| 300 gas gas 2010 | |
+33nono 71 gasgas07100 philazuma gilles benjigasgas nonofear Micka34 Chris 07/69 enduriste de 50 a 500cc olivier69 pat300gas lologas30 clod Gigi mathieufad thecatnight fab07 smakia GGgas husag gilbert :le papy vialle dangelfan pilote43 Nyko Florent flo_69 titicot jeremyhva125 orion300 xsaraman yvan pleynet piw46 37 participants |
gasgas07100 Langue pendue
| Sujet: probleme reglage carbu 10.07.11 15:53 | |
| - philazuma a écrit:
- pour le moment j'ai laissé:
Boisseau 9 N0ZH 2eme Cran GP170 / GR40
salut heureux proprio d'un 300 gasgas de 2010 ma bougie est blanche impossible a l'enrichir je suis en boisseau de 9 gp172 gr 40 je ne sais pas ce qui il y a comme aiguille elle parait bien eppaisse par ou commencer pour retrouver un bon reglage merci les potos |
piw46 Beau parleur
Date d'inscription : 09/10/2009 Age : 56 Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t Région / département : figeac,lot,sud ouest Nombre de messages : 184
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 15:58 | |
| commence par la hauteur de cuve. ensuite,regarde ton aiguille(laquelle est-ce,à quel cran)
Date d'inscription : 13/05/2009 Age : 46 Moto : 250 exc racing Région / département : annonay Nombre de messages : 73
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 16:06 | |
| - piw46 a écrit:
- commence par la hauteur de cuve.
ok mais comment puis je savoir la qu'elle est ce ? qu'elle hauteur de cuve dois je mettre ? merci |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 16:15 | |
| Tu ouvres ton carbu et c'est comme le Port Salut: c'est écrit dessus ! C'est gravé sur l'aiguille. ATTENTION en démontant la pièce en alu qui emprisonne l'aiguille, ça s'abîme très ( trop ) facilement. Clip de l'aiguille à mettre au 2ème cran à partir d'en haut. Pour le niveau de cuve ===> http://www.gasgasman.org/viewtopic.php?f=5&t=8428 Tes réglages sont OK bien que le boisseau 9 appauvrisse mais est-ce que ton réglage richesse est bon ? Avec tes réglages il faut que ta richesse soit fermée -0.5Tour. ( tu visses complètement dans le sens des aiguilles d'une montre et tu desserres de 0.5T ). |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 16:21 | |
| - Micka34 a écrit:
- Tu ouvres ton carbu et c'est comme le Port Salut: c'est écrit dessus !
Tes réglages sont OK bien que le boisseau 9 appauvrisse mais est-ce que ton réglage richesse est bon ? Avec tes réglages il faut que ta richesse soit fermée -0.5Tour. ( tu visses complètement dans le sens des aiguilles d'une montre et tu desserres de 0.5T ). oui c bien le cas mais la bougie es blanche est non chocolat est elle grille en un rien de temps la pauvre br9 alors que faire ??? |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 16:23 | |
salut heureux proprio d'un 300 gasgas de 2010 ma bougie est blanche impossible a l'enrichir je suis en boisseau de 9 gp172 gr 40 je ne sais pas ce qui il y a comme aiguille elle parait bien eppaisse par ou commencer pour retrouver un bon reglage merci les potos regarde l'aiguille ???????....... pour une 2010 172x40 me parais gros , et la conso ???? et la bougie ???? br8 ...es , ..eg ... evx ?????? |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 16:26 | |
salut heureux proprio d'un 300 gasgas de 2010 ma bougie est blanche impossible a l'enrichir je suis en boisseau de 9 gp172 gr 40 je ne sais pas ce qui il y a comme aiguille elle parait bien eppaisse par ou commencer pour retrouver un bon reglage merci les potos regarde l'aiguille ???????....... pour une 2010 172x40 me parais gros , et la conso ???? et la bougie ???? br8 ...es , ..eg ... evx ?????? [/quo enduro du fofo fais avec une br8es la conso est tres bonne puisque je cosomme moins que le 300 ktm on ma conseiller de monter la taille du principale quand ênsez vous |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 16:42 | |
| il faut regarder l'aiguille : n1ef ou n1eg ou autre , et aussi a quelle cran en partant du haut est le clips tres important |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 16:43 | |
| - gilbert :le papy a écrit:
- il faut regarder l'aiguille : n1ef ou n1eg ou autre , et aussi a quelle cran en partant du haut est le clips tres important
ok je vais la demonter je sais que le clip es au 2 eme cran mais pas la ref de l'aiguille donc plus cas |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 17:41 | |
| Moi, 300 RACING 2010, niveau de la mer:
Ancien carbu PWK38 Boisseau 7 GP 170 GR 40 N1EF 2ème cran en partant du haut ( avec la N1EG ça marche bien aussi mais plus nerveux ) Richesse - 2.5T
Avec ce réglage j'ai une conso raisonnable et aucun souci de carburation, la moto fonctionne parfaitement avec une bougie de couleur normale. J'ai adopté le réglage avec l'ancien carbu + Boisseau 7 + N1EF car c'est avec cette config' que le moteur est le + plein selon moi.
Sinon voici l'autre réglage que j'avais testé pendant quelques temps, moteur + vif sur la remise des gaz et conso identique à la 1ère config' avec l'ancien carbu:
Nouveau Carbu PWK38 Boisseau 9 GP 170 GR40 N1EG 2ème cran en partant du haut Richesse -0.5T
LE NIVEAU DE CUVE EST TRES IMPORTANT !
Sinon, ton ralenti redescend normalement ? La moto ne "caquette" pas à la décélération comme si tu tombais en réserve ? |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 17:44 | |
| - Micka34 a écrit:
- Moi, 300 RACING 2010, niveau de la mer:
LE NIVEAU DE CUVE EST TRES IMPORTANT ! peut tu me donner le niveau de cuve que tu avait stp es avec qu'elle bougie moi je suis a environ 470 m d'altitude mais j'arrive a monter plus haut a+ |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 17:51 | |
| j'ai rouler pendant 10 ans au m c d daveyzieux , si l'éssence coule pas quand elle est sur la béquille déja c'est pas mal ,mais l'aiguille est tres importante , mais passe sur une bougie br8eg ( mieux )
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 17:54 | |
j'ai rouler pendant 10 ans au m c d daveyzieux , si l'éssence coule pas quand elle est sur la béquille déja c'est pas mal ,mais l'aiguille est tres importante , mais passe sur une bougie br8eg ( mieux ) yeah tu doit pas etre tres loin de chez moi je suis de st marcel les annonay non l'essence ne coule pas sur la bequille l'aiguille es epaisse mais je ne pe pas te donnez la ref car pas demonter pour l'instant |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 18:00 | |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 18:02 | |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 18:04 | |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 10.07.11 20:10 | |
nono 71 Langue pendue
Date d'inscription : 09/05/2010 Age : 45 Moto : 300 gasgas racing 2010,zx7r Région / département : uxeau(71) Nombre de messages : 85
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 11.07.11 11:06 | |
| pour un peut changer des problèmes de carbu,quelqu'un pourrait me faire passer la notice d'utilisation du compteur?
doofy07 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 11.07.11 13:59 | |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 11.07.11 15:15 | |
| c'est vrai |
| Sujet: resalut 14.07.11 11:29 | |
| dites moi une question me vient suite a la lecture de plusieur blog sur le reglage du carbu vous mettez du sp95 ou du sp98 dans vos moto ???? merci je demonte samedi aprem |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 14.07.11 12:40 | |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 14.07.11 12:42 | |
| - Micka34 a écrit:
- SP98
pense tu que cela peut jouer sur la couleur de bougie ??? |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 14.07.11 13:55 | |
| Je ne pense pas mais il paraîtrait que le moteur tourne + rond avec le SP98.
Perso, j'ai acheté ma moto neuve et j'ai toujours roulé au SP98.
Tu as quoi comme réglage carbu ? Quelle année ta machine ? Cylindrée ? A combien d'altitude ? Quel % de mélange ? |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 14.07.11 20:05 | |
| 98SP pour mon 300 gégé de 2011 |
will'71 Maître bûcheron
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 15.07.11 22:34 | |
| Aujourd'hui, j'ai essayé une "300 gg 2010 six days" ........................et j'ai bien aimé. Un moteur rond, plein, qui descend bien bas, vraiment agréablement surpris par ce gros 2tps. par contre, qu'est ce que ça vibre |
| Sujet: Re: 300 gas gas 2010 | |
