| Fuite sur KTM | |
+13juanito yoko02 Larteub xsaraman rocheteau AZER71 forever71000 Dgilo clem4243 Mat83 exc powa titi43/01 Blaster 17 participants |
Blaster Jaspineur
Date d'inscription : 06/03/2007 Age : 44 Moto : Katoch 400 Région / département : Entre ciel et mer Nombre de messages : 282
| Sujet: Fuite sur KTM 20.09.09 16:44 | |
| Bonjour, bon l'été est fini, et en vue de recommencer un peu les sorties motos, petit check up de ma Katoch et là le drame ..une fuite .. j'ai longuement cherché mais sans succès alors je me tourne vers les as de la méca ! alors l'huile (de couleur rouge chez moi) coule du coté du levier de vitesse, généralement après que le moteur est tourné un peu (qlq A/R sur la route) et elle est propre. J ai aussi remarqué des gouttes sur la chaines du coté du pignon de sortie de boite. j ai donc démonté le pignon, et effectivement qls traces d'huile. Maintenant, je suis perdu et je sais pas de quoi ça peut venir AIDEZ MOI, s'il vous plait ! une photo : |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 20.09.09 16:49 | |
| joint torique et bague de l'axe de pignon en sortie de boite. rien de dur à changer et dans les 35€ le ite (joint, bague, joint extérieur et bague). _________________ |
exc powa Beau parleur
Date d'inscription : 11/12/2007 Moto : 250 exc 2007 Région / département : Jonzieux (au dessus de St Etienne) Nombre de messages : 195
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 20.09.09 17:10 | |
| - titi43/01 a écrit:
- joint torique et bague de l'axe de pignon en sortie de boite. rien de dur à changer et dans les 35€ le ite (joint, bague, joint extérieur et bague).
, ça arrive assez souvent, pour éviter ça pense à nettoyer régulièrement la terre coincée derrière ta protection de recepteur d'embrayage et qui appuie sur le join spi. |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 20.09.09 18:27 | |
| en fait c'est la bague qui se marque et l'huile passe par là. _________________ |
Mat83 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 20.09.09 19:20 | |
| Idem sur ma Beta 450 à moteur KT... |
clem4243 Beau parleur
Date d'inscription : 01/12/2008 Age : 37 Moto : 400 exc 2002 Région / département : Plaine du forez Nombre de messages : 101
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 21.09.09 10:42 | |
| Salut!!
J'ai eut le même souci sur ma 400 ktm? Comme il a été dit précédemment j'ai dût changer la bague sur laquelle vient s'appuyer le pignon et le joint qui va avec ainsi que le joint spy qui fait l'étanchéité entre le carter et l'axe. De même j'avais remarqué que mon pignon avait un peu du jeu et ne venait pas plaquer sur la bague, j'ai donc changé la rondelle et le boulon qui fixe le pignon. J'espère que ça va t'aider!!
Les liens des pieces: http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000248&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1 http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000491&curs_in=0&switch=all&max=31&pic=1 http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000247&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1 http://www.wolff-ktm.com/shopping/?mode=detail&ref=II000000246&curs_in=0&switch=&max=5&pic=1 |
Blaster Jaspineur
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 21.09.09 21:10 | |
| merci les gars ! et comment on démonte pour remplacer le tout ? |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 22.09.09 9:35 | |
| Ben tu démontes la vis qui tient ton pignon tu enlèves ton pignon et normalement la bague qui est derrière doit venir assez facilement en la tirant à la main. Pour ce qui est du joint qui fait "l'étanchéité" entre le carter est l'axe j'avais percé 2 trous diamétralement opposé avec une toute petite mèche puis j'ai vissé une vis dans chaque trou et avec 2 pinces il est venu tous seul. Pour remettre le joint spy neuf faut faire attention de le mettre bien droit. Mais je sais pas moi j'avais changé ce joint plus par prévention puis tant que j'y étais j'ai tous fait mais peut être que pour toi juste la bague est le petit joint torique qui va avec suffit. A voir!!! |
Blaster Jaspineur
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 22.09.09 10:16 | |
| comme tu as pu le remarqué sur la photo, le pignon est déjà enlevé :-) le plus dur va être d enlever la bague qui est autour de l'axe cranté , si j ai bien compris |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 22.09.09 11:24 | |
| avec un petit crochet aprés avoir enlever la bague celà vient tout seul sinon tu mets une vis dans le joint et tu tires dessus. _________________ |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 22.09.09 12:02 | |
| Excuse moi j'avais zappé la photo lol La bague autour de l'axe cranté vient toute seule sans trop forcer normalement. C'est plus le joint qui est monter serré sur le carter qui est un petit peu plus dur à enlever. |
Blaster Jaspineur
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 25.09.09 10:00 | |
| nickel aurais tu encore le scan du document parce que on a vraiement du aml à le lire ? |
Blaster Jaspineur
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 02.10.09 11:41 | |
| bon je suis allé cherché les pièces hier !
le type chez run shot mais disait que le problème peut aussi venir du pignon qui appui mal sur la bague. apparament souvent le cas sur des pignons dit adaptables (bref autes que KTM) |
Blaster Jaspineur
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 04.11.09 13:38 | |
| dite, j ai bien réussi à enlever le joint spy à cage acier (quelle galère ) mais il me semble que le nouveau joint cherché chez KTM.. n a pas le bon diamètre .. il est vraiment plus grand .. il ne rentre pas dans carter .. es ce normal ???? erreur de référence ?? joint démonté = diam. 4.50cm joint neuf = diam. 4.65cm |
Blaster Jaspineur
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 04.11.09 20:06 | |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 04.11.09 20:10 | |
| je pense qu'il c'est trompé dans les références chez runschot.
32 0760324571 SHAFT SEAL RING 32X45X7 BSLNBR _________________ |
Blaster Jaspineur
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 05.11.09 16:48 | |
| bon j avoue, je ne suis pas un as en méca .. mais là c t trop gros .. en tout cas un grand |
Blaster Jaspineur
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 06.11.09 20:26 | |
| bon c'était bien une erreur de KTM .. tout a été remonté cet aprem .. pas de fuite à l'horizon maintenant y a plus cas randonnée |
Dgilo Moulin à paroles
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 29.04.10 18:52 | |
| salut =) comment as remit le pignon le coté lisse de quel côté? |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 07.08.10 19:34 | |
| aiii |
Blaster Jaspineur
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 13.08.10 22:00 | |
| - Dgilo a écrit:
- salut =) comment as remit le pignon le coté lisse de quel côté?
c'est à dire .. ??? .. tu veux parler du rebord ?? il faut que ta chaine soit bien alignée avec la couronne arrière .. le coté lisse coté extérieur. http://www.ktmworld.com/ktm_oem_parts_schematic.asp |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 14.08.10 12:04 | |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 14.08.10 13:31 | |
| Pour info,après reclamations des concessionnaires francais, KTM commercialise maintenant 2 kits de réparation SDB, 1 pour les 2t et l'autre pour les 4T. Le prix est identique sur les deux modèles : 17.85€ TTC !!!
Alors hésitez pas à la moindre fuite a prendre le kit, c'est plus malin que de changer les 3 pièces à 1 mois d'intervalle... |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 14.08.10 14:59 | |
| - forever71000 a écrit:
- Pour info,après reclamations des concessionnaires francais, KTM commercialise maintenant 2 kits de réparation SDB, 1 pour les 2t et l'autre pour les 4T.
Alors hésitez pas à la moindre fuite a prendre le kit, c'est plus malin que de changer les 3 pièces à 1 mois d'intervalle... Quand tu parle du kit c'est torique+ spi+entretoise |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM | |
| Fuite sur KTM | |
