| Fuite sur KTM | |
+13juanito yoko02 Larteub xsaraman rocheteau AZER71 forever71000 Dgilo clem4243 Mat83 exc powa titi43/01 Blaster 17 participants |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 14.08.10 14:59 | |
| - forever71000 a écrit:
- Pour info,après reclamations des concessionnaires francais, KTM commercialise maintenant 2 kits de réparation SDB, 1 pour les 2t et l'autre pour les 4T.
Le prix est identique sur les deux modèles : 17.85€ TTC !!!
Alors hésitez pas à la moindre fuite a prendre le kit, c'est plus malin que de changer les 3 pièces à 1 mois d'intervalle... Quand tu parle du kit c'est torique+ spi+entretoise |
Dgilo Moulin à paroles
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 14.08.10 15:46 | |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 14.08.10 18:51 | |
| Oui, spy, torique, entretoise et même clips pour les 2T. |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 14.08.10 20:36 | |
| Une bonne affaire dispo sur Macon ou a commander |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 17.08.10 19:56 | |
| - AZER71 a écrit:
- Une bonne affaire
dispo sur Macon ou a commander Normalement toujours 1 ou 2 jeu en stock à Mâcon Pour info, le kit pour 4coups est livré aussi avec boulon et rondelle de fixation pignon. |
rocheteau Langue pendue
Date d'inscription : 26/06/2013 Age : 34 Moto : Honda crf 250 rx 2018 Région / département : Montagny §ç Nombre de messages : 69
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 01.08.13 11:30 | |
| Salut tout le monde !! Ma KTM fuie au niveau de l'axe de sortie de boite, j'ai bien évidemment changé joint spy, joint torique et entretoise, mais j'ai toujours la même fuite. Le joint torique à une taille de 23 x 2.0 mm, en fouillant le net certain préconise de mettre un joint de diamètre supérieur (genre 23 x 2.5 mm), sauf que je ne sais absolument pas où trouver ça sur Lyon.
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 01.08.13 11:47 | |
| a venissieux le long de l'autoroute tu as baret
ou a lyon 3 snr |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 01.08.13 15:01 | |
| Regardes quand même que ce soit pas ton carter qui est rayé là où vient se mettre le spy ! |
yoko02 Bon bec
Date d'inscription : 09/05/2010 Age : 63 Moto : 350 Freeride Région / département : Terres froides Nombre de messages : 579
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 01.08.13 21:57 | |
| Bonjour,
J'avais le même problème avec une 125 exc de 2004
Ça peut être un pignon de sortie de boite adaptable qui peut être légèrement moins large et qui n'appuie pas assez sur le joint torique
Tu peux essayer de découper une (ou deux) rondelles dans du film de radiographie que tu place entre le pignon et l'entretoise; pour moi, ça avait réglé le problème
Sinon, éviter le Karcher sur le pignon, ça fait rentrer la saleté dans le spi
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 01.08.13 22:54 | |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 02.08.13 8:14 | |
| - AZER71 a écrit:
- attention le kit complet 2tps n'est pas compatible avec les 125 dead fouet je croyais en avoir parlé sur un tuto mais je ne sais plus lequel bah
donc si tu as acheté le kit tu peux courir acheté une nouvelle bague et un torique pour 125 qui vont résoudre ton problème, le spi est bon c'est le même pour tous les 2tps Tu plaisante là !!!!! Ces fumiers de KTM osent te vendre un kit qui ne correspond pas à ta machine !!!! c'est vraiment des escrocs J'ai trouver des joints toriques plus épais, je vais testé ça et puis je croix que j'ai un pignon KTM en stock. |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 02.08.13 18:20 | |
| ils ont rectifiés l'appelation par la suite: kit pour 250/300 2tps je pense pas que le torique va suffire , les bagues ont les mêmes dimensions intérieur et extérieur donc coté torique et spi .Par contre la bague 125 est plus profonde , donc avec la bague 250/300 le pignon ne vient pas en appuie ce qui occasionne un jeu et des fuites lorsque la bague se met de travers |
juanito Maître bûcheron
Date d'inscription : 03/01/2010 Age : 46 Moto : 450 YZF 14 Région / département : COURZIEU 69 Nombre de messages : 1519
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 02.08.13 20:01 | |
| En même temps ce ne sont que des Ktm |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 03.08.13 13:19 | |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 03.08.13 13:47 | |
Pas de panique et ne sois pas en colère ! Si ça fuit de ce côté c'est pas grave. Si tu lis ton manuel d'atelier tu verras d'où sa vient !
delafontaine Beau parleur
Date d'inscription : 13/07/2013 Age : 43 Moto : 501FE-2017 Région / département : far-east Nombre de messages : 173
Sebktm Bon bec
Date d'inscription : 02/05/2012 Age : 40 Moto : 250 2t orange Région / département : Isère Nombre de messages : 442
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 13.08.13 22:51 | |
| J ai le même problème sur mon 400 exc 2005 se topique m aurra bien servie je c a quoi m attendre maintenant a tous |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM 14.08.13 8:54 | |
| c'est pas grave çà Rocheteau c'est l'huile résiduel de combustion qui s'échappe par la valve.( via la durite noir )
faut nettoyer de temps en temps le carter et la valve , mais rien d'anormale , a moins que çà pisse comme un panier percé |
| Sujet: Re: Fuite sur KTM | |
| Fuite sur KTM | |
