599 €
 Sabot alu sur mesure pour HVA de 86?
b_rouge
b_rouge
Nombre de messages : 435
Sabot alu sur mesure pour HVA de 86? Empty
MessageSujet: Sabot alu sur mesure pour HVA de 86?   Sabot alu sur mesure pour HVA de 86? Empty22.07.15 14:42
Salut à tous, savez vous où je peux trouver un druide qui peut me faire une semelle alu sur mesures pour ma WRLC SVP?
Dans le Rhone ça serait top...  fleur
Merci  coucou
Benoit
MessageSujet: Re: Sabot alu sur mesure pour HVA de 86?   Sabot alu sur mesure pour HVA de 86? Empty22.07.15 16:28
Avec ou sans soudure ?
b_rouge
b_rouge
MessageSujet: Re: Sabot alu sur mesure pour HVA de 86?   Sabot alu sur mesure pour HVA de 86? Empty22.07.15 16:33
Soit une semelle juste pliée, soit un sabot plié et soudé!
Moto : 250 ecf suomi
Nombre de messages : 3615
MessageSujet: Re: Sabot alu sur mesure pour HVA de 86?   Sabot alu sur mesure pour HVA de 86? Empty22.07.15 21:14
Tu as les dimensions de l'oeuvre d'art à réaliser ??? reflexion
Longueur, largeur, pliage, trous d'events, épaisseur de tôle, positions des trous de fixations et j'en passe.....
MessageSujet: Re: Sabot alu sur mesure pour HVA de 86?   Sabot alu sur mesure pour HVA de 86? Empty22.07.15 21:21
Tu peux faire simple en faisant une ébauche avec une tôle
de moindre épaisseur. Tu trouveras bien quelqu'un pour
te le rouler à la bonne cote.
b_rouge
b_rouge
MessageSujet: Re: Sabot alu sur mesure pour HVA de 86?   Sabot alu sur mesure pour HVA de 86? Empty23.07.15 11:03
Effectivement je peux faire une ébauche en tôle galva 0,4mm découpée aux ciseaux.
Pour les points de fixations, j'en fait mon affaire à l'aide de vis quart de tour.
Merci coucou
» durite avia sur mesure à Lyon?
» Mesure du bruit en compétition
» La mienne mesure 39cm ...
» Mesure du volume de l'espace mort
» [Outillage] Mesure de précison - Alésage
