Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Fuite d'huile pignon ou selecteur
Lonewolf
Moto : PE175 de '83, TT350 de '91, KTM 400 EXCr de 2002
Nombre de messages : 130
Fuite d'huile pignon ou selecteur Empty
MessageSujet: Fuite d'huile pignon ou selecteur   Fuite d'huile pignon ou selecteur Empty01.09.09 11:23
bonjour,
sur le pignon de sortie de boite, et sur l'axe de selecteur, il y a des sortes de grosses rondelles oranges qui font joint.
comment fait-on pour les changer?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile pignon ou selecteur   Fuite d'huile pignon ou selecteur Empty01.09.09 11:25
Les rondelles ça s'appelle des joints à lévres (spi) ! clin d'oeil
Tu les enlèves (détruis) en perçant avec un tournevis, puis tu enfiles les neufs à la place.
Pour ne pas couper les neufs sur les canelures en les montant, mets du scotch en bout d'arbre.
Lonewolf
MessageSujet: Re: Fuite d'huile pignon ou selecteur   Fuite d'huile pignon ou selecteur Empty01.09.09 11:29
MessageSujet: Re: Fuite d'huile pignon ou selecteur   Fuite d'huile pignon ou selecteur Empty01.09.09 11:56
info
Méthode à l'arrache , si jamais tu enfonces le spy , tu va avoir des problèmes et si le joint spy est mince , c'est pas la bonne méthode , il y a mieux , mais des fois ils sont pas simple à changer , surtout faire attention à ne pas habimer la porter extérieur du carter et si c'est un vilo le vilo lui même
Lonewolf
MessageSujet: Re: Fuite d'huile pignon ou selecteur   Fuite d'huile pignon ou selecteur Empty01.09.09 11:59
et la methode "mieux", c'est quoi? coucou
MessageSujet: Re: Fuite d'huile pignon ou selecteur   Fuite d'huile pignon ou selecteur Empty24.09.09 19:35
Avec un peu de retard , j'ai compléter le post à Titi
http://lenduro.motards.net/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/changement-spy-de-sortie-de-boite-125-exc-t8987-15.htm#304588
» Fuite au joint côté pignon
» FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE
» Sélecteur WRZ
» axe selecteur wrf
» Jeu selecteur...
