29.99 €
 join spy de fourche 450 exc 2005
join spy de fourche 450 exc 2005 Empty
MessageSujet: join spy de fourche 450 exc 2005   join spy de fourche 450 exc 2005 Empty18.01.10 20:53
qui peu me renseigner pour le changement des joint spy de fourche sur 450exc 2005 merci ;j'ai peur de me faire assassiner chez ktm pour deux joint a 20eur merci
bressan71
bressan71
Moto : a plus
Région / département : Au pied du Revermont
Nombre de messages : 418
MessageSujet: Re: join spy de fourche 450 exc 2005   join spy de fourche 450 exc 2005 Empty18.01.10 21:08
http://www.menuiserie-aluminium-louhannaise.fr
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13068
MessageSujet: Re: join spy de fourche 450 exc 2005   join spy de fourche 450 exc 2005 Empty19.01.10 15:21
Es tu certain que tes joints spy sont morts .
Essaie la technique à HM .: Un film transparent de rétroprojecteur un peu de WD40 dessus . Tu glisses un coin entre le joint et le tube , tu fais le tour du tube doucement .
Apres tu regardes si ca fuit toujours autant , si ca diminue la fuite tu recommences plusieurs fois surtout au niveau des suitements .
Normalement avec cette technique tu arrives à retirer la petite saloperie qui fait fuir et tu remets les levres du joint en place .
Je l'ai fait pour pouvoir participer à une sortie alors que je n'avais pas le temps de faire la réparation et ca fait 1500 Km que ca n'a pas bougé .
join spy de fourche 450 exc 2005 20200410
MessageSujet: merci   join spy de fourche 450 exc 2005 Empty19.01.10 18:54
merci du conseil ;je vais essayer a+
MessageSujet: Re: join spy de fourche 450 exc 2005   join spy de fourche 450 exc 2005 Empty19.01.10 18:59
ils ne son peu être pas mord ,c'est l'hiver le froid elle n'a pas tourner depuis un moment c'est peu être ça ;je vais rouler un peu avec et si ça fuis encore j 'essayerai ta technique encore merci
MessageSujet: Re: join spy de fourche 450 exc 2005   join spy de fourche 450 exc 2005 Empty01.03.10 12:52
Alors ces joints spi , changé ou ca s'arrange ?
Pour ma part j'ai détecté une petite trace la semaine dernière (j'avais pas trop nettoyé mes caches poussières ces derbiers temps) .
J'ai refait un passage de film (de chaque coté par sécurité ) et Nickel apres la sortie de Samedi . bien surement une petite saleté qui c'était glissée .
Tiens je vais dans ta région dans 15 jours . Au programe :
- Ski à Vars - Risoul
- La Via Latea de Mont Genevre à Sestriere (et un peu plus si comme l'année derniere le temps est avec nous )
- Et ski aux Orres pour finir avant de rentrée
Vraiment plein de truc sympa vers chez toi miam miam
bien bien
MessageSujet: pas grave   join spy de fourche 450 exc 2005 Empty02.03.10 6:18
non c'est rien ça ne fuit plus quand je roule ;peu etre trop maniac :sinon super moto par rapport a mon 400 de 2002 ;bon ski a+
» prepa fourche WRF 2005 ?
» Quantité d'huile de fourche ktm 450 exc 2005...
» Jeu plongeurs / Fourreaux fourche WP - KTM EXC 2005
» tuto join spy
» choix 300 wrf 2005/280 crfx 2005
