Le Deal du moment : -17%
249 €
 [ktm] problème voyant de réserve
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
[ktm] problème voyant de réserve  Empty
MessageSujet: [ktm] problème voyant de réserve    [ktm] problème voyant de réserve  Empty18.04.15 16:21
Bonjour à tous, sur mon 350 excf de 2012 j'ai un probleme de voyant de réserve .
Je m'explique, avant lors du démarrage le voyant s'allumait pour contrôler quil fonctionne. Je me suis aperçu il y a peu que le voyant ne s'allumait plus. J'ai donc décider de contrôler s'il s'allumait quand même lorsque le niveau était faible. J'ai donc vidanger le réservoir, remis en route et la nada... Pas de voyant allumer.
J'ai controler l'ampoule elle est ok, fusible ok, j'ai mis du wd40 dans les connection et toujours rien.
Est ce que vous pouvez m'orienter ?
lionel saint yorre
lionel saint yorre
Moto : beta qui wattttttttt
Région / département : Auvergne Allier
Nombre de messages : 657
MessageSujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve    [ktm] problème voyant de réserve  Empty18.04.15 19:35
flotteur dans le réservoir bloqué.
je ne sais pas comment c'est fichu mais tu doit pouvoir le démonter, sans doute vers la pompe à essence.
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve    [ktm] problème voyant de réserve  Empty21.04.15 19:08
Personne d'autre ? J'ai essayer de démonter la pompe mais je ne vois rien. Il est où ce satané flotteur ?
lionel saint yorre
lionel saint yorre
MessageSujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve    [ktm] problème voyant de réserve  Empty21.04.15 22:10
quand tu démonte la pompe, reste il d'autre chose fixé sur le réservoir ?
Ce n'est peut etre pas un système de flotteur mais une sonde et dans ce cas, cela peut etre cette sonde qui est défectueuse ou un problème de connexion, un fil cassé par exemple.
sinon, je ne vois pas comment l'info peut remonté si il ya pas l'un de ces systèmes. reflexion reflexion
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve    [ktm] problème voyant de réserve  Empty25.04.15 16:08
Bon j'ai suivi le faisceau. En fait sa venait d'un fil sur la pompe d'amorçage un probleme de + et de masse. Bref j'ai trouver le souci.
Tout remonter tout marche.
Par contre la brele a caller 1min après son démarrage et pas moyen de redémarrer... J'ai vider la batterie, essayer avec le starter bref je vais voir avec la batterie full.
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve    [ktm] problème voyant de réserve  Empty25.04.15 18:19
endurault
Moto : 125 EXC 2006
Région / département : Les bords de l'Hérault
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve    [ktm] problème voyant de réserve  Empty25.04.15 18:57
T as remis de l essence mdr fouet
je sors je sors je sors je sors
Tchum
Tchum
Moto : 450 RXV + 350 EXC-F
Région / département : 38 Nord Isère
Nombre de messages : 1979
MessageSujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve    [ktm] problème voyant de réserve  Empty25.04.15 19:00
Je profite de ton post :
J'ai également un pb de voyant qui parfois s'allume alors qu'il y a encore pas mal de carburant, au démarrage suivant il s'éteint
ou regarder pour ce léger soucis ?
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: [ktm] problème voyant de réserve    [ktm] problème voyant de réserve  Empty27.04.15 18:49
Bon niquel dans le feu de l'action j'ai pas vérifier le fusible de pompe et c'était ça donc c'est parfait ! Bien sur que j'avais remis de l'essence !
» voyant huile 300 xtrainer problème
» robinet avec reserve
» voyant point mort KTM 450 EXC 2003
» fond de reservoir apres reserve
» La capacité de la reserve du wrz250 1998?
