Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Pas d eau radiateur gauche 250 excf
Moto : 250 tpi 2020
Nombre de messages : 3036
Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty
MessageSujet: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 18:00
Je rentre de sortie et bizarrement je m appercois que je n ai pas d eau dans mon radiateur gauche quelqu un a t il une idée
Pas d eau radiateur gauche 250 excf Merci Pas d eau radiateur gauche 250 excf Merci Pas d eau radiateur gauche 250 excf Merci
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 18:25
fuite ou autre : remettre dedans et laisser tourner pour voir ou passe l'eau.
Pas d eau radiateur gauche 250 excf 7458eb1dm8
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 18:44
Il n y a pas de fuite et le radiateur droit est plein,donc je ne comprend pas pourquoi je n arrive pas a remplir celui de gauche
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 18:53
tu enlèves la vis de 8 au dessus et tu remplies en penchant la moto côté gauche jusque celà déborde sans bulles et tu refermes la vis puis tu remets la moto droite et tu mets jusqu'à 1 cm au dessus des ailettes sous le bouchon et tu refermes tu fais tourner et tu attends que celà refroidisse et tu controles ton niveau et voilà. le radiateur n'est jamais plein de toute façon pour l'expansion du liquide en cas de chauffe mais celà te permet de chasser l'air qui empècherai le bon fonctionnement (purge).
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 19:03
MERCI de tes explications, mais il n y aucune vis sur mon radiateur
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 19:07
tu as bien une 2007?
au dessus du radiateur (celui qui a pas de bouchon). tu as une vis pour purger.
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 19:12
Excuse j avais pas preciser 2008Pas d eau radiateur gauche 250 excf Perso_bo
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 19:26
même procédé sauf que tu n'as pas de vis de purge sur le radiateur. Tu mets 1 cm au dessus des ailettes à droite, tu fais tourner et tu controles aprés. C'est le bouchon qui fait office de purge.
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 19:36
Ok merci pour tout
Si j ai un souci je c est ou m adresserPas d eau radiateur gauche 250 excf Merci Pas d eau radiateur gauche 250 excf Merci
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 19:46
fu as le bouquin d'entretien ou le manuel de réparation?
sinon je t'envoies çà. clin d'oeil
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 19:54
sinon je t'envoies çà. Pas d eau radiateur gauche 250 excf Clin
Avec grand plaisirPas d eau radiateur gauche 250 excf Merci
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 20:48
http://dl.free.fr/pWXtJXeP1
http://dl.free.fr/rIViUsuRn
tu peux les récupérer là
Moto : 250 tpi 2020
MessageSujet: Re: Pas d eau radiateur gauche 250 excf   Pas d eau radiateur gauche 250 excf Empty20.09.09 21:00
Pas d eau radiateur gauche 250 excf Merci a bientot dans les chemins j espere
» radiateur
» compatibilité ouies radiateur excf 2013 et sxf 2013 ???
» cache plastique gauche 250 wrf
» Yamaha WRZ 250 ...
» 250 excf kitée 350 ou 450 excf?
