Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996
pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 Empty
MessageSujet: pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996   pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 Empty30.11.06 21:42
salut,
pour debuter en enduro (plutot rando avec des potes)j'ai acheté un vieux 250 KTM EXC 96.en voulant changer le kit chaine,j'ai remarqué que le pignon de sortie de boite était vraimant usé sur l'exterieur.il était monté épaulement coté boite.
hors j'ai lu dans la doc technique (qui n'est pas celle d'origine) que le pignon de sortie de boite doit etre monté epaulement vers l'exterieur.
quelq'un peux t il me donner des renseignements sur la position exact de ce pignon.
merci d'avance
bavogavos
MessageSujet: Re: pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996   pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 Empty01.12.06 10:48
sur ma 125 2004 l'épaulement était monté coté droit.après,sur une 96 je sais pas
MessageSujet: Re: pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996   pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 Empty01.12.06 12:40
sur mon 300 1995 il est monté extérieur....
et je pense que nos deux motos sont très similaires...
MessageSujet: Re: pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996   pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 Empty01.12.06 13:02
met ton pignon et ta chaine et regarde l'alignement
normalement epaulement a l'exterieur
MessageSujet: Re: pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996   pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 Empty01.12.06 15:30
Montage année 96
pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 96546332yr4
MessageSujet: Re: pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996   pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 Empty01.12.06 15:45
Sergaï : 20/20 bien
MessageSujet: Re: pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996   pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 Empty01.12.06 17:24
merci pour toutes ces infos
MessageSujet: Re: pignon sortie boite 250 KTM EXC 1996   pignon sortie boite 250 KTM  EXC 1996 Empty01.12.06 20:00
DE RIEN avec le schema si tu trouve pas canon
» Pignon de sortie de boite 450 exc...
» Jeu pignon sortie de boite
» pignon sortie de boite
» Vis pignon de sortie de boite cassée
» joint spy de pignon de sortie de boite.
