.02.07 7:30
Hello,
Meme conerie que toi titi sur mon 450, quand l'an passé j'avais de Pb de coupure à l'allumage, j'ai voulu secher, et la de l'huile, normal apres renseigement.
» fuite
» Fuite d'eau
» Fuite sur KTM
» fuite
» pb de fuite !!
