-25%
599 € 799 €
 Mesure du volume de l'espace mort
DJcarma2
9 participants
DJcarma2
DJcarma2
Moto : Volée le 17 Mai 2012 (GASGAS EC 300 2008)
Région / département : Rhone-Alpes 69
Nombre de messages : 306
Mesure du volume de l'espace mort Empty
MessageSujet: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty30.01.10 15:18
La réponse à la question suivante se trouve ici:
- Comment connaître le volume de l'espace mort (volume entre le piston au PMH et la culasse)?
Il faut que votre piston soit au PMH, ensuite par le trou fileté où passe la bougie, vous injecté de l'huile de moteur (2 temps ou 4 temps suivant votre moteur) avec une seringue graduée en ml, vous additionnez les quantités d'huile que vous mettez jusqu'au niveau où se situe l'électrode de votre bougie. Par la suite il vous suffit de faire le total des quantités injectées et cela vous donne le volume de votre espace mort en ml, donc à vous de convertir en cm3.
1 litre = 1 dm3
1 ml = 1 cm3
2 ème solution:
Vous enlevez la culasse de votre cylindre, vous mettez votre piston au PMH vous mettez de l'huile jusqu'à raz bord, vous mesurez la quantité d'huile qu'il vous a fallu.
Vous prenez votre culasse dans un étaux, il faut que la culasse soit bien à l'horizontale, vous laissez la bougie. Vous mesurez la quantité d'huile qu'il faut pour être à raz bord de la partie creuse de votre culasse.
Vous faites le cumule des deux quantités et vous trouvez votre volume de l'espace mort.
Les résultats trouvés sont différents en fonction de la forme de votre piston (bombé, creux, plat) et de la forme de votre culasse (plot).
http://DJcarma2ENDURO.skyrock.com/
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty30.01.10 17:07
merci et j'en fais quoi de mon espace mort apres reflexion reflexion
Mesure du volume de l'espace mort 20200410
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty30.01.10 17:12
tu le comble ptdr
je vois pas non plus a quoi il sert ,elle est ou la conclusion ?
a+
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty30.01.10 17:44
Bon alors ...
J'ai démonté tout mon moteur , j'ai écrasé ma culasse dans l'étau , J'ai foutu de l'huile partout ...
Qu'est ce que je fait maintenant ?
Faut pas me laisser en plan DJCarma2 fouet fouet
mdr mdr
DJcarma2
DJcarma2
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty30.01.10 18:48
Et bien ensuite tu te repportes aux différents sujets précédents afin de connaitre ton taux de compression! yeah
https://www.lenduro.com/mecanique-technique-pilotage-equipement-essai-f5/rapport-volumetrique-le-taux-de-compression-t18303.htm?sid=d2918719f4fcf80003f1bfe236c0ac58
et calcul de la cylindrée
fouet
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty30.01.10 20:43
Mais en fait ça sert a quoi ton histoire, on en a pas besoin nous.....
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty31.01.10 9:04
fouet
Ah c'est pour connaitre la cylindrée bien mais tu aurais du commencer par là . Ca m'aurait éviter de tout démonter et de foutre de l'huile partout .
J'avias pas besoin de faire tout ca , il y a une méthode beaucoup plus simple :
Tu regardes sur le coté de la moto en général il y a un sticker ou c'est marqué . Tu le lis et hop tu sais .
Bon ben je remonte tout . merci quand meme !
ptdr ptdr ptdr ptdr
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty31.01.10 13:52
ecoute pas tout ce qu'ils disent, c'est sympa de vouloir partager ton savoir.
c'est sur que sur un forum enduro on recherche plutot réglages suspentions et carburation que taux de compression et rendement maxi.
par contre fait attention entre la théorie et la pratique, ta méthode est pas très précise.
l'huile moteur est trop épaisse pour ça, il restera toujours une bulle quelque part, c'est mieux de l'huile hydrolique très fluide ou du white spirit.
la seringue c'est vraiment pas precis, il vaut mieux une pipette graduée comme celle là:
Mesure du volume de l'espace mort Sdc11176i
ensuite il faud étancher les segments à la graisse sinon fuite..
ensuite mettre le piston au PMH avec un comparateur, ensuite remplir la chambre. si tu ne met rien à la place de la bougie c'est dur de voir le niveau surtout sur les culasses modernes ou le trou de bougie est au fond d'un puit de 10cm!
comme celle là:
Mesure du volume de l'espace mort Sdc11180s
il faud donc fabriquer une piece que l'on visse à la place de la bougie avec un volume precis que l'on deduit après la mesure
exemple:
Mesure du volume de l'espace mort Sdc11184
par contre pour prendre le volume de la culasse seule, il est mieux de mettre une plaque de plexi avec un petit trou au centre pour remplir que tu sert avec le joint à la culasse. sinon il se passe le mème fénomène que lorsque tu remplis un verre d'eau tout doucement juste avant de déborder il y a un bombé donc plus de volume que de contenance théorique ...
allez courage t'as presque tout appris, reste plus que le squish, le rendement ....
mdr coucou
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty31.01.10 13:59
Alors là respect on sent le professionalisme bien bien
ddlm16
ddlm16
Moto : husky 300 pourrie
Région / département : arnas
Nombre de messages : 842
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty31.01.10 17:20
quand je pense que c est gille qui change mes pneus........ mdr mdr
encore beaucoup de chemin vers ce professionnalisme fouet fouet
DJcarma2
DJcarma2
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty01.02.10 23:00
comme celle là:
exemple:
mdr coucou
EUH la je dit MERRRRRRCCCCCCCIIIIIIIII!!! Super les explications, c'est très concis, pareil que Gilles vous êtes géniaux. up merci
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty01.02.10 23:28
Tres interessent, merci Fred27.
Donc si je comprends bien, mesurer son taux de compression sert à le modifier avec un piston ou une culasse legerement differente?
J'ai bon?
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty02.02.10 1:26
je dirais ça doit être ça ...Mais bon plutôt valable sur 2 tps (pensez quand vous étiez jeunes avec vos mobs à rectifier la culasse)...Mais bon sur un 4 tps mono cylindre...Pouahhh vaut mieux boire moins de bièreSSS et perdre quelques kiloSSS...
Maintenant ça a le mérite d'augmenter la culture motoriste...a+ coucou
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Mesure du volume de l'espace mort   Mesure du volume de l'espace mort Empty02.02.10 7:00
Woauh Fred nous a sorti le grand jeu, super explication agrémentées de photos bien respect
Bon par contre sa reste un peu technique pour simple enduriste que nous sommes je pense fouet mais c'est toujours bien d'apprendre de nouvelles choses clin d'oeil
» point mort un peu mort
» Mesure du bruit en compétition
» Sabot alu sur mesure pour HVA de 86?
» La mienne mesure 39cm ...
» durite avia sur mesure à Lyon?
