35 €
 Ralenti pas stable 250KXFE
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
Nombre de messages : 1543
Ralenti pas stable 250KXFE Empty
MessageSujet: Ralenti pas stable 250KXFE   Ralenti pas stable 250KXFE Empty02.03.10 12:25
bonjour, sur mon kxfe 2007, mon ralenti n'est pas stable,
en reglant a la vis de ralenti, soit j'obtient un ralenti trop haut, soit, il monte en regime 3/5s puis redescend au ralenti d'orgine puis cale.
si je touche un peu la poignet de gaz, le moteur monte vite en regime, reste 4/5s un peu haut, puis redescent. reflexion
reglage carbu? nettoyage carbu? bougie?
merci fete
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
Région / département : je suis perdu
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Ralenti pas stable 250KXFE   Ralenti pas stable 250KXFE Empty03.03.10 16:52
Essai de régler ton ralentit tu verrabien
Sur ton carbu serre la vis de richesse d'air a fond sans forcer qd tu arrive en butée.
Ensuite avec ta vis de réglage de ralentit, augmente le régime moteur a 2000 2500 tours. Ensuite tu desserre tas vis de richesse d'air (environ 1tour et demis voir un peut plus) jusqu'a retomber sur un régime de ralentit convenable 1400 trs.
Resserre d'1/8 de tours t'as vis de richesse d'air et on ralentit est réglé.
ps : faire cela avec moteur chaud
http://www.mc-chambloux.com
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
MessageSujet: Re: Ralenti pas stable 250KXFE   Ralenti pas stable 250KXFE Empty03.03.10 18:24
salut, j'ai demonter entierement le carbu, changer la bougie, remis les gicleur d'origine, fitre a air neuf
Le ralenti est un peu haut 1700/1800trs je dirais, il tiens pendant 10s, puis chute a 800/1000trs 2s, puis cale.
en richesse j'ai essayer de 1trs1/2 a 2trs1/2
Petit prince
Petit prince
Moto : bleue et jaune
Nombre de messages : 6510
MessageSujet: Re: Ralenti pas stable 250KXFE   Ralenti pas stable 250KXFE Empty03.03.10 19:46
reflexion vérifie si t'as pas une prise d'air
benjigasgas
benjigasgas
Féminin Age : 43
Moto : 250 crfe
MessageSujet: Re: Ralenti pas stable 250KXFE   Ralenti pas stable 250KXFE Empty03.03.10 19:57
deja fait
bougie neuve egalement
Petit prince
Petit prince
MessageSujet: Re: Ralenti pas stable 250KXFE   Ralenti pas stable 250KXFE Empty03.03.10 20:02
si t"as tout fait correctement , peut être le niveau de cuve bah
MessageSujet: Re: Ralenti pas stable 250KXFE   Ralenti pas stable 250KXFE Empty03.03.10 20:53
yeah yeah yeah yeah yeah
fafatiti42
fafatiti42
Moto : ktm 250 EXC
MessageSujet: Re: Ralenti pas stable 250KXFE   Ralenti pas stable 250KXFE Empty04.03.10 9:01
Oui moi aussi je dirai niveau de cuve.
Verifie toutes tes durites et filtres
» calmer un 250 cr ?
» RALENTI KTM 250 EXC
» Ralenti
» Pas de ralenti
» Tout sur les WRF
