599 €
 Comment rouler sur la neige?
raph74
enduriste de 50 a 500cc
10 participants
Comment rouler sur la neige? Empty
MessageSujet: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty07.03.10 21:15
Comment roulez vous avec un 2 tps sur la neige?
Cette aprem il a neige sur valence, une petit tour s'imposait donc :demon: .
Seul problème même sur route l'ouverture de la valve (que c'est bon ce waaak surtout qd on débute :demon: :demon:) me fait perdre l'adhérence, pourtant étant en rodage je n'ouvre pas comme un con...
La roue ar part de même vite dans les chemins en léger dénivelé, ya une technique euh.ah pour pilote comme un héros? ??
J'attends les conseils des amen pilote :demon: :demon:
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty07.03.10 21:22
ben faut pas ouvrir les valves, rouler un rapport au dessus, tout au couple, même si dur à trouver sur un 125.
Nombre de messages : 1568
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty07.03.10 21:45
oui laisser tout le temps la valve ouverte
debout sur les cale pied et tu monte les vitesses
raph74
raph74
Moto : retour aux sources
Nombre de messages : 765
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty07.03.10 21:49
Et pour ce qui est d'ouvrir la valve il sait de quoi il cause le Kevin ptdr
Elles vont mieux les chevilles?
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty07.03.10 21:53
pneu neuf et légèrement sur l arrière gaz en grand quand ca tracte
quand c'est gelé position neutre et comme sur des œufs pour les gazs
le mieux étant d'enroulé le plus possible
a+
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty07.03.10 22:01
Autre solutions :
Faire régler ses valves pour qu'elles s'ouvrent tard.
Mettre un tout petit peu de frein arrière quand tu accélères pour contrarier cette ouverture trop brutale.
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty08.03.10 6:59
a+
+1, quand y'a de la poudre, tu te met le cul au dessus de ton GB arrière, prend tendu et gaz en grand ! sa soulage ton avant donc risque moins de te planter dans la neige ( je sais de quoi je parle depuis cet hiver ptdr ) et ta la patate qui passe mieux a l'arrière.
yann69
yann69
Nombre de messages : 1716
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty08.03.10 7:48
Moi perso un rappor au dessus et tu lui laisse prendre ses tours tout doucement
Nombre de messages : 6218
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty08.03.10 9:02
Tu ranges ta brèle et tu vas au ski ptdr
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty08.03.10 9:25
regarde le dernier moto verte dans la rubrique pilotage clin d'oeil
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty08.03.10 9:34
je me suis fais hier apem' une ballade de 80 bornes dans la poudre avec le 50 beta du gone entre st victor et la louvesc ( avec les pirelli mixte ) a donf tout le temps , c'etait du sport vilon
Comment rouler sur la neige? Cimg3228
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty08.03.10 10:11
reflexion thierry quand je vois ton casque fouet fouet fouet si dans ma chute de jeudi ,je portais le meme info en plus de l'épaule il y aurai dentiste fouet fouet fouet fouet fouet car mon airoh a pris devant et visiere cassée triste
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty08.03.10 12:34
coucou le jet c'est bien dans le technique, ou alors il faut poser un top caisse a l'arriere de la moto pour y mettre un vrai casque d'enduro ptdr
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty08.03.10 16:37
Je note le freinage ar à l'ouverture des valves et le cul au dessus de la roue ar ...
Un rapport au dessus je faisait dejà perplexe ...
C'est un PE lover à coté de toi redsun?
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty08.03.10 18:52
+1 avec Gilbert, vaut mieux avoir un peu chaud ( oui même par ce temps c'est possible mdr ) que de se casser les dents par terre vilon
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty10.03.10 19:38
Ca y est!!! j'ai pu tester dans un chemin qui monte bien sur une portion de route enneigée (25 cm) et ca marche niquel quel pied lover ...
J'ai croise une Logan de info qui rebroussait chemin devant la neige....
Dernière question, comment vous faites pour relancer en sortie d'épingle (en chemin étroit) très étroite, en montée et enneigée?
Soit j'arrive trop vite et je tire tout droit et la moto se couche soit pas assez vite et la roue arrière patine et la moto se couche aussi colere
J'ai vraiment du mal sur la neige Embarassed
Moto : 300 gas 2006
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty10.03.10 19:49
c'est technique la neige ,ca passe pas a tout les coups !
pour trouver l'adhérence appuie sur les cale pied avec le cul sur l'arrière
ou si tu est doté de grande jambes tu peut pédaler comme les canards (comme mon pote )j'en suis pas doté donc tout sur l'arrière pour ma part ange
MessageSujet: Re: Comment rouler sur la neige?   Comment rouler sur la neige? Empty10.03.10 20:13
oui elle sont toute neuve mes chevilles
» Rouler dans la neige ! Oui Mais...
» Comment rouler dans la gadoue?
» Comment Homologuer mon XR
» calmer un 250 cr ?
» bien utile par ces temps de neige
