599 €
 REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS
REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty
MessageSujet: REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS   REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty23.09.09 11:40
Bonjour à tous,
Après avoir du arrêter la moto pendant presque 2 ans (et n'étant pas arrivé à vendre ma Gas....tant mieux) je vais remonter dessus.
Cela fait donc environ 18 mois que la belle n'a pas rouler, elle a été vidanger et mise au fond du garage.
A votre avis, que dois je faire pour la remettre en route.
Un pote m'as dit 3% d'huile une ballade tranquille et vidange huile de boite au bout de 3/4 sorties.
Qu'en pensez vous?
Dois je changer la bougie?????
Y'a t'il des choses particulières à faire, à ne pas faire ??
Je vous remercie par avance de vos réponses
A bientôt sur nos chemins...
NB : en 2 ans, comment a évoluer nos conditions de roulage...dois acheter une armure et prévoir des amends à répétition...???
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS   REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty23.09.09 12:44
pas besoin de mettre plus d'uile après une remise en route!
Vidange réservoir, met de l'essence propre à 2%,
démonte le carbu et nettoie le.
Vidange boîte, dépose la bougie, met 2cl d'huile par le trou de la bougie, kick doucement 2 ou 3 coups, une bougie neuve et tu remonte le carbu.
En suivant cà, ca devrait repartir sans soucis.
Pense aussi à regarder l'état de ton filtre à air, que la mousse ne se désagrège pas, surtout sur son talon.
merci bon retour!
http://www.startermotos.fr
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS   REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty23.09.09 15:54
yeah vérifie si les valves ne sont pas coincer reflexion accident pour reprendre au bout de 18 mois reflexion
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS   REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty23.09.09 18:36
Si tu as vidanger le carbut normalement en remettent de l'essence au pourcentage normal elle doit démarrer si la bougie est en bonne état , vérifie quand même le filtre à air.
Met un coup de silicone sous les caches poussieres de ta fourche , mais il ce peut que tes joint lachent.
Change tous tes liquides ( freins , embrayage , liquide de refroidissement , purge tout , tu fait un petit tour et vidange ta boite.
Vérifie ton cable au niveau de la poigné tu en n'a pour 2 minutes au niveau de la boule si pas effilocher , tu le graisse
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS   REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty24.09.09 8:19
reflexion accident pour reprendre au bout de 18 mois reflexion[/quote]
Gros problèmes de dos à répétition...un disque bousiller..
Un peu de sport, on remuscle tout ca et on the road again
Merci pour ces précisions yeah
Si le réservoir a été complètement vidanger, il peut y avoir de l'essence pourri dans le carbu encore après 2 ans ?????
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS   REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty24.09.09 19:41
Non, plus d'essence mais si tu n'a pas vidanger la cuve du carbut il y a un dépot qui ce forme et qui peut boucher les gicleurs, essai tu veras bien si ça démarre
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS   REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty24.09.09 23:05
pb2luxe c le neveu de fred??de chazelles?meme gazgaz sof ki deconne pr demarer mdr
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS   REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty07.10.09 11:35
C'est ca, mais c'est ma Gas qui démarre bien merci
MessageSujet: Re: REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS   REMISE EN ROUTE APRES 2 ANS Empty18.10.09 21:52
ok mdr fodra le remotiver le fred pour l'enduro!! yeah
» Remise en route WRF
» remise en route suzuki 350 dr se
» Moto qui a pris l'eau: Conseils de remise en route.
» remise en état 250 exc
» Ou achetez vous vos pieces sur internet
