 reglage niveau de cuves carbu 125 ktm
chris74
chris74
Moto : 125 EXC 1999, 2006.250 KTM EXC 2011
Région / département : 74
Nombre de messages : 325
reglage niveau de cuves carbu 125 ktm Empty
MessageSujet: reglage niveau de cuves carbu 125 ktm   reglage niveau de cuves carbu 125 ktm Empty08.11.09 21:13
bonjour a tous.quelqu'un connait il la procedure pour regler la hauteur de cuve dans le carbu sur un 125 ktm.sur les bateaux on se cale parallele au plan de joint,mais la cela me semble un peu plus complexe,il y a un petit piston au centre du pointeau,faut il regler piston comprime ou pas,merci d'avance pour vos reponses merci
MessageSujet: Re: reglage niveau de cuves carbu 125 ktm   reglage niveau de cuves carbu 125 ktm Empty08.11.09 22:41
http://dl.free.fr/lADPoPYfp
il te faut démonter ton carbu et enlever la cuve. Puis tu le renverse et tu le mets à 60° comme sur la photo et ton pointeau doit être fermé.
reglage niveau de cuves carbu 125 ktm 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: reglage niveau de cuves carbu 125 ktm   reglage niveau de cuves carbu 125 ktm Empty09.11.09 9:06
Avec le bon carbut
reglage niveau de cuves carbu 125 ktm Raglag18
chris74
chris74
MessageSujet: Re: reglage niveau de cuves carbu 125 ktm   reglage niveau de cuves carbu 125 ktm Empty09.11.09 12:18
merci bien pour vos reponses,il me semble que j'avais vu cette photo quelque part
» niveau cuve carbu keihin
» reglage carbu 125 KTM EXC
» Réglage carbu hm 250 crf
» HELP! Réglage carbu gas gas
» Réglage ou non du carbu ?
