Le Deal du moment : -25%
599 €
 FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE
KIKI
KIKI
Moto : 300 KLXR
Région / département : Saint Etienne du bois 01
Nombre de messages : 432
FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE Empty
MessageSujet: FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE   FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE Empty07.04.06 7:12
Bonjour, a tous un petit renseignement
ca fuit ca peut venir de quoi?
J'ai deux joint spy un qui est a l'exterieur d'une bague "deja changer",
un sur l'arbre et cette fameuse bague
Je pense que pour stopper la fuite il faut que je change la bague "elle a l'air piqué" plus le jpint sur l'arbre.
Mon diagnostique est t'il bon?Faut t'il que je rechange le joint exterieur que j'ai changé la semaine derniere?
Je parler de la bague numero 92027 et du joint 92055, l'autre joint vient entre la bague et le carter mais pas representer sur le shema
FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE Transmission7yf.th
MessageSujet: Re: FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE   FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE Empty07.04.06 16:14
KIKI il te faut bien changer les 3 pièces car la 92027 se marque avec le joint externe qui bouffe un peu le métal et c'est par là que l'huile sort. Chez KTM c'est le meme sytème et celà m'ait déjà arrivé.
Celà est du aussi quelques fois à une mauvaise tension de chaine et un pignon de sortie de boite fatigué.
Quand tu remontes le tout n'oublis pas de graisser tes deux joints pour qu'ils ne soient pas à sec.
FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE 7458eb1dm8
KIKI
KIKI
Moto : 300 KLXR
MessageSujet: Re: FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE   FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE Empty07.04.06 17:41
merci pour les infos quand tu dit mauvaise tension de chaine tu parle plutot de trop tendu ou pas asser?
Du coup je rechange le joint spy du carter + la bague + le joint thorique sur l'arbre Bref tout en esperant que kawa ce goure pas dans la commande "la derniere fois ils ont oublier de commander"
MessageSujet: Re: FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE   FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE Empty07.04.06 19:26
les deux car trop tendue tu tires trop sur l'arbre et trop détendue elle donne des accouts sur la transmission.
» Pignon de sortie de boite 450 exc...
» Jeu pignon sortie de boite
» pignon sortie de boite
» sécuriter sur le pignon de sortie de boite
» joint spy de pignon de sortie de boite.
