Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 cr 125 diapasson problemme joint spy vilbrequin
freddk13
freddk13
Moto : ktm exc
Région / département : ain leyment
Nombre de messages : 7
cr 125 diapasson  problemme joint spy vilbrequin Empty
MessageSujet: cr 125 diapasson problemme joint spy vilbrequin   cr 125 diapasson  problemme joint spy vilbrequin Empty11.03.10 19:55
cr 125 diapasson de 93
bonjour j ais les joints psy de vilebrequin a changer je voudrez sa voire comment on si prent je nais pas la revue technique merci
Hub
Hub
Nombre de messages : 5913
MessageSujet: Re: cr 125 diapasson problemme joint spy vilbrequin   cr 125 diapasson  problemme joint spy vilbrequin Empty11.03.10 20:26
Salut voisin, pour tu dois pouvoir trouver bonheur sur le net avec gogol?
Sinon xrman va pouvoir t'aider je pense!
Je roules dans le Bugey si ça t'interesse.
MessageSujet: Re: cr 125 diapasson problemme joint spy vilbrequin   cr 125 diapasson  problemme joint spy vilbrequin Empty12.03.10 15:54
Avant tout , il vaut mieux avoir un minimum de connaissance en mécanique et un peu d'outillage ( arrache volant , une clé spéciale pour empecher le volant de tourner, une clé dynanométrique etc .....)
Changer tes joint spis c'est bien mais qu'en est il des roulement de vilo ? s'il ont du jeu ça sert à rien.
tu trouveras la revue du 125 CR en anglais , mais il y a aussi le 250 en francais et le principe est le même pour le changement des joints spis
http://www.leguidevert.com/_V5/revues.php?PHPSESSID=4925c991b51040403839d28d97867ab7
freddk13
freddk13
Moto : ktm exc
MessageSujet: cr 125 diapasson   cr 125 diapasson  problemme joint spy vilbrequin Empty12.03.10 17:02
ok merci des que je peux tournais je te le dit avec moi il y a un 125 gasgas
un wr 125 et 250 et une yam 200 on tourne sur ambraunay et un peux sur letment
freddk13
freddk13
Moto : ktm exc
MessageSujet: Re: cr 125 diapasson problemme joint spy vilbrequin   cr 125 diapasson  problemme joint spy vilbrequin Empty12.03.10 17:08
ok je ne sais pas letap de mes roulement il faux que je de-mont pour voire une chose et sur s il faux changer les roulement c est honda qui vas y faire ouvrire le moteur en 2 nom merci pour pour le rest c est bon merci
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
» roulement vilbrequin
» Roulement de vilbrequin
» Joint Pot KTM
» joint psy
