| [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes | |
+6nitrousoxyde gilles davidfox Tchum vialle NeoZ 10 participants |
NeoZ Bon bec
Date d'inscription : 25/09/2011 Age : 32 Moto : 400 EXC Région / département : MDL Nombre de messages : 502
| Sujet: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 13.10.15 18:38 | |
| Salut a tous, sur ma 350exc-f j'ai une petite fuite ( suintement ) au niveau du joint de cache soupape.
Joint numéro 4 ici
Je m'adresse a ceux qui ont déjà fait une chaine ou un réglage soupape sur les moulins ktm, est ce que vous savez s'il faut changer les joints caoutchouc numéro 6 lors du remontage ?
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 13.10.15 18:55 | |
| pâte a joint, finalement les 350 citrouilles elles font comme les 300 cocoricos, sa fuit un poil |
Tchum Maître bûcheron
Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 60 Moto : 450 RXV + 350 EXC-F Région / département : 38 Nord Isère Nombre de messages : 1979
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 13.10.15 20:07 | |
| Tiens j'ai exactement la même fuite, c'est plutôt un suintement car ça salit le cylindre mais pas suffisant pour se voir sur la consommation d'huile... (la mienne millésime 2014 avec 200h ça à commencé à environ 150h) |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 13.10.15 21:08 | |
| Moi elle arrive a 100h.
Viallou tu réponds pas a ma question, toutes les bécanes fuit, je paris que ta 50 derby factory racing enrichie au vitriole elle fuit sortie cylindre coté échappement. |
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 13.10.15 21:31 | |
| non elle ne fuit pas a la sortie du cylindre j'ai répondu a ta question mais tu n'as pas compris tu met de la pâte a joint mais il faut démonté pour refaire l'étanchéité avec du joint noir vente accessoire voiture gobilot laurent... |
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 55 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2113
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 14.10.15 8:10 | |
| - Tchum a écrit:
- Tiens j'ai exactement la même fuite, c'est plutôt un suintement car ça salit le cylindre mais pas suffisant pour se voir sur la consommation d'huile...
(la mienne millésime 2014 avec 200h ça à commencé à environ 150h) Idem pour la mienne, millésime 2013, début du très léger suintement à 180h... Serait-ce un début d'usure de ce joint n°4 sur la planche de NeoZ ? |
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 14.10.15 8:21 | |
| C'est de l'étanchéité statique, si ça suinte juste, un petit resserrage est peut-être suffisant. _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 14.10.15 10:29 | |
| si le probleme est recurant sur ces model ,peu etre que KTM a étudié le probleme et propose une solution. çà serait correct de leur part au prix ou il vende leur brelon sinon le joint du cache a peu etre une faiblesse et il faut le changer sinon un filet de pate a joint bien propre et pas débordant a la pate ( couleur alu ) régleras le probleme, meme si mécaniquement, l'ajout de pate a joint ou le constructeur n'en met pas n'est pas logique |
NeoZ Bon bec
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 14.10.15 10:46 | |
| Merci à tous pour vos réponses efficaces et rapide. Je vais procédé à un resserage puis voir l'effet que cela a eu sur le suintement. Sinon je changerai le joint.
Dsl vialle j'avais pas compris. |
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 14.10.15 10:51 | |
ultra69 Jaspineur
Date d'inscription : 02/11/2010 Age : 31 Moto : 500 exc '13 et 990 smtrrrr '11 Région / département : Solaize Nombre de messages : 250
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 14.10.15 11:34 | |
| Sur mon 1190 adv 2014 même fuite qui est apparue sur les DEUX cylindres vers 6000km j'ai changé les joints au final et plus de problèmes |
David42 Beau parleur
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 14.10.15 16:33 | |
| meme fuite sur mon 350 freeride resserrage couvre culasse inefficace remplacement du joint et plus de pb |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 14.10.15 17:14 | |
| ce joint ne s'abime normalement pas.
il faut reprendre un tout petit peu ( 5/10 ) l'épaulement des vis du cache culbu pour améliorer le serrage |
travon Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/11/2006 Moto : KTM 350 EXCF Nombre de messages : 1154
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes 26.03.16 19:02 | |
| Même problème apparu au même endroit aujourd'hui!
Je vais tenter resserrage des vis du cylindre.
Si le problème persiste, le changement du joint est il compliqué ?
| Sujet: Re: [KTM 350 exc-f] Fuite joint soupapes | |
