-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Jeu pignon sortie de boite
6 participants
Jeu pignon sortie de boite Empty
MessageSujet: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty16.03.20 14:40
Salut J ai du jeu dans le pignon et l axe de sortie boîte est ce normal ?
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty16.03.20 15:49
Dans quel sens? Et quelle proportion?
Mais pas trop normal
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty16.03.20 15:50
Avec une photo ou un film ce sera plus parlant.
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty17.03.20 21:01
Voici une video avec le jeu j'ai remplacé le pignon de 14 par un de 13 sur un CRF250l merci pour vos réponse rapide !
https://drive.google.com/open?id=1vqi61GSeeOcsSuDuDkgyrrrNlXHvIk9u
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty17.03.20 21:20
On dirait que ton nouveau pignon serait moins épais que l’ancien, mets un coup de pied a coulisse pour confirmer et donne nous les mesures
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty17.03.20 21:53
Je regarde ça demain matin thanks j'ai que ça a faire avec le covid🙂
loloktoch
loloktoch
Moto : gasgas ec350f 2021
Nombre de messages : 893
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty18.03.20 17:06
Ceux qui tienne avec un circlips en bout d'arbre bouge comme ça,voir plus,et ça fonctionne bien.Encore un montage merdique comme leurs roulements de roue arrière ,des roues avec moins de rayon que les autres brèle donc roue plus fragile, et des soupapes en chewing-gum ,merci Honda.En tout cas t’inquiète pas,ceux qui ne bougent pas on un montage ou il s sont plaqués par une vis ou ecrou.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty18.03.20 17:33
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty18.03.20 20:19
Merci J ai mesuré les 2: 7,2 mm au micron. 🙂
Sinon On a le droit de rouler avec le confinement
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty18.03.20 21:26
Un peu plus de jeu dans les usinages que celui d’origine, c’est pas grave ça va pas t’empêcher de rouler pilote
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty19.03.20 8:47
merci tous pour vos réponses à+ dans le bus !
Grande limace bleu
Grande limace bleu
Autre / Ne pas divulguer Age : 49
Moto : 310 hva, 1200 bandit, 103 mvl et VTT giant
Région / département : 42510
Nombre de messages : 2897
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty19.03.20 22:15
Comme le droïde, rien de méchant !
Par contre Non, c'est pas autorisé de roulé ces jours.
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty19.03.20 22:36
Yes la limace bleu t’es de retour aux affaires, on te voyait plus on s’inquiétait peur
Grande limace bleu
Grande limace bleu
MessageSujet: Re: Jeu pignon sortie de boite   Jeu pignon sortie de boite Empty20.03.20 17:06
yeah je suis en plein retournement de l'ensemble de mon terrain pour replanter et casser la pente, pas de temps pour d'autre chose.
» pignon sortie de boite
» Pignon de sortie de boite 450 exc...
» joint spy de pignon de sortie de boite.
» pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996
» Joint spy pignon sortie de boite 200 ktm ????
