| HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
+58JUNIOR lolo (le badrais) quyck1 ralph13 Nicos169 diabolo38 Enduro38 Matos luis SARKO Fab73 alexf14 AZER71 wecmanolo benj Delémys HuSkyRiDeR!38! ga81 thomasHM fredair fara300 Stef32 red'bull staedtler anthony munoz francois197 monosapiens nitrousoxyde hm450 steph74 loulou Rox07 quentin42 niconath3 Vinz LollE mcfly 71100 Pekosbill gilles gilbert :le papy optalix xsaraman benj78 dangelfan eddie benxv Flagman Geraud GENFY jul vialle benjigasgas la puje yoyo38390 Tmrider db69 davis88 philgaz Largo 62 participants |
ralph13 Langue pendue
Date d'inscription : 06/10/2013 Age : 39 Moto : Honda 250 cre 2005 Région / département : bouches du rhones Nombre de messages : 56
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 22.10.13 20:51 | |
| - jul a écrit:
- Note importante :
ton piston est rincé, ta carburation trop riche ou trop pauvre, que ta fourche fuit et que ton amorto n'a jamais été vidangé, les soucis de tenue de route et de passage de la puissance au sol que tu évoques ne sont peut-être pas surprenants..... Je pense ps que le piston soit rincé, l'ex propriétaire ma vendu la moto avec 2 ou 3 anciens pistons pas vilain du tout! La moto tourne vraiment bien, elle tiens le ralenti, et pour les suspensions j'ai fais appel a un vieux de la vielle, propriétaire de 2 honda, connaissant bien cette machine. Apres avoir passer une cale sous les spi dans l'espoir de dégager de la poussière ou de constater une usure; il me dit " ca suinte pas comme des spi HS ah mon avis tes spi sont des basses pression donc moins de pression sur le tube et ça peut laisser passer un peu d'huile avec le temps, par contre tes té de fourche trop serré, reviens demain on contrôlera aussi la pression de ton amortisseur avec ma pompe manuel HP!!" Voila, et pour le carbu comment m'assurer du bon réglage, pour moi ca tourne vraiment bien, je regarde la couleur de la bougie après une bonne cession de roulage a bon régime ?? |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 22.10.13 21:00 | |
| - Fab73 a écrit:
La moto était un peu comme la tienne que tu décris, très violente mais ça faut s'y attendre, et les suspensions un vrai bout de bois...Après une grosse révision/ prépa ca va déja beaucoup mieux...
Par contre je réitère à propos de l'interrupteur, si c'est la moto qui te catapulte dès les bas régimes, l'interrupteur servira pas à grand chose vu qu'il ne fonctionne qu'à hauts régimes... Les suspensions c'est en cours mais franchement ca va c'est pas du béton pour avoir fais plrs stage d'enduro trialisant chez Greg Eyries je reconnais leur importance et la ca à l'air d'aller. Maintenant pour l'interrupteur j'y tiens les grimpettes techniques j'y vais avec un bon coup de gaz et si je peux éviter de perdre l'arrière ça m'aidera beaucoup |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 22.10.13 22:22 | |
| - jul a écrit:
Voilà le schéma, si ton CDI est toujours à sa place d'origine (derrière la plaque phare) le faisceau à couper se trouve côté gauche du cadre (dans le sens de la marche). Apres avoir passé 30min a suivre et décortiquer le faisceau depuis le cdi voila ce que je trouve : Les cosses A et B devait être à l'époque de l'ancien propr... l'entré et la sortie de l’interrupteur non ? Donc si je les rallonges jusqu'au guidon et que j'y pose un simple interrupteur je rétablis le système ?? " /> |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 22.10.13 22:32 | |
| - frevado a écrit:
- C'est sur qu'il faut pas tout miser sur l'interrupteur!!
Non bien entendu mais c'est pour l'instant le plus facile a mettre en oeuvre aprés viendra : -Contrôle réglage carbu pendant ballade -La cale admission tj aucune réponse ni de maxxes ni de 3 revendeur moose racing, je vais peut etre la commander au usa directement 30€ frais port inclus. |
| MAINTENANT DODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO |
Fab73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.10.13 9:30 | |
| C'est bizarre pour la cale d'admission...J'ai fais le premier magasin Maxess/Paoli du coin et ils ont retrouvé la référence...Tu demandes quoi exactement au vendeur ? A mon avis si tu tombes sur un vendeur pas doué (soit 99% des vendeurs ), il va pas réussir ou va pas se faire chier à trouver la ref.... De mémoire la ref mosse racing c'est "Torque Spacer Kit for CR 250", faut retrouver l'image de ju qu'il avait mis sur le sujet... |
jul Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.10.13 10:12 | |
| Salut,
Pour ton piston c'était volontairement que j'exagérais.... juste pour indiquer qu'il faut tout prendre en compte. Il a l'air d'avoir été un peu bidouillé ton faisceau, les reprises de scotch partout c'est pas très clean. Le CDi transféré à cet endroit j'avais jamais vu mais ça peut être pas mal !
bon courage
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.10.13 21:03 | |
| - Fab73 a écrit:
- C'est bizarre pour la cale d'admission...J'ai fais le premier magasin Maxess/Paoli du coin et ils ont retrouvé la référence...Tu demandes quoi exactement au vendeur ?
J'ai démandé une cale d'admission de chez moose racing pour cr 250 et 'jai bien rajouté que c'est dispo dans leur catalogue car déja achété chez eux! Je vais y retourner!! A mon avis il sont surtout pas envie de ce faire c***** ! |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.10.13 21:06 | |
| - jul a écrit:
- Salut,
bon courage
Oui j'avais compris mais j'ai voulu apporter des précisions. Je confirme faisceau modifié, d'apres le vendeur, il a simplifié celui ci puis tous remballer. Oui le cdi a cet endroit je pense bien moins exposé aux chocs et salissures ?????? |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 23.10.13 21:52 | |
| Alors je reviens sur mon probleme de valve que j'ai résolu hier soir en remontant un interrupteur grâce au montage de JUL. Par contre me dire que le coupe valve ça sert pas à grand chose pcq ça marche a haut régime; oui c'est vrai certe MAIS moi les hauts régimes ils arrivent très très vite c'est tous sauf progressif!! Alors soit c'est vous qui avez des problemes de pistons et suspention ou alors vous soudez la poignée partout Je m'explique: cette après midi j'ai été avec mon papi HONDA qui est un crac en enduro sur un terrain privé mi cross mi enduro ( petite spéciale avec bosses, caillou, terre noir, sable, monté, devers, virage a plat, épingles en monté, passage de marche bref le top!!! Et la moto à été fabuleuse, je me suis régaléééééééééééééééééééééééé! Rien avoir avec l'autre jour!!!! Est ce le coupe valve ?? oui en grande partie, les nouveaux cale pieds XTRA LARGE ( peut être meilleur stabilité), d'avoir desserrer un peu les tés de fourche d'ailleurs les spi fuit plus ! Je peux dire que je vais retirer l'annonce sur leboncoin, j'ose pas imaginer avec la cale admi+masse allumage et si je suis gentille je peux gratter au père noel une culasse avec dome enduro pour Noel! Et bein la j'aurais une arme! J'ai roulé toutes l’après midi avec le coupe valve faut dire le terrain était très sinueux, aucune ligne droite de plus de 20m, c'est sur que en fond de 3 ça s'étouffe un peu trop mais au moins je garde le contrôle et je me fatigue moins. MAIS il y a une chose qui me chagrine, quand j'utilise le coupe valve la moto peine a démarrer et cale facilement au ralenti UNIQUEMENT! Tendis que sans, niquel ! Pourtant au ralenti, dans les deux cas elle sont fermé, ils s'agit donc forcement d'un probleme électrique due a mon branchement et qui joue sur l'allumage ??? |
jul Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 24.10.13 7:42 | |
| Bon, ben tant mieux pour toi..... C'est à se demander qd même si ton calage de valve est bon. Elle s'ouvre peut être trop tôt..........
Sinon, rouler tout le temps valve fermée, ça engorge le moteur, d'où tes petits soucis. Si. Tu degorges pas régulièrement en allant chatouiller les hauts régimes, ça va ratatouiller, risque de claquage de bougie. |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 24.10.13 10:05 | |
| - Citation :
- La modif la plus majeure ca reste à mon avis la culasse, mais le prix fait réfléchir c'est sur... perplexe
Pour moi c'est la masse!! C'est quand qu'on compare nos prépas sur le terrain? |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 24.10.13 10:38 | |
Geraud Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 24.10.13 11:10 | |
| Fab jeté rassure, ta moto elle monte |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 24.10.13 11:12 | |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 24.10.13 13:59 | |
| - jul a écrit:
- Bon, ben tant mieux pour toi.....
Sinon, rouler tout le temps valve fermée, ça engorge le moteur, d'où tes petits soucis. Si. Tu degorges pas régulièrement en allant chatouiller les hauts régimes, ça va ratatouiller, risque de claquage de bougie. Oui c'est possible aussi! Comment contrôler cela ?? Ne t'inquiete pas je vais pas la laisser s'engorger ahahahah je vais la cravacher dès que c'est roulant!! |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 24.10.13 15:09 | |
| - frevado a écrit:
- Citation :
Pour moi c'est la masse!! Mon papi est du même avis, la masse alourdit le vilebrequin, le moteur tourne moins vite, les vielles gas gas inclus cette modif a l'origine! Le comportement est très différent, pour avoir essayé ça 300 de 2007 modifié d'origine, c'est génial! |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 25.10.13 0:09 | |
| En tous cas cette petite bécane fait parler d'elle! On devrait organiser une journée rouge ! :-D |
benj78 Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 25.10.13 15:23 | |
| Salut les Creistes, J'avais 10 pages de retard! (pas d'alerte mail sur le sujet donc je n'ai pas consulté le forum). 1- Je reviens vers vous comme convenu pour le changement de mon piston: au bout de 70h, l’état du piston était très très correct (une segmentation aurai probablement suffit) 2- A quand un roulage de Creiste? quand vous voulez même dans le 78 y'a de quoi faire (cf video ci-dessous) https://www.youtube.com/watch?v=VKxUB-P8LC0&list=PLJ3wsxegllTQm-K7Md07QZDBGXqRqlLLI&index=1 3- A ralph13: j'ai mis 1 an a bien maitriser la Cre (c'est long car j'ai mis du temps a l'enduriser comme il le fallait) L'endurisation ne perd pas le caractère jouissif de la moto. Ceux qui veulent jouer sur les 2 tableaux cross et enduro, les modif enduro + silencieux cross et vous retrouver toute la niak d'une 250 CR même avec la cale et tout le tralala) Par contre je ne vois pas le rapport entre serrer plus ou moins fort les té de fourche et le comportement de celle ci? Moi je me spose souvent la question si ma fourche est bien alignés? (alors regulierement je deserre les vis des té inf et je titille le guidon entre les jambes) Puisque certain ont réclamé des photos, en voila une avant une endurance (juste plaque cross et jante excel en 19 sinon en config enduro Et celle ci sur un enduro de ligue (merci au photographe sur place) |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 25.10.13 22:23 | |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 26.10.13 13:50 | |
MDR les grimpettes a la méthode roumaine ( sans le pilote ). Il serait bien d'organiser une journée rouge dans le centre pour pas que les régions excentré ce tape trop de bornes. Ce qui ma été dit pour les té de fourche c'est que si c'est trop serré, tes fourches ne travailleront pas correctement! Apres chaque chute faut aligner ses tubes! http://www.motoverte.com/site/aligner-sa-fourche-21149.html |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 26.10.13 13:54 | |
| - Jul a écrit:
- calage de la valve
Alors sais tu comment controler son calage ? Je me demande si cela pourrait pas rentrer dans le cadre d'une prepa de la moto ? sa pourrait être intéressent de légèrement retarder l'ouverture afin de retarder l'arrivé des watt dans certaines conditions non ??? |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
