Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Fuite joint spy
bertrand
Blaster
6 participants
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
Région / département : Entre ciel et mer
Nombre de messages : 282
Fuite joint spy Empty
MessageSujet: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty11.08.07 18:53
bonjour,
j'ai fait réparé un fuite de joint spy y a 2 mois, mais au bout de deux sorties , une nouvelle fuite sur le même fourreau ..
comment ça peut arriver ? pour info, je ne l'ai fait pas moi même
http://wakoonaz.free.fr
bertrand
bertrand
Féminin Age : 20
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty11.08.07 18:55
Soit le joint spy n'est pas monter correctement soit tu as une petite déformation sur le fourreau, mais le mécano aurait due le voir reflexion
MessageSujet: Re: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty11.08.07 20:02
- vérifie soigneusement le tube pour vérifier qu'il n'y a pas de rayure.
- passe un petit bout de plastique (genre film négatif), en faisant le tour, entre le tube et le spi... un petit grain de sable a pu passer et se coincer.
- vérifie aussi la quantité d'huile... si il y en a trop ça peut forcer sur le spi en fin de compression.
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty11.08.07 21:18
Pour répondre a ta question, oui, ca peut arriver!
Vérifie ce qu'on t'a dit, et surtout désserre le bas de tes fourreaux, ou ca pince l'axe, actionne deux ou trois fois la fourche, puis resserre.
http://www.startermotos.fr
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty13.08.07 8:34
EN plus de ce qui a été dit précédemment, pense à purger l'air de ta fourche régulièrement, cela peut aussi venir de bagues trop usées...
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
MessageSujet: Re: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty13.08.07 8:39
merci pour vos réponses
b_rouge
b_rouge
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty13.08.07 11:11
Au cas ou tu redemontes tout, penses à resserer les ressorts des spy car même si ils sont neufs, ça leur fera du bien... On peut le faire sur les caches poussières aussi ! Penser à mettre de la graisse sur les tubes au remontage sinon c'est la fuite assurée... Note que un cheveux ou la moindre petite saloperie peut faire fuir, et oui c'est chiant ! ange
MessageSujet: Re: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty13.08.07 11:42
Comment tu fais reflexion
Blaster
Blaster
Moto : Katoch 400
MessageSujet: Re: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty13.08.07 13:09
bon pour être honnête, je n'ai jamais démonté ma fourche moi .. j suis plutot novice en mécanique, à chaque fois c'est direction le mécano .. mais si vous avez des conseils (fiches, ... ), je suis preneur
b_rouge
b_rouge
MessageSujet: Re: Fuite joint spy   Fuite joint spy Empty13.08.07 14:24
Bin pour les joints spy moi je les resserent toujours de quelques spires en enlevant le ressort qui est à lintérieur et en le visant. Note le ressort n'est pas circulaire, les deux extrémités sont vissées l'une dans l'autre.
Et ça m'est arrivé de juste nettoyer la fourche + resserage spys et aucuns pb de fuite après. (Quand je vois que la mojorité des verrins hydraulique en TP fonctionnent sans aucunnes fuites pendant des années et des années...bref...)
Pour le matos il faut avoir une grosse clés plate et une BTR et au cas ou, une clé à Chocs... ptdr
Oter les deux foureau,
Purger
Puis Desserer les 2 tubes plongeurs tout en bas: embout BTR+adaptateur+cliquet. (s'ils ne viennent pas triste : clé à chocs...)
Puis devisser les deux vis du haut (niveau des T).
Puis enlever les circlips situés devant les spys, à l'intérieur des fourreaux.
Puis tirer d'un coup sec sur le fourreau pour fair sortir le spy.
Note : bien repérer l'empillage rondelle spy circlips...
Fuite joint spy
» [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes
» Fuite au joint côté pignon
» [DEPANNAGE] Fuite joint spy de pompe à eau 450 WRF
» Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf)
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
