 outillage segment ?
lifala
Moto : 300 exc 2019
Nombre de messages : 158
outillage segment ? Empty
MessageSujet: outillage segment ?   outillage segment ? Empty27.02.19 23:17
Salut a tous.
est ce nécessaire d'utilise un outil type bande de serrage segment pour remonter le piston ?
quel système d utilisé vous ?
vos avis sur 2T, 4T peu importe.
https://www.devosi.org/
MessageSujet: Re: outillage segment ?   outillage segment ? Empty28.02.19 5:41
Salut
Moi j'utilise des colliers de serrage en plastique .
Nombre de messages : 4936
MessageSujet: Re: outillage segment ?   outillage segment ? Empty28.02.19 8:23
Jamais utilisé se type de matériel ...
Juste à la main .
Zenip
Zenip
Moto : Ktm 300 exc 2013
Région / département : Rhone alpes/Ain/Pays de gex
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: outillage segment ?   outillage segment ? Empty28.02.19 9:49
Tu peux te fabriquer ce genre de truc qui aide bien : https://www.thingiverse.com/thing:2336007
Si tu veux le meme modèle je peux te l'imprimer si jamais.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: outillage segment ?   outillage segment ? Empty28.02.19 13:08
suivant le modele de moto il est souvent possible de mettre le piston avant il faut mettre le cylindre a plat coté joint de culasse et mettre plus facilement le piston. a condition que le piston est assez de marge entre les segments et l axe sans ressortir les segments en voulant mettre l axe sur la bielle mdr l ideal est d etre 2 pour tenir le cylindre droit et pousser l axe du piston .
outillage segment ?
» segment conique vs segment trapezoidal
» Segment feu et segment etancheité
» Question outillage?
» [Outillage] Servante d'atelier
» trousse d' outillage pas chere
