| HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
+58JUNIOR lolo (le badrais) quyck1 ralph13 Nicos169 diabolo38 Enduro38 Matos luis SARKO Fab73 alexf14 AZER71 wecmanolo benj Delémys HuSkyRiDeR!38! ga81 thomasHM fredair fara300 Stef32 red'bull staedtler anthony munoz francois197 monosapiens nitrousoxyde hm450 steph74 loulou Rox07 quentin42 niconath3 Vinz LollE mcfly 71100 Pekosbill gilles gilbert :le papy optalix xsaraman benj78 dangelfan eddie benxv Flagman Geraud GENFY jul vialle benjigasgas la puje yoyo38390 Tmrider db69 davis88 philgaz Largo 62 participants |
Fab73 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 13.10.13 20:56 | |
| Pas sur qu'une boite à clapet type Vforce 3 soit vraiment indispensable à ce stade pour ta moto, commence par la cale à l'admission peut être...Sans vouloir me tromper la boite Vforce va plutot "optimiser" et rendre ton moteur encore plus pointu, et tu cherches plutôt l'inverse si tu veux l'assouplir... |
ralph13 Langue pendue
Date d'inscription : 06/10/2013 Age : 39 Moto : Honda 250 cre 2005 Région / département : bouches du rhones Nombre de messages : 56
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 13.10.13 21:11 | |
| - Fab73 a écrit:
- Pas sur qu'une boite à clapet type Vforce 3 soit vraiment indispensable à ce stade pour ta moto, commence par la cale à l'admission peut être...Sans vouloir me tromper la boite Vforce va plutot "optimiser" et rendre ton moteur encore plus pointu, et tu cherches plutôt l'inverse si tu veux l'assouplir...
J'ai crus lire les conseils d'un abonné au forum sur ce post... Ok je laisse tomber.. L'un de vous deux a il essayé la culasse VHM avec dome décomprimé ?? |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 13.10.13 21:35 | |
L'un de vous deux a il essayé la culasse VHM avec dome décomprimé ?? A voir pour la Vforce3, d'autres CREistes te donneront un avis plus pointu la dessus...Mais la cale à l'admission a l'avantage d'être facile à installer et ca coute pas grand chose... Pour la culasse VHM décomprimé, c'est moi qui ait fait la modif sur la mienne récemment ! Pour te résumer rapidement, au niveau moteur j'ai fais culasse VHM + cale à l'admission (et réglage carbu bien sur) en même temps donc je peux pas te détailler l'effet de chaque modif, mais plutôt le résultat global...D'origine le comportement de la moto était très ON/OFF avec (pour moi) aucune souplesse, le moindre coup de gaz me catapultait dans tout les sens... Maintenant la moto s'est énormément assoupli, entre les bas régimes et le moment ou les valves s'ouvrent, tu as une plage d'utilisation beaucoup plus grande, ce qui facilite l'évolution dans le technique, la moto descend bas dans les tours, tu peux évoluer dans le technique à basse vitesse la ou la moto d'origine demande d'arriver plus vite et un peu en force...et ca repart avec souplesse comme un bon gros 250 4T, avec la gnac du 2T en plus...La moto a surement perdu un peu en puissance pure...Mais honnêtement c'est pas souvent que je vais chercher la zone rouge... Un petit bémol peut être, cette souplesse du moteur oblige à anticiper un peu plus sur un passage de marche/tronc/coup de pour amener le moteur dans les tours et claquer un bon coup de gaz avant l'obstacle... Voila voila, si tu veux pas te lancer la culasse tout de suite, commence par la cale d'admission Moose racing (trouvable dans tous les magasins franchisés Paoli motos/Maxxess, tu verras déja la différence... |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 13.10.13 21:37 | |
| - ralph13 a écrit:
Je viens de jeter un oeil, j'ai déjà une cale a l'admission! le mec avant moi avait déja fait le tour apparemment!!
T'es sur ? Fais nous une petite photo du carbo qu'on jette un oeil |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 13.10.13 21:47 | |
| Ok demain matin je fais une petite photo,sinon j'ai vue entre la pipe admission et le carbu un joint + une cale de 5mm couleur doré ??
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 14.10.13 18:07 | |
| fantasme!! |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 14.10.13 21:11 | |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 14.10.13 21:42 | |
| - frevado a écrit:
- fantasme!!
Est ce la que je dois acheter ? http://www.mooseracing.com/products/?productGroupId=1476&productId=114727&yr=2005&mk=38&md=3433&docType=productGroup&ci=57&format=json&q=&offset=96&rows=24 |
jul Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 14.10.13 21:54 | |
| Ah ouai, la pièce dorée c'est la boîte a clapet d origine. En effet je confirme j'ai une vforce et ça n'apporte pas grand chose de mieux La cale moose c est bien ça. La photo est celle d un autre modèle mais sinon c est bon. Plus qu'à trouver un revendeur... A+ |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 20.10.13 11:25 | |
| Ça y est j'ai été essayé la moto et j'en reviens tj ps de la puissance de la moto !
J'ai fais du roulant et technique !
Le roulant très déçu la moto part ds tous les sens, la puissance arrive trop brutalement, les 2 premiers rapport inutilisable ( tire trop court).
En franchissement bien puisque cette violence permet a la moto de grimper partout.
Ma conclusion est que la moto n'est pas assez polyvalente, il me faut revoir la pignonerie ??? Je suis en 13x50 ! Je songe a 14x50 ?
Et il me faut vraiment rétablir l'interrupteur de valve ! Ou est elle sur le moteur ? A quoi ressemble ce système puisque sur ma moto il aurait été supprimé et le faisceau simplifie ! Une partie aurait finit dans le châssis..
Quand pensez vous ?
La cale admi j'attends réponse maxxes !
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 20.10.13 11:26 | |
| Ça y est j'ai été essayé la moto et j'en reviens tj ps de la puissance!
Quand pensez vous ?
jul Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 9:28 | |
| Tu exagères pas un peu quand même là ? C'est un 250 2tps, faut apprendre à doser les gaz..... En effet si tu met poignée dans le coin tout le temps ça part de travers Pour la démultiplication je roule en 13x47 et c'est pas mal (ça doit pas être très loin de 14x50 d'ailleurs) Pour l'interrupteur de valve, c'est sur le faisceau d'allumage moteur donc pas de risque que celui-ci ai disparu j'ai un schéma de cablage, je te le mettrais dans la journée a+ |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 9:50 | |
| - jul a écrit:
- Tu exagères pas un peu quand même là ?
C'est un 250 2tps, faut apprendre à doser les gaz..... En effet si tu met poignée dans le coin tout le temps ça part de travers Non je t'assure c'est mon 3ieme 2 temps, le dernier était une WRZ et elle était pas aussi vive et pourtant tout d'origine soit cross! L'accélération progressive est très difficile, elle monte très vite dans les tours!! Apres je vais m'y faire mais bon la je pense priorité et simplicité de mise en place " le pignon avant "!! Merci pour schéma!! Bye |
jul Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 11:52 | |
| Décomprimer un peu le bloc Éventuellement cale à l'admission .... Tu vas y arriver Voilà le schéma, si ton CDI est toujours à sa place d'origine (derrière la plaque phare) le faisceau à couper se trouve côté gauche du cadre (dans le sens de la marche). Il faut dérouler un peu le scotch pour accéder au fil, attention à pas se planter de couleur. Couper, cosses relier tout ça à un interrupteur basique au guidon et hop, c'est fait. Cela coupe tout simplement l'alimentation du petit moteur qui ouvre et fermer la valve. Par précaution, je dirais qu'il vaut mieux actionner l'interrupteur à bas régime, quand la valve est fermée. |
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 13:30 | |
| [quote="steph74"][quote="ralph13"] - jul a écrit:
Tu là déjà remis en vente Oui & Non Oui : Si j'arrive pas a la calmer Non : si j'arrive a la calmer Je suis fou de moto et depuis tj de japonaise, je roule bp tous les weeks, je fais bp de course, je roule dans des conditions tj différentes, j'ai besoin d'une moto bonne partout avec une finition exemplaire contrairement a KTM ou autres marques Europenne, donc je vais tous faire pour regler la moto a ma convenance mais si je n'y arrive pas oui je la vend. Ma 1er 2 temps une 200 wr était magique la puissance était la mais progressive idem pour la 250 WRZ, cette honda est censé être tip top pour l'enduro mais la on est loin du compte, bien entendu je suis bien conscient que c'est a la base une cross, j'aime bien quand ca watt mais de la a être a l'équerre a chaque accélération ??? Et c'est pas de l'éxagération, je roule depuis un moment en enduro, avnt je faisais du cross cet été j'ai traversé l'afrique de l'ouest a moto. En Nov j'ai deux endurances d'ici la, la moto doit être prête, voila pourquoi je suis aussi actif sur le forum! |
jul Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 14:00 | |
| Si tu prends le temps de t'y attarder un peu, il y a vraiment moyen d'en faire une "arme" à moindre frais. La CRE est très polyvalente, il n'y a qu'à voir ici sur le fofo, il y a des gens qui randonnent, d'autres qui font de la ligue, d'autre que du franchissement, moi perso je ne fait que de la compétition, ligue, un peu de France et même une manche de l'Europe l'an dernier avec et globalement elle apporte satisfaction à tous. Avec en plus l'atout finition, fiabilité qui est un énorme point fort. Maintenant c'est sûr que l'important c'est d'avoir une moto qui colle à son utilisation et sur laquelle on se sent bien. Bon courage et bonne prépa |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 14:36 | |
| - jul a écrit:
Avec en plus l'atout finition, fiabilité qui est un énorme point fort. Merci de tes conseilles voila ce qui m'a attirer chez la CRE !! Avec en plus un super châssis! En enduro trialisant si ta moto est trop violente, tu n'a pas de bonne adhérence et tu te retrouve a jardiner !!! L'année prochaine je vais aller promener en Roumanie, je veux pas me retrouver sans les bras a la fin de la journée pcq la moto laboure tout! Donc on verra bien.. Cette semaine je fais le pignon et le coupe valve et je vous donnerais mon impression en tous cas merci de vos réactions c'est important dans les 1ers heures de roulage.. |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 15:26 | |
| T'as quels réglages carbus? Si t'as carbu est trop seche ca peut vite devenir ingérable...Tu as quels réglage suspensions? C'est dans quel etat? Une foi réglée et en main c'est une moto qui a un énorme potentiel. HIer suis passé à un endroit ou j'avais jamais réussi avant av avec une autre bécane (grace à la force moteur en partie ). En ce qui me concerne le principal problème vient de moi avec cette moto... |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 16:11 | |
| - frevado a écrit:
- T'as quels réglages carbus? Si t'as carbu est trop seche ca peut vite devenir ingérable...Tu as quels réglage suspensions? C'est dans quel etat?
Oula carbu suspenstion je suis pas un pro ! qu'entend tu par réglage carbu ? les suspensions, elle perd un peu d'huile, je vais passer une cale de 10 pour voir si c'est pas juste une poussière qui laisse passer un peu d'huile.. J'avais prévu de faire les spi chez le gérant de mon motoclub qui est aussi préparateur GPRP. |
jul Jaspineur
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 16:58 | |
| Note importante :Avant de pouvoir bien apprécier des capacités d'une moto (quelle qu'elle soit), il convient de partir sur une base saine : Moteur correctement réglé et entretenu Suspensions correctement réglées et entretenues Je pousse le bouchon volontairement, mais si : ton piston est rincé, ta carburation trop riche ou trop pauvre, que ta fourche fuit et que ton amorto n'a jamais été vidangé, les soucis de tenue de route et de passage de la puissance au sol que tu évoques ne sont peut-être pas surprenants..... Une moto c'est un ensemble, pour que ça fonctionne bien, il faut aborder tout ces chapitres. Le dernier chapitre étant le pilote, mais là, comme dit Frevado, c'est plus compliqué |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 21.10.13 18:41 | |
| Il serait effectivement bon de vérifier déja la base de la moto comme le dit Jul...J'ai acheté la mienne cet été, elle était très propre, rien à redire, ca marchait fort mais au niveau du "gros" entretient, faut pas se leurrer, l'enduriste moyen ne le fait pas et s'en fout complètement... Sur la mienne, la fourche avait jamais vu une vidange, amorto dégonflé, carbu trop riche (cause de la vente par l'ancien proprio à mon avis, il jamais réussi à la régler je pense...) La moto était un peu comme la tienne que tu décris, très violente mais ça faut s'y attendre, et les suspensions un vrai bout de bois...Après une grosse révision/ prépa ca va déja beaucoup mieux... Par contre je réitère à propos de l'interrupteur, si c'est la moto qui te catapulte dès les bas régimes, l'interrupteur servira pas à grand chose vu qu'il ne fonctionne qu'à hauts régimes... |
| Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S | |
