-17%
249 € 299 €
 fond de reservoir apres reserve
fond de reservoir apres reserve Empty
MessageSujet: fond de reservoir apres reserve   fond de reservoir apres reserve Empty29.04.06 11:03
J'ai un pb avec mon reservoir de 300 GGas 2006. Apres la réserve je tombe donc en panne (sèche...) mais il me reste encore environ 1/3 à 1/2 l au fond !! Qu'en pensez-vous ?
- Normal pour ce modèle de reservoir
- un probleme sur la tige ou le robinet ?
Il me semble pourtant l'avoir vidé une fois presque entièrement...
Pour info celà s'est produit vers 800 m d'altitude (un rapport avec le pression ???) Merci de vos conseils, réponses et solutions Amitiés Michel
MessageSujet: Re: fond de reservoir apres reserve   fond de reservoir apres reserve Empty29.04.06 11:12
je pense que ce doit etre fait exprés pour le trop d'huile accumulé au fond avec le mélange.Ou alors la tige est trop haute. reflexion Mais à 800m c'est drole faudrait voir autre part. OU alors démontes ton réservoir et vides le pour vois si pas de saletés ou d'accumulation de flotte du au plastique poreux c'est un peu connu. Et tu crois qu'il t'en reste mais il y a trop d'eau dans le mélange et çà coupe le moteur.
Ou alors avec les secousses désamorçage.
Si quelqu'un à qui c'est arrivé, il pourra te renseigner.
fond de reservoir apres reserve 7458eb1dm8
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: fond de reservoir apres reserve   fond de reservoir apres reserve Empty29.04.06 11:21
bah jamais passé la réserve...
bien vu le test michel bien ..je le ferai cette année pour voir. clin d'oeil
fond de reservoir apres reserve Gazzz
MessageSujet: Re: fond de reservoir apres reserve   fond de reservoir apres reserve Empty29.04.06 11:27
oui c'est bien de voir à combien de kms on peut aller avant et aprés réserve et d'établir selon le parcours sa conso.
Il est bon de temps en temps de vider son réservoir et de changer toute l'essence car une accumulation d'huile ou autre se fait au fond et reste au fond.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
MessageSujet: Re: fond de reservoir apres reserve   fond de reservoir apres reserve Empty29.04.06 14:57
C'est pour ça qu'en principe la crépine n'est pas au fond, et qu'il reste toujours un peu d'essence au fond d'un réservoir, pour que la merde ne passe pas au carbu. Sur une voiture c'est plusieurs litres.
MessageSujet: Re: fond de reservoir apres reserve   fond de reservoir apres reserve Empty30.04.06 10:41
La moto est neuve, donc je pencherais plutot pour un pb de robinetterie ou de tige. A suuivre ! En tous cas merci de vos avis. Amitiés Michel
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: fond de reservoir apres reserve   fond de reservoir apres reserve Empty30.04.06 20:56
Hello michel!
Sur mon 250 GG, je suis déjà tombé en panne sèche, et il ne restait que très peu d'essence dans le réservoir.
Pour vérifier, il faudrait démonter ton robinet
(Au faite, j'ai monté ton faisceau simplifié et ça marche nickel) bien
» Bille de métal au fond du réservoir
» robinet avec reserve
» [ktm] problème voyant de réserve
» La capacité de la reserve du wrz250 1998?
» Réserve 1 L supplèmentaire pour KTM 125 2010
