-25%
749.99 € 999.99 €
 [Outillage] Mesure de précison - Alésage
yadazi42
miketoto
T@Z01
optalix
anto1206
Rafale
11 participants
[Outillage] Mesure de précison - Alésage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage   [Outillage] Mesure de précison - Alésage - Page 2 Empty31.12.12 18:09
hm450 a écrit:
N'ALAIN a écrit:
et pour infos des entretoises et des bagues on n'en fait des milliers par jour sauf quelles sont au micron
le fait de dire que l'on usine des pieces d'avion
c'est pas chez vs qu'on cherche un Directeur Commercial via cabinet ??
en mp hm
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
Région / département : Ardèche
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage   [Outillage] Mesure de précison - Alésage - Page 2 Empty01.01.13 20:06
Woops, j'voulais pas créer de malaise.
En tout cas merci pour les réponses instructives.
J'ai repéré une société qui fait de la méca de précision dans mon bled, j'irai voir.
Merci à vous. amen
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage   [Outillage] Mesure de précison - Alésage - Page 2 Empty01.01.13 20:38
t'a filé une sacré rafale dans la meule de foin !!! ptdr ptdr clin d'oeil
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage   [Outillage] Mesure de précison - Alésage - Page 2 Empty03.01.13 18:09
fume
Il s'avère que le type qui tenait la boite de méca de mon bled est mort y'a 4 ans !
J'pouvais toujours chercher ...
Cet aprem je suis allé dans un atelier d'un bled voisin, et on m'a sorti le 3 touches pour l'alésage et le palmer pour le pistong' !
Alésage : 67.51 mm (côte limite 67.525) - Donc là c'est bon. On a tourné l'outil dans tous les sens, choppé un tas de mesure et c'était partout à 67.51 mm. Bon Adjugé, même si le 3 touches fausse un peu l'ovalisation, on va considérer qu'on est bon.
Piston : Ovalisé, 67,27 mm / 67,30 mm et même 67.20 sous la gorge du segment bas. (jeu piston/cylindre préconisé : 0.05 mm)
Donc là j'ai plutôt 0.20 mm que 0.05 mm.
Segments : De mémoire, le jeu à la coupe était bon sur l'un, limite sur l'autre. Mais de toutes manières, mon piston semble bon à changer donc bon ...
J'suis bon à changer de piston et segments ou j'ai rien compris !? secret
yadazi42
yadazi42
Moto : Sherco , bientot ? !!!
Région / département : région Panissières
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage   [Outillage] Mesure de précison - Alésage - Page 2 Empty03.01.13 19:31
les mesures donnent des resultats assez cohérents , en général c'est le piston qui s'use , mais j"ai un petit doute sur la mesure du piston qui donne un jeu de 0,20 ( ce qui me parait beaucoup , mais c'est possible ).
le piston se mesure au bas de la jupe en environ 5mm du bas de cette jupe et à 90 ° de l"axe du piston.
j'ai pas beaucoup démonté de 2 tps , sur les 4 tps la jupe est ovale d'environ 0,50 mm = mesure à 90° de l'axe.
Moto : Une allonge-bras
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage   [Outillage] Mesure de précison - Alésage - Page 2 Empty03.01.13 20:40
Tu as payé combien?
Rafale
Rafale
Moto : KTM 250 GS
MessageSujet: Re: [Outillage] Mesure de précison - Alésage   [Outillage] Mesure de précison - Alésage - Page 2 Empty03.01.13 22:26
Je lui ai demandé ce qu'il buvait, il m'a dit rien.
"Fais pas l'con, ça m'a dépanné, et j'ai pas de fric sur moi, alors dis moi et je te ramène une boutanche"
Il ne préférait pas, il a été très content de m'aider et ça lui suffisait, et puis il ne voulait pas avoir d'emmerdes avec le boss ou les collègues.
Donc il a gentillement refusé et m'a demandé de repasser avec la meule pour lui montrer une fois qu'elle tournera !
Merci Yada pour tes précisions.
On a mesuré à plusieurs reprises le bas de la jupe aussi : c'était pas mieux. Bon ... aller, je vais faire chauffer la CB d'ici ce WE.
Donc je prends un piston de 67.50 ?
» Besoin d'un comparateur d'alésage
» outillage segment ?
» Question outillage?
» trousse d' outillage pas chere
» [Outillage] Servante d'atelier
