| Pignon de sortie de boite 450 exc... | |
ROMARIC38 Moulin à paroles
Date d'inscription : 27/10/2008 Age : 38 Moto : 300 Sherco factory 2013 ET Solex 3800... Région / département : où ils ont coupé le gros sapin il y a 3 ans tu tournes a droite Nombre de messages : 727
| Sujet: Pignon de sortie de boite 450 exc... 15.08.09 11:02 | |
| Salut a tous hier en graissant ma chaine je me suis appercu que mon pignon de sortie de boite avait un leger jeux,quand on se met fasse au pignon et que je le tire vers moi il bouge un peut,j'ai controler le serrage mais il n'etais pas desserer..j'y avais jamais fais attention avant donc je voulais savoir ce que ca pouvais etre... |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 15.08.09 18:56 | |
| - ROMARIC38 a écrit:
- Salut a tous hier en graissant ma chaine je me suis appercu que mon pignon de sortie de boite avait un leger jeux,quand on se met fasse au pignon et que je le tire vers moi il bouge un peut,j'ai controler le serrage mais il n'etais pas desserer..j'y avais jamais fais attention avant donc je voulais savoir ce que ca pouvais etre...
Tu as un jeu axial de combien ? @+ |
COMETE Maître bûcheron
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 15.08.09 19:26 | |
| c'est normal un petit jeu horizontal non ? |
Lonewolf Beau parleur
Date d'inscription : 01/04/2006 Moto : PE175 de '83, TT350 de '91, KTM 400 EXCr de 2002 Nombre de messages : 130
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 15.08.09 22:12 | |
| oui, un petit jeu au pignon, c'est normal |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 16.08.09 11:24 | |
| - COMETE a écrit:
- c'est normal un petit jeu horizontal non ?
Sur ce modèle de moteur c'est pas sur que ce soit normal , et je le connais pas assez |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 16.08.09 11:30 | |
| - Lonewolf a écrit:
- oui, un petit jeu au pignon, c'est normal
tu as le même type de moteur sur Ta KTM 400 EXCR , tu peux regarder combien de jeu tu as , ou pas du tout de jeu |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 16.08.09 18:19 | |
| ok merci ca me rassure il y a un leger jeux il doit y avoir 2mm |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 16.08.09 21:12 | |
| je viens de regarder à l'instant, et effectivement y'a un petit jeu de 1 à 2 mm |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 16.08.09 23:14 | |
forever71000 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 28.08.09 23:15 | |
| Attention, tu ne dois pas avoir de jeu au niveau du pignon en lui même sur son axe!!! Le jeu que tu peut sentir, est le jeu de l'arbre secondaire, si c'est uniquement ton pignon, il faut que tu remplace ton boulon+rondelle de maintien du psb. |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... 28.08.09 23:17 | |
| j'ai la même chose en jeu 0 entre pignon psb et arbre mais l'ensemble à1à2 mm... |
| Sujet: Re: Pignon de sortie de boite 450 exc... | |
