| regler une vis d'air sur 450 wrf | |
+8randomotott MAD toph hm450 GENFY clod rapido73 steph73 12 participants |
steph73 Beau parleur
Date d'inscription : 17/02/2011 Age : 54 Moto : 350 EXC-F 2017 Région / département : 73 Nombre de messages : 174
| Sujet: regler une vis d'air sur 450 wrf 20.03.11 23:40 | |
| slt .
je souhaiterai afiner le réglage de la vis d'aire sur une 450 WRF, le probléme est que je ne la voie pas , aussi je ne la trouve pas sur le manuel du propriétaire.
quelqu'un pourai m'indiquer ou elle se trouve, y as t-il une particularité pour le réglage de celle-ci sur un 450 WRF de 2005.
Merci.
rapido73 Maître bûcheron
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 0:24 | |
| sur les FCR je crois pas qu il y es une vis d air . mais plutot un gicleur d air . [/URL] |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 0:50 | |
| Sur le FCR la vis de richesse c'est la pièce n° 5 Attention si tu la démontes, il y a à son extrémité un petit ressort + une mini rondelle + un mini joint torique. Le genre de truc qui tombe et qu'on ne retrouve JAMAIS. |
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 0:56 | |
| à remplacer par molette reglage richesse |
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 1:05 | |
| Slt . Super merci @++ |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 12:56 | |
| - $HUSKYRIDER$ a écrit:
- à remplacer par molette reglage richesse
et c'est pas du luxe |
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 16:48 | |
| Slt Ok donc je lai trouvé merci pour les infos, en revanche le troue pour acceder a la vis de réglage semble obstrué est-ce normale ou d'origine ??? je me demande quelle est cette piece qui empéche l'acces a la vis , est ce un bouchon en plastique pour eviter que le trous se bouche par la crasse dans ce cas comment le retirer il semble y avoir un petit troue au millieux, ou une visse de réglage casséé a ras ??? pour l'instant je touche rien car je ne veux pas abimer une pièces . Merci https://i.servimg.com/u/f66/12/86/26/27/photo12.jpg |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 16:50 | |
| j'avais entendu dire que sur certaines Yam WRF le conduit avait été bouché... |
toph Addict au Rouge
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 17:20 | |
| bouché sur les yam par un capot métallique, enlèves ta cuve et tu pourras l'enlever facilement. sans doute pour éviter que des saletés obstruent l'accé !! après tu as 2 options : soi tu achètes une vis avec molette ou un tournevis pour accèder sans démonter la cuve. |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 18:45 | |
| Slt ps: je suis tres surpris de vois une vis de réglage autant camouflé que ca, alors que c'est un réglage courant quant méme . @+++ |
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 18:57 | |
| - steph73 a écrit:
- Slt
@+++ Salut, C'est lier aux normes Euros, pour ne pas modifier le C.O , comme dans le temps sur les carburateurs des voitures, la vis de richesses était bouché par une pastille qu'il fallait faire sauter pour régler le C.O . Regarde sur la revue technique il n'y a plus le réglage de base de la vis de richesse @+ |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 19:26 | |
| J'ai eu une 2005 , j'ai eu le meme probleme pour arriver a atteindre la vis .
En fait in faut se faire un tout petit tournevis sur mesure et savoir que la vis n'est pas tout a fait dans l'axe du puit . |
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 20:12 | |
| - randomotott a écrit:
- J'ai eu une 2005 , j'ai eu le meme probleme pour arriver a atteindre la vis .
En fait in faut se faire un tout petit tournevis sur mesure et savoir que la vis n'est pas tout a fait dans l'axe du puit . ok tu me confirme il faut enlever la cuve pour virer le bouchon ??? @++ |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 21.03.11 22:17 | |
| Je pense que le bouchon doit se tirer. Sur cette image extraite de la doc WRF 2005 ( à comparer avec la précédente image) on voit bien la place occupée par le bouchon (je l'ai remplie en vert) |
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 22.03.11 12:04 | |
@++ de mémoire je n'avais pas de bouchon |
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 24.01.13 18:54 | |
| Slt déterrage de ce vieux poste.
aujourd'hui je m’ennuyai alors j'ai nettoyé mon carbu et au remontage j'en ai profité pour monté une visse de réglage de richesse accessible a la main (mollette) , effectivement il y as bien un bouchon dans la cuve pour empêcher l’accès a la vis de richesse d'origine.
je l'ai poussé le bouchon avec un tournevis depuis l’intérieur de la cuve, il est sortie tous seule sans forcer.
j'ai pu retirer la vis d'origine et monter celle plus longue avec molette , ca fonctionne bien .
je vais pouvoir peaufiner mes réglage pour l'altitude sans tous demonter :-)
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 24.01.13 19:06 | |
Sur un gros quatre coup si tu as un bon réglage pour une altitude de 1000 m tu peux aller jusqu'à 2000 m sans toucher ta vis d'air .
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 24.01.13 21:25 | |
| slt
ok merci.
aussi je me demandais comment faire pour faire baisser un peut le régime a froid avec le stater car elle c'est vraiment accéléré.
une fois chaud sans starter c'est nickel ralentit réglé assez bas c'est impeccable.
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 29.01.13 18:14 | |
| Slt .
bon ben nikel , elle était un peut trop pauvre, j'ai deux tout a présent, ca a corrigé le ralentit trop haut elle est plus souple a bas régime. :-)
c'est nikel la grande vis de réglage richesse en option.
la vis d'origine était bien verrouillé par un bouchon qu'il l'a rendait inaccessible sans enlever la cuve.
Toniomoto Moulin à paroles
Date d'inscription : 20/02/2014 Age : 30 Moto : qui roule Région / département : MDL from Brignais Nombre de messages : 789
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 19.06.14 12:06 | |
| Je resort un vieux post mais ce matin j'ai voulu nettoyer mon carbu sur ma wrf 450 de 2003, Donc je demonte la cuve netoi les gicleurs et j'ai enlever la vis de richesse car je croyais que c'était encore un gicleurs.. Malheureusement je ne sais pas faire de réglage carbu et je ne sais juskou reserer cette vis.. |
spiderman Jaspineur
Date d'inscription : 07/06/2014 Age : 52 Moto : TM300 2T 2008 Région / département : Ardèche libre ... Nombre de messages : 361
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 19.06.14 12:23 | |
| normalement , réglage de base c'est vissé à fond puis dévissé de 1 tour et demi , ça c'est valable pour tous les carbus . après tu affines suivant ta machine .. |
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf 19.06.14 12:34 | |
| Sujet: Re: regler une vis d'air sur 450 wrf | |
