-17%
249 € 299 €
 fourche 250 JLD
fourche 250 JLD Empty
MessageSujet: fourche 250 JLD   fourche 250 JLD Empty08.02.10 19:21
je voudrais savoir le niveau de l huil de fourche a metre apres changement des spy
et quelle sont les reglage avant et arriere pour l année c un fin 1993 donc je pence 1994
merci d avence
leon
leon
Masculin Age : 17
Moto : .
Région / département : .
Nombre de messages : 2597
MessageSujet: Re: fourche 250 JLD   fourche 250 JLD Empty09.02.10 7:04
Chez JLD il doivent pouvoir te renseigner sans problème puisque ta moto sort de chez eux .
KICK
KICK
Moto : 250wrf 1000sv 50bop 65yz 50QR
Nombre de messages : 114
MessageSujet: Re: fourche 250 JLD   fourche 250 JLD Empty09.02.10 20:52
quelle est la marque de ta fourche?
MessageSujet: Re: fourche 250 JLD   fourche 250 JLD Empty10.02.10 9:15
Kayaba USD 43 mm
KICK
KICK
MessageSujet: Re: fourche 250 JLD   fourche 250 JLD Empty10.02.10 21:27
je vais chercher dans mes archives rapidement et je te tiens au jus !
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: fourche 250 JLD   fourche 250 JLD Empty10.02.10 21:40
Sur la doc de la mienne année 94, diamètre 43, quantité d'huile 510 cm3,niveau par rapport au bord superieur du tube (tube comprimé au maxi sans le ressort) : 110 mm, Ta base c'est une yz, homologuée ensuite par JLD, Bertaux,....pour les pièces che yam en général tu te sers dans les pièces d'YZ. Par contre entre93 et 94, pas les mêmes plastiques, après pour ce qui est de la partie cycle je ne sais pas....
MessageSujet: Re: fourche 250 JLD   fourche 250 JLD Empty10.02.10 23:19
ok merci
en plus il l yz et de la fin d année
j ai l echapement qui passe sous la boite a aire
KICK
KICK
MessageSujet: Re: fourche 250 JLD   fourche 250 JLD Empty11.02.10 20:39
je confirme 110mm par rapport au bord sup du tube comprimé, pour une huile 2,5W.
MessageSujet: Re: fourche 250 JLD   fourche 250 JLD Empty11.02.10 21:03
ok merci je vais faire mes spy ce w end vilon
fourche 250 JLD
» Té de fourche
» spi fourche TM
» Yamaha 250 TTR
» FOURCHE HUSABERG
