| fourche 300 klx | |
richard 42 Beau parleur
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 58 Moto : ktm 250 excf 2017 Région / département : pilat Nombre de messages : 170
| Sujet: fourche 300 klx 03.01.10 21:19 | |
| Salut à tous et bonne année, j'ai 1 300 klx avec une fourche beaucoup trop molle et peu de détente , que faire pour l'améliorer? merci d'avance. |
Lirebanaph69 Bon bec
Date d'inscription : 23/06/2009 Age : 61 Moto : 1100 KaGasGasKa 4 Cyl Région / département : Somewhere in the 69 North Nombre de messages : 457
| Sujet: Re: fourche 300 klx 03.01.10 23:59 | |
| 'Soir, La fourche est effectivement vraiment trop molle d'origine et encore je suis pas dans la catégorie poids lourds ... Y'en a qui la changent pour 1 fourche de KX ou qui changent le ressort pour 1 plus dur. Perso, j'ai juste rajouté 1 rondelle alu (dia 28 - 44 x ep 5 mm) dans chaque tube pour comprimer 1 peu plus le ressort, vidangé avec de l'huile plus visqueuese (2.5) et augmenté un peu le niveau d'huile au maxi preco (60 mm à partir du haut). Compression réglée à 15/24 Ca va nettement mieux ! T'as aussi 1 site special KLX si tu veux jeter 1 oeil : http://espaceklx.bbactif.com/klx-250-300-f1/ Voila Voila A+ Philippe |
| Sujet: fourche 300 klx 04.01.10 11:13 | |
| Je te remercie beaucoup pour ta réponse,je vais essayer de faire tout ça et jeter un oeil sur le site,sinon je trouve cette moto assez sympa et super facile à part le démarrage.A + |
Toine Jaspineur
Date d'inscription : 16/02/2006 Age : 48 Moto : 250 EXC Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 209
| Sujet: Re: fourche 300 klx 04.01.10 12:55 | |
| Salut ! J'ai la revue tech complete pour la klx 300 si tu veux . J'ai les astuces pour débrider le moteur et faire ta maintenance toi meme ainsi que l'astuce pour faire une prise d'air + robinet pour le démarrage facile .
Voilà . |
| Sujet: fourche 300 klx 04.01.10 14:27 | |
| salut ,oui je suis intéressé par ta proposition. |
| Sujet: Re: fourche 300 klx 04.01.10 15:07 | |
| Salut Richard, le manuel d'atelier est aussi dispo en ligne sur le site sus-nommé - lien direct : http://flippednx.free.fr/manuel_atelier_300klxr_fr-OK.pdf T'as raison c'est 1 super becane facile, joueuse et qui pardonne pas mal de fautes. Perso, j'ai jamais eu trop de Pb de demarrage, ni a chaud ni a froid ... Faut juste ouvrir les gaz en grand avant de kicker et en principe ça craque ! Après 1 gauffre penser à vider le cylindre en kikant qq coups à vide sans accelerer et ça repart. si tu veux faire 1 tour dans le beaujol 1 de ces 4 ... A+ Philippe |
| Sujet: fourche 300 klx 04.01.10 15:20 | |
| OK,merci philippe pour tes réponses,quand à la ballade il faudrait étudier ça. A+ |
romano Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/10/2008 Age : 41 Moto : 250 wr/300klx-r Région / département : ARDECHE/07 Nombre de messages : 2137
| Sujet: Re: fourche 300 klx 04.01.10 16:53 | |
| le 300klx-r et une très bonne moto mais mon problème c'est se démarrage à chaud la dernier sortie que j'ai fait avec elle ma épuiser à kicker comme un malade (plus fatigué par les coup de kick que par la balade). j'ai beau ouvrir les gaz en grand elle ne démarre pas. |
| Sujet: fourche 300 klx 04.01.10 17:05 | |
| Pour moi c'est un peu pareil,ou alors une déscente en 3è et là elle part du premier coup, par contre à froid aucun souçi, tu es de quel secteur de l'ardèche Romano? |
| Sujet: Re: fourche 300 klx 04.01.10 18:20 | |
| Ouah, deja 3 Klix sur le forum, va falloir penser à faire des Klix tour 1 de ces 4. Je sais je suis hors sujet mais j'vais y repenser ce printemps ! Concernant le demarrage à chaud j'ai jamais été em----é. La mienne est de 2002, et le problème avait peut etre été résolu ??? Je suis pas vraiment mécano, et je sais pas si ça peut influer, mais elle a la particularité d'avoir 1 jeu aux soupapes d'admin proche du mini recommandé : 10-11 pour 10 à 19 ... et elle "pête" aussi à chaud lorsqu'on coupe les gaz Voila voila ... A+ |
| Sujet: Re: fourche 300 klx 04.01.10 21:37 | |
| je suis proche de privas moi c'est plus tôt le contraire elle sont un peut forte en tolérance mais de rien 0.02/0.04mm on ma dit valait mieux dans ce sens que dans l'autre par contre a froid nickel aucun problème (et a chaud elle fait des petite flamme). pourquoi pas un klx-tour un de c'est 4. |
Toine Jaspineur
| Sujet: Re: fourche 300 klx 05.01.10 11:20 | |
| Bonjour Richard , donne moi ton adresse et je t'envoie ça ... |
| Sujet: Re: fourche 300 klx | |
| fourche 300 klx | |
