| Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) | |
shufle Discret
Date d'inscription : 24/07/2012 Age : 34 Moto : wr400f Région / département : 42 Nombre de messages : 13
| Sujet: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 13:18 | |
| Bonjour a tous; Je viens réclamer votre précieuse aide J'ai du liquide de refroidissement qui sur par le petit trou sous la pompe a eau de mon wrf 400 de 98. Après avoir feuilletez internet, j'ai changer les joints spy de pompe a eau et le roulement: MEME PROBLEME. Je me dis donc que cela doit venir de l'axe, me voila partit à le changer et la surprise: TOUJOURS LA MEME FUITE. Si vous avez des idée, je vous en serait bien reconnaissant. Merci de vos futur réponses. |
kiditbou Bavard
Date d'inscription : 18/11/2011 Age : 36 Moto : 250 gasgas Région / département : plaine du forez Nombre de messages : 26
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 13:44 | |
| salut a tu fait attention au montage des spy il en faut un dans un sens et l autre a l opposer |
shufle Discret
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 13:46 | |
| merci kiditbou! Je pense avoir bien fait attention au montage, de toute façon je ne vais pas avoir d'autre choix que de redémonter. Si les spys sont bien dans le bon sens a tu une autre idée? Merci |
Nairolf Jaspineur
Date d'inscription : 09/12/2012 Age : 37 Moto : WRZZZZZZZZzz /LC8 Région / département : 42 Nombre de messages : 325
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 13:47 | |
| l'axe n'est pas "bouffé"? |
shufle Discret
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 13:48 | |
Delémys Maître bûcheron
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 13:56 | |
| plus a chaud ou même a froid ta fuite ? même un spy neuf peut être défectueux, ou abîmé au montage, ou pas dans le bon sens. ou alors un bouchon de radia qui marche mal, trop de pression et faut bien que ça sorte quelque par. |
shufle Discret
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 14:00 | |
| la fuite est présente a froid comme a chaud, c'est pareil.
Je vais démonter de nouveau pour regardez ces foutus joints spys
Merci a tous |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 15:58 | |
| Mets du silicone au remontage.. |
shufle Discret
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 18:03 | |
| Bonsoir a tous, Merci beaucoup pour vos réponses, c'etait bien un joint de spy qui ètait monté a l'envers. Et j'ai aussi mis une petite pointe de silicone pour boucher le trou Je me coucherais moins bête ce soir. Encore merci a tous. |
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 19:11 | |
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 20.02.13 20:00 | |
kiditbou Bavard
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) 21.02.13 8:32 | |
| bon ba nikel alors si c etait cela .^^en tout cas il ta bien eu pour le silicone lol enleve le vite bon gazzzz |
| Sujet: Re: Fuite d'eau 400 wrf (joint spy neuf, arbre neuf) | |
