| [Outillage] Mesure de précison - Alésage | |
+7nitrousoxyde yadazi42 miketoto T@Z01 optalix anto1206 Rafale 11 participants |
Rafale Beau parleur
Date d'inscription : 19/09/2012 Age : 36 Moto : KTM 250 GS Région / département : Ardèche Nombre de messages : 159
| Sujet: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 29.12.12 15:27 | |
| Salut les terreux ! Vu que le moulin de ma vieille Katéhème est sur le billard ... je risque fort de changer le piston et les segments. (sous les bons conseils des membres de ce forum !) Avec quel outil vous mesurez un alésage de cylindre ?Je ne voudrais pas me ruiner dans un outils à plusieurs centaines d'euros, alors j'ai trouvé ça : http://www.machine-dro.co.uk/50-to-160mm-dial-bore-gauge.html Est-ce que ça vous semble jouable ? Qui utilise quoi ? Comment vous faites dans ce cas ? D'avance : merci !!! |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 29.12.12 16:27 | |
| je laisse les dieux de la mecanique t'expiliquer
anto1206 Bon bec
Date d'inscription : 15/11/2011 Age : 33 Moto : 390fe , 300 exc, 250 yzf Région / département : MDL Nombre de messages : 496
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 29.12.12 16:32 | |
| une boite de mécanique pourra te mesurer sa pour pas grand chose au 3 touches ou à la colonne de mesure et sa t'évitera d'acheter quelconque appareil de mesure |
optalix Jaspineur
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 29.12.12 18:08 | |
| Tu vas chez ton concess il va te le mesurer par contre prend le piston chez lui. Donnant donnant. Pour un neophyte c est tres complexe a mesurer et le matos coute chere. |
T@Z01 Jaspineur
Date d'inscription : 01/10/2008 Moto : 250WRZ Région / département : limitrophe Bugey/Haut Bugey Nombre de messages : 319
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 30.12.12 11:03 | |
| Pas top je trouve le 3 touches, surtout sur de petits alésage.
Le subito ou comparateur d'alésage reste le top pour mesurer un cylindre...mais en plus il faut une boite de cale étalon pour calibrer ton micrométre qui va te permettre d'étalonner ton subito au 0 de ton alésage.
Donc ça fait beaucoup de matos a acheter..et si tu veux de bon matos genre Mitutoyo(j'ai acheter un coffret complet de cette marque d'occaz en tres bon état déjà 200€...en neuf c'est x4 pour le même coffret) c'est pas le même prix que le lien que tu nous a donné (chinoiserie)...
bilan si tu t'en sers que tres rarement tu trouves une boutique de méca générale dans ton coin et avec une tite quille de je sais pas quoi ça devrait s'arranger |
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 37 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 30.12.12 11:49 | |
| - optalix a écrit:
- Tu vas chez ton concess il va te le mesurer par contre prend le piston chez lui.
Donnant donnant. Pour un neophyte c est tres complexe a mesurer et le matos coute chere. +1, tu vas chez le concess et tu lui prends le piston il te le fera sans soucis. Perso j'ai souvent fait comme ça. Sinon le problème du 3 touches c'est que tu ne verras pas l'ovalisation. Quand je faisais un peu de métrologie, j'aimais bien utilisé la jauge micrométrique (ou encore mieux la tridim" ): |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 30.12.12 20:38 | |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 30.12.12 20:45 | |
anto1206 Bon bec
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 30.12.12 21:23 | |
| la meilleur solution pour avoir une cote ou tout le monde trouvera pareil et qui permet de bien voir l'ovalisation reste la colonne de mesure même si c'est sur qu'un trois touche bien étalonné suffit largement |
yadazi42 Beau parleur
Date d'inscription : 30/10/2006 Age : 62 Moto : Sherco , bientot ? !!! Région / département : région Panissières Nombre de messages : 183
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 30.12.12 21:31 | |
| le meilleur moyen de controle d'un cylindre : la procédure c'est de mesurer le bas de la jupe du piston( à environ 10 mm ) à 90° de l'axe avec un mirometre ( palmer ), le bloquer en position lors de la mesure ensuite étalonner le subito voir le lien :http://www.machine-dro.co.uk/50-to-160mm-dial-bore-gauge.html entre les touches du palmer , ainsi on fait une mesure comparative qui nous donne le jeu entre le piston et le cylindre , c'est cette valeur qui est importante on voit aussi l'ovalisation , la conicité. Mais, pour faire tout ça avec des résultats parlants il faut une bonne expérience de ces appareils.J'ai ce matériel chez moi.
Dans les ateliers de mécanique de précision il y a des machines à mesurer 3D, avec ça on obtient toutes valeurs recherchées
T@Z01 Jaspineur
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 10:26 | |
Date d'inscription : 29/07/2008 Age : 56 Moto : Koehler-Escoffier 1920 au protoxyde d'azote Région / département : Misère en Isere Nombre de messages : 36885
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 10:39 | |
T@Z01 Jaspineur
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 10:45 | |
lorenzara Bavard
Date d'inscription : 12/11/2012 Age : 48 Moto : 250 cr diapason Région / département : auvergne Nombre de messages : 21
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 10:50 | |
| perso j irai voir une boite de mecanique generale,ca prend 1 minute a controler un diametre avec un alesometre,dommage que tu sois trop loin!!! |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 12:11 | |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 12:17 | |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 12:29 | |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 14:16 | |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 14:50 | |
| - yadazi42 a écrit:
- T@Z01 a écrit:
- N'ALAIN a écrit:
- T@Z01 a écrit:
- Pas top je trouve le 3 touches, surtout sur de petits alésage.
oulala une boite de cale etalon pour etalonner un micrometre inter ...on fait pas le meme metier
Et je te ferais même pas usiné ne serait ce qu' une paire d'entretoise de roue si tu étalonne un subito avec un micrométre inter
Sans rancune Alain
Je vois que tu es un spécialiste , bon! on n'à pas la meme vision des choses , c'est peut etre plus noble d'usiner des pièces d'avions! mais il faut pas me prendre pour le dernier des mécanos , je fais bien plus que des entretoises, mes amis pourait d'en parler !
Je confirme que le subito permet de mieux visualiser le défaut d'ovalisation que les 3 points ( c'est mathématique , le 3 points moyenne le défaut !)
je ne te t'addressais pas les messages c'etais a taz que je parlais quand aux entretoises ce n'est pas non plus moi qui en parle donc ne t'en prend pas a moi nous avons exactement la meme maniere de voir les chose sauf que je dis pour un novice entre le 3 touches et le subito il n'y a pas photo et pour infos des entretoises et des bagues on n'en fait des milliers par jour sauf quelles sont au micron le fait de dire que l'on usine des pieces d'avion est en relation avec les moyens de controle que l'on utilise et il est evident que l'on a des moyens pour controler l'ovalisation qui sont plus pointus que le subito mais tu as raison j'aurai mieux fait de me taire je n'y connais rien en mecanique désolé la prochaine fois je m'abstiendrais de donner des conseils par contre pour la rancune desolé moi ca comme,ce a venir comme quoi je n'arrive pas a me trouver des qualités |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 15:49 | |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 16:19 | |
T@Z01 Jaspineur
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 16:36 | |
| Je crois qu'au fil des message une sorte d'imbroglio s'installe, juste pour clarifier apres se sera baché pour moi. Désolé pour ta rancune Alain..je suis bien loin de n'avoir que des qualités, si tant est que l'on puisse aussi m'en trouver, mais j'ai juste pris ta vanne au second dégré ( si l'on considère que ça en était une? ou alors tu te foutais "gentillement" de ma pomme auquel cas je en suis pas rancunier par contre me faire passer un imbéciles... ), et juste de te renvoyer la balle avec le même humour et sans remettre en cause les qualités professionnelesl de quicquonque Bref, j'usine pas de pièces au micron à longueur avec mon vieux tout de 1942 et ma fraiseuse qui a 25ans d'age( c'est pas mon métier juste suivi le cursus scolaire) mais par contre j'ai déjà tres modestement remonté quelques moteurs 2temps sans pour autant les prendre dans les gencives sur la béquille. Apres si il faut s'abstenir de tout commentaires et conseils quand des vilo sont montés aux marteaux, des jeux pris au pied à coulisse quand ils sont pris, des écrous de primaire ou de rotor serré à la clé à chocs ça me dérange pas ça fera marcher le commerce et je n'ai rien démonter ou prouver. Bon réveillon a tous ..et toujours sans rancune...mais j'ai plein d'autres défauts |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 16:45 | |
| c'est la fête au village !!!! la la lla la la !!!
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 16:54 | |
| - N'ALAIN a écrit:
et pour infos des entretoises et des bagues on n'en fait des milliers par jour sauf quelles sont au micron le fait de dire que l'on usine des pieces d'avion c'est pas chez vs qu'on cherche un Directeur Commercial via cabinet ?? |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage 31.12.12 18:09 | |
| - hm450 a écrit:
c'est pas chez vs qu'on cherche un Directeur Commercial via cabinet ?? en mp hm |
| Sujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage | |
