Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Ralenti
Ralenti Empty
MessageSujet: Ralenti   Ralenti EmptyJeu 5 Avr 2007 - 20:39
Bonjour, j'ai un probleme avec ma moto.
Quand je la demarre, le ralenti ne tien pas et elles éteint.
Quand je m'arrete aussi a un stop la moto s éteint.
C'est quoi le probleme ?
Merci pour vos reponses. pilote
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyJeu 5 Avr 2007 - 20:46
aïe aïe aïe...
il va falloir indiquer le pédigrée complet de la moto, les réglages carbu, ce genre de choses.
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyJeu 5 Avr 2007 - 21:13
coucou netoy ton carbu si tu as la revue technique refait tes réglage carbu complet et si non faut attendre les info des pro du forum c'est quoi ta moto déjà une kawa c'est sa reflexion
KThoto
KThoto
Masculin Région / département : Savoie (73)
Nombre de messages : 164
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyVen 6 Avr 2007 - 17:38
Ca peut paraitre très bête comme question, mais as tu essayé de régler le ralenti en vissant la vis de ralenti de ton carbu tout simplement ??
400wr
400wr
Moto : 400 wrf
Région / département : 69800
Nombre de messages : 24
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyVen 6 Avr 2007 - 17:59
Bjr,
Pour règlé 1 carbu pour 1 2 temps, metode générale :
1 - il tourner la vice d'air à fond dans le sens desaiguilles d'une montre
2 - règler la vice de ralenti jusqu'a souait.
3 - tourner dans le sens contraire des aiguille d'une montre la vice d'air pour atteinfre le regime maxi (environ 1 tour 1/2)
4 - règler la vice de ralenti jusqu'au ralenti voulu. bah
J'éspère que j'ai été clair, je suis pas sur. dodo
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyVen 6 Avr 2007 - 21:07
la moto ???? le carbbu???? reflexion le gicleur de ralenti bouché fouet fouet fouet
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptyVen 6 Avr 2007 - 22:11
Merci a tous pour vos reponses et votre rapiditer, je vais essayer toutes vos methodes demain merci
Ma moto et une 125 KMX 2006
Merci encore a bientot clin d'oeil
Ralenti Empty
MessageSujet: Re: Ralenti   Ralenti EmptySam 7 Avr 2007 - 10:50
Ses bon c'est reparer merci a tous encore setai un probleme de carbu ^^
Ralenti Empty
Ralenti
» Pas de ralenti
» Tout sur les WRF
» 250 wrf probleme de ralenti
» calmer un 250 cr ?
» RALENTI KTM 250 EXC
