Le Deal du moment : -25%
599 €
 Fuite au joint côté pignon
Fuite au joint côté pignon - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Fuite au joint côté pignon   Fuite au joint côté pignon - Page 2 Empty20.05.05 21:45
je crois que le dossier est trop gros pour l'envoyer comme çà. je vais essayer de le compresser.
MessageSujet: Re: Fuite au joint côté pignon   Fuite au joint côté pignon - Page 2 Empty20.05.05 22:02
j'ai essayé par hotmail tiens moi au courant si tu l'as recu.
woops42
Masculin Nombre de messages : 883
MessageSujet: Re: Fuite au joint côté pignon   Fuite au joint côté pignon - Page 2 Empty20.05.05 22:04
si tu la envoyé sur l'adresse msn je pourrait pas voir ça fait 3 jours que ça veut pas marcher.
MessageSujet: Re: Fuite au joint côté pignon   Fuite au joint côté pignon - Page 2 Empty20.05.05 22:06
je te l'ai mis sur la deuxième adresse que tu m'as donné.
woops42
MessageSujet: Re: Fuite au joint côté pignon   Fuite au joint côté pignon - Page 2 Empty20.05.05 22:12
oui c'est bon je les ai reçu merci beaucoup titi merci
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Fuite au joint côté pignon   Fuite au joint côté pignon - Page 2 Empty20.05.05 22:18
bonne lecture woops, commande vite ta pièce et bon courage pour la session méca ! bien
les chemins t'attendent, t'inquiètes pas !
vert
Fuite au joint côté pignon - Page 2 Gazzz
» Joint spy pignon sortie de boite 200 ktm ????
» joint spy de pignon de sortie de boite.
» Fuite d'huile pignon ou selecteur
» FUITE PIGNON DE SORTIE DE BOITE
» Fuite joint spy
