 robinet avec reserve
robinet avec reserve Empty
MessageSujet: robinet avec reserve   robinet avec reserve EmptyDim 15 Nov - 13:11
salut a tous,
malgre avoir recherché dans le sujet wrz, je n'ai pas trouvé de reponse.
ou puis je trouver un robinet avec reserve pour ma wrz 03 ?
de l'adaptable ? ou bien les modeles anciens, 98 99, avaient je crois une reserve, si oui, sont ils compatibles ?
merci de m'aider, car mon concesse yam vers chez moi (sud ouest) n'a pu me repondre.... ange
ah et j'ai voulu mettre un filtre a essence, et j'ai du mal a rentrer la durite neuve ( meme en faisant ramolir dans de l'eau chaude) dans le carbu.
le diam int est de 6, standard m'a dit le vendeur.
il existe du 7 int, je crois, c'est ce que vous avez, ou c'est normal d'en ch.. pour la renter ?
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: robinet avec reserve   robinet avec reserve EmptyDim 15 Nov - 14:10
Salut, ton concess a même pas eu l'idée de regarder dans la doc BIHR ?
http://www.bihr.eu/productlist.aspx?wd=robinet&typ=Bihr&st=Keyword
MessageSujet: Re: robinet avec reserve   robinet avec reserve EmptyDim 15 Nov - 14:37
non, mais a sa decharge je lui ai juste demandé si ceux avant 99 etaient compatibles, je ne lui ai pas demandé de l'adaptable.
merci en tout cas pour le lien.
MessageSujet: Re: robinet avec reserve   robinet avec reserve EmptyDim 15 Nov - 16:57
moi j'ai un robinet de wrf bien
jfbouze
Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: robinet avec reserve   robinet avec reserve EmptyDim 15 Nov - 18:23
Sur la mienne (2001) le robinet avait toutes les fonderies pour la reserve. Il a suffit d'un coup de lime pour rogner la butee de manette, d'un coup de foret pour ouvrir le conduit de reserve et de l'emmanchement d'un tuyau de longueur adequate a la sortie de la reserve.
A+
MessageSujet: Re: robinet avec reserve   robinet avec reserve EmptyDim 15 Nov - 19:45
Ils exagèrent un peu sur le tarif. Les mêmes chez CEMOTO sont environ 4 € moins cher. Et qui est revendeur des produits CEMOTO en france ? ?? BIHR.
30% de marge au passage ... reflexion ... fa fait mal.
MessageSujet: Re: robinet avec reserve   robinet avec reserve EmptyMar 17 Nov - 18:26
qu'elle annee genfy ton robinet de wrf 2003?
» Robinet essence
» Robinet d'essence
» FUITE AU NIVEAU DU ROBINET D ESSENCE
» fuite résé / robinet essence
» [ktm] problème voyant de réserve
