| Fuite au joint côté pignon | |
woops42 Addict au Rouge
| Sujet: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 16:25 | |
| J'ai une fuite au joint qui se trouve juste derrière le pignon l'huile de boite en sort. Déjà comment s'appelle ce joint pour que je puisse le commander? et est ce facile à remplacer? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 16:33 | |
| sur les gas j'en sais rien je laisse ça au spécialistes mais j'ai eu le même problème sur ma katoche, j'ai changé 2 fois le spi et en fait c'était la bague qui supporte le spi qui était usée j'ai tout changé et là ça tient... t'as pas le manuel de ta brêle ? |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 16:36 | |
| Non je l'ai pas!!! |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 16:40 | |
| http://gasgasman.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=1272&highlight=spi+pignon |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 16:45 | |
| Merci beaucoup poiro C'est exactement mon problème!!! |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 16:47 | |
| ouvres tes yeux, tu as posté sur gasgasman ton soucis et la réponse se trouvait + bas |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 16:49 | |
| Oui j'ai vu ça Ce qui me fait le plus chier c'est que pas de moto pour ce weekend. P..... pour une fois qui fait beau!!! |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 19:19 | |
| - woops42 a écrit:
- Oui j'ai vu ça
Ce qui me fait le plus chier c'est que pas de moto pour ce weekend. P..... pour une fois qui fait beau!!! dis, tu te moques ? il va faire beau et chaud jusqu'à octobre... ....plus de flaques, gadoue, etc... pour les forums, j'ai une devise : la fonction rechercher est mon amie ! donc ton pb est résolu ? poiro ! _________________ |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 20:09 | |
| je te mets la topic parue sur un bouquin moto par E-mail fais-en bon usage. |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 20:24 | |
| C'est à moi que tu l'envoie? parce que j'ai un problème avec msn je peux pas me connecter ni regarder mes messages. |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 20:27 | |
| oui whoops et c'est en train de se faire . je vois pas comment faire d'autres . j'ai essayé avec insérer une image mais trop gros il y a deux pages. Tiens moi au courant si réussite sinon on verra autrement. |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 20:28 | |
| J'ai une autre adresse mail sinon. |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 20:35 | |
| ok envoies je vais essayé dessus. On verra bien. |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 20:36 | |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 20:41 | |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 21:00 | |
| donne ton mail en MP woops, entre nous du forum ça craint rien mais des visiteurs mal intentionnés |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 21:04 | |
| oui c'est vrai mais c'est trop tard ou je l'enlève!!! |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 21:08 | |
| vire-le c'est + prudent et envoie-le en MP à Titi |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 21:09 | |
| c'est fait!!! |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 21:13 | |
| pour en revenir à ton spi de SDB ( sortie de boite hein, qui a dit salle de bain le + chiant est de virer le vieux, t'as pas bcp d'espace avec l'arbre de SDB...pas comme un axe de roue que tu peux virer je l'éclate avec un tournevis en essayant de pas laisser de merde tomber derrière et ensuite tu mets un neuf avec une grosse douille et hop ! il est possible d'assurer l'étanchéité avec le carter extérieur avec de la pâte aplliquée par dessus ( un peu et étalée avec le doigt ) et c'est parfait |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 21:16 | |
| ok merci pour tes conseils poiro je vais le commander demain!!! |
| C'est un peu long Whoops excuses-moi. C'est en train de passer avec outlook. |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 21:17 | |
| C'est pas grave ça peut attendre demain!!! |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 21:28 | |
| C'est passé aux 3/4 patience. |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon 20.05.05 21:45 | |
| je crois que le dossier est trop gros pour l'envoyer comme çà. je vais essayer de le compresser. |
| Sujet: Re: Fuite au joint côté pignon | |
