Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 26.10.13 13:54
Jul a écrit:
calage de la valve
Alors sais tu comment controler son calage ?
Je me demande si cela pourrait pas rentrer dans le cadre d'une prepa de la moto ? sa pourrait être intéressent de légèrement retarder l'ouverture afin de retarder l'arrivé des watt dans certaines conditions non ???
jul Jaspineur
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 26.10.13 15:24
Pour Fab : la vis de purge est à l'arrière de l'étrier, vers le dessus côté extérieur de la moto. Si tu as encore la protection plastique elle est dessous
Fab73 Pourrisseur de Limace
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 26.10.13 19:15
Honte à moi je l'avais pas vu sous la protec plastique...
steph74 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 17/08/2007 Age : 49 Moto : une moto d'homme Région / département : la yaute Nombre de messages : 3444
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 27.10.13 9:16
jul Jaspineur
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 27.10.13 12:50
ralph13 Langue pendue
Date d'inscription : 06/10/2013 Age : 39 Moto : Honda 250 cre 2005 Région / département : bouches du rhones Nombre de messages : 56
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 28.10.13 13:15
Bonjour tous le monde nouvelles questions pour vous.. ce week end j'ai essayé ma moto sur un terrain de cross et c'était super j'en est allumé un paquet de crossman .. j'ai besoin de régler ma position aussi je suis pas à l'aise avec mon sélecteur assis comme debout pas évident de passer les rapports j'ai tenté de le relever mais impossible car après je touche la chaîne en passant les vitesses ! Je pense que ce sélecteur est pas d'origine pourriez vous me donner la distance entre l'axe cale pieds et l'axe de la partie cylindrique du sélecteur celle qu'on touche avec la pointe des pieds pour changer de vitesse ?
jul Jaspineur
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 28.10.13 15:34
J'avais déjà mesuré pour mon frangin :
Pour passer "à côté" de l'allumage rapporté, le sélecteur est "retravaillé", sinon il coince... Il faut le plier un peu dans un sens pour l'écarter, puis un peu dans l'autre pour le remettre dans le bon axe. à ne pas faire sur la moto pour ne pas forcer sur l'axe bien entendu.
Pour les adaptables, à moins de tomber sur un modèle qui va nickel, la manip est la même
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 28.10.13 16:28
Merciiiiiiii
SARKO Addict au Rouge
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 28.10.13 20:42
le sélecteur TM doit aller nickel (vue que TM est une copie chinoise italienne par contre ne pas prendre l'original,c'est de la mer.e faut prendre le Xmachin,ilai bleu et coute le double qu'un d'origine
relancer ENDURO38 je lui en ai donner un,qu'il a toujours essai sur sont crS pour qu'il vous donne sont impression
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 28.10.13 22:56
Moi dans l'idéal avec mes bottes de 45 je recherche un selecteur plus long! Le sélecteur d'origine du cr 125 cross 2004 ressemble parfaitement a la photo il doit être pas mal aussi ! Je pense en fabriquer un ..
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 03.11.13 23:48
Salut à tous je progresse avec la moto et prend de plus en plus de plaisirs j'ai même pu reprendre un peu le cross .. D'ailleurs a ce sujet mon manuel indique une pression de 10kg pour amortisseur vous confirmez ?
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 06.11.13 21:29
bien foutu toute la gamme cr
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 14:06
Petite info pour cale admission j'ai bien fais le tour en faite il faut trouver un revendeur partseurope direct depuis leur site.
Vous en avez plein autour de chez vous..
J'ai aussi conseiller a 3as racing de la mettre au catalogue..
Voila moi c'est commandé.
J'ai fabriqué un selecteur a la hauteur de mes bottes a voir dans une photo prochainement.
Et demain je depose le schema pour la masse du volant moteur chez un tourneur..
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 14:44
De mon coté je vais peut etre essayer de décomprimer la mienne pour voir...Sinon, j'ai parlé avec un ancien mécano de top pilote qui m'a dit qu'il montait un potentiomètre sur l'alim du moteur de valve pour régler se vitesse d'ouverture!!
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 20:30
Intéressant tout ça...Pour l'amorto je peux pas t'aider Ralph13, ca dépasse de loin mes capacités de mécano !!
Tiens moi au jus pour la masse, je vais profiter de l'hiver pour le faire quand la moto sera au garage, savoir combien le tourneur te prend pour ça...Tu fais le montage toi meme ?
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 21:06
Ca c'est un bon plan !!
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 21:17
Oui pq c'est compliqué a monter??
Ok des que j'ai vu le tourneur je te dit ca MAIS avant :
J'ai un pb avec le schéma !
Les dimensions 70 & 40 mm de largeur devrait être identique non ?? je sais plus sur quel page j'ai trouvé ce schema, samedi quand je rentre du SUPERCROSS, je vais relire les 58 pages pour voir si je trouve qq chose!!
[/img]
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 21:46
Effectivement
Frevado a bu un canon de trop avant de faire le schéma ?
GENFY 2005 Spirit
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 21:54
40 c'est l'alésage pour pouvoir loger l'écrou de queue de vilo
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 21:56
C'est le B A BA du dessin technique: la vue de gauche est à droite en europe donc la cote de 40 mm donne le diamètre interieur de la cavité ou passe la tete de l'ecrou alors que la cote de 70 mm donne le diamètre exterieur....
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 21:57
OK je note..
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 22:16
Bon et bien je me coucherais moins con ce soir !!
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 07.11.13 23:37
ralph13 le tourneur tu lui demande de t'en faire plusieur et tu t'en fait un bizness
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 08.11.13 0:07
Mer*** c'est con j'ai rien vu .. La route est longue vers la connaissance :[
Sarko on s'associe ? LoL
Demain matin je vais voir le tourneur je vais surtout lui demander un alu très léger, je veux pas trop alourdir le vilo vu les commentaires de certains pilotes ..
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 08.11.13 0:11
Intéressent de relire le sujet du début ! On y trouve des pépites !
Sujet: Re: HONDA HM 250 CRE SERIE S 08.11.13 0:33
ralph13 a écrit:
je vais lui demander un alu très léger, je veux pas trop alourdir le vilo vu les commentaires de certains pilotes ..
diminuer la cote de 5mm ou 8mm alégerer aussi la masse toute en gardent sa force de rotation
