| Regler un carburateur 360 wr de 96. | |
| Sujet: Regler un carburateur 360 wr de 96. 12.09.09 19:13 | |
| Hello la foule,
Je n'arrive pas du tout a régler mon carbu, la moto a du mal a prendre ses tours, marche trés mal de 0 a moitié des gaz, au dessus moitié 100% il y a une brusque accélération (ça péte un 360 lol) mais de suite aprés plus rien, comme si le moteur régulait (un diesel).
J'ai bien sur ouvert le carbu, tout démonté, tout soufflé, ma config était: GR=35- vis de richesse 1t 1/2 GP=410 Aiguille 2 crans (origine).
Alors aujourd'hui j'ai tout remis d'origine: GR=40 vis de richesse 1t 1/2 GP=430 et aiguille 2 crans.
Ben ça change que dalle, j'ai tjs du mal a prendre mes tours, la bougie est neuve, le filtre a air est propre d'aujourd'hui...
J'avais essayé de monter l'aiguille 3 crans (en partant du haut) sur la premiere configue, mais c'était pire, la moto engorgeait.
Il me reste comme GP du 400-420-430 a essayer, quelqu'un pourrait me dépanner avec sa config ? J'ai aussi tjs le pot d'origine...
C'est vraiment dommage, car quand elle se décide a fonctionner correctement (2 secondes) ça envoie, alors j'aimerais pouvoir en profiter au maximum avant d'y mettre le feu et d'me prendre un 4 T...
Merci à vous, Momolle. |
r1sc2 Maître bûcheron
Date d'inscription : 24/01/2009 Age : 41 Moto : 450 beta factory Région / département : 42 limite 69 Nombre de messages : 1372
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 12.09.09 20:20 | |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 12.09.09 20:59 | |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 12.09.09 21:12 | |
| Waouhh un 360 wr 96 la mçeme que j'avais... en ralenti, j'avais un 45 c'est tout ce que j'ai de mémoire je vais regarder si sur un de mes disques durs je retrouve la moindre info... Mais le 360 n'est pas fait pour prendre les tours sinon tes bras s'allongent |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 13.09.09 12:39 | |
| - momolle a écrit:
- Hello la foule,
Merci à vous, Momolle. - ta bougie est comment ? - as tu vérifier les clapets ? - elle marchais bien avant ? - tu as quoi comme carbut un Mikuni ? donne moi le type , déjà savoir si c'est celui d'origine ? que je regarde si j'ai des réglages de ce modèles. @+ |
ben38 Beau parleur
Date d'inscription : 22/04/2007 Age : 51 Moto : ktm300 98 Région / département : 38 73 Nombre de messages : 114
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 14.09.09 11:55 | |
| bonjours as tu vérifiés ton silencieu si les gaz sorte bien si la fusée n'est pas tombée a l'intèrieur sa m'eté arrivé sur mon 430 husky |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 14.09.09 12:01 | |
| et ben ce qu'il faut pas lire comme conneries je viens moins souvent mais la... ca me fait un peu sortir de mes gonds... j'ai eu un 360 wr de 96 pour debuter pendant 1an et demi, plusieurs membre du fofo l'ont vu, j'ai jamais eu une merde niveau carburation. Je suis du 63 et que 'jaille rouler dans les monts du lyonnais, en haute loire chez titi, en ardeche chez viallou ou a noiretable chez presko (quelqu'un a des nouvelles d'ailleurs ? ) j'ai jamais eu aucun soucis de puissance, de reglage ou autre et je n'ai jamais touché au reglages non plus... bah ecoute si tu la met a la casse donne la moi tu fera un heureux |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 25.09.09 14:23 | |
| - joe_larsouille a écrit:
- et ben ce qu'il faut pas lire comme conneries je viens moins souvent mais la... ca me fait un peu sortir de mes gonds...
bah ecoute si tu la met a la casse donne la moi tu fera un heureux Cool que ton 360 marchait bien... Bon j'ai trouvé le soucis, c'était l'aiguille qui était mal remonté (merci l'ancien proprio)... J'ai quand même changé le GP de 430 par un 400, et là ça marche d'enfer, juste un p'tit ratatouillage à mi-gaz, je vais encore essayer de régler ça... Merci pour votre aide... |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 28.09.09 15:37 | |
| si un jour l'envie te prend de la jeter fait signe content que tu ai trouver la panne et amuse toi bien avec cette machgine dentesque |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 28.09.09 15:59 | |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 02.10.09 13:55 | |
| trop tard c pour moi na !!! lol |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 02.10.09 13:56 | |
| Ben en fait je la garde pour le moment, mais au cas ou je ferais signe... |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 02.10.09 16:38 | |
| Sur les HVA 250/360 (carbu Dell Orto ?), le puit d'aiguille s'use parfois, ce qui perturbe la carburation et fait des réglages de véritables casse-têtes. Un puit et une aiguille neufs résolvent la plupart des problèmes. |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. 02.10.09 18:01 | |
| - Patrick Massin a écrit:
- Sur les HVA 250/360 (carbu Dell Orto ?), le puit d'aiguille s'use parfois, ce qui perturbe la carburation et fait des réglages de véritables casse-têtes.
Merci, mais mon carbu est un mikuni... |
| Sujet: Re: Regler un carburateur 360 wr de 96. | |
