| roulement vilbrequin | |
| Sujet: roulement vilbrequin 01.02.07 18:40 | |
| voila mon mécano ma conseillé de refaire mes roulement de vilbraquin si je refesai la segmentation et réalesage du cylindre , ainsi ke les joints de queue de soupape .vous en pensez quoi suis je obligé ? il y a t il des temoinage de gens qui on refa leur moteur sans les roulements neuf ,? il y a t il des risque merci |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 01.02.07 19:43 | |
| - remi a écrit:
- voila mon mécano ma conseillé de refaire mes roulement de vilbraquin si je refesai la segmentation et réalesage du cylindre , ainsi ke les joints de queue de soupape .vous en pensez quoi suis je obligé ? il y a t il des temoinage de gens qui on refa leur moteur sans les roulements neuf ,? il y a t il des risque merci
elle a combien de bornes? j'ai refait plusieurs moteurs sans changer les roulements de vilo une fois j'ai changer un embout de vilebrequin sans refaire les roulements sur un 430 HVA et j'ai pas mal rouler derriere et une j'ai fait que les roulements de vilo(défaut sur moto recente)sur un 600 Rotax mais tout cela n'engage que moi et je connais pas ta moto! |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 01.02.07 20:39 | |
| a mon avis si tu refais ton moteur, il faut tout refaire de A a Z ou vérifier l usure des organes.... |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 01.02.07 20:58 | |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 01.02.07 22:05 | |
| Vérifies simplement si ton embiellage a du jeu. S'il en a tu les changes pour que ton piston et segments travaillent comme il faut sinon usure prématurée. _________________ |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 02.02.07 8:35 | |
| sans tout changer je pense que un moteur ouvert en deux mérite des roulements de vilo neuf... Vérifier tout ne veut pas dire tout changer... |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 02.02.07 8:41 | |
| Vu l'âge du bestiau et sans la voir, change tes roulements. Chez un spécialiste tu les trouveras ou commanderas pour bien moins cher en général. N'hésite pas ! |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 02.02.07 8:48 | |
| effectivement tu peux tout changer roulement de vilo de boite , l'embrayage les cages à aiguille de bielles...
a priori remi a juste ouvert le haut moteur |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 02.02.07 18:56 | |
| alors voila vous avez tout compris quand mon mecano me sort 587 euro pour changer ses deux roulemnt et refaire les joint de queue de soupape ( plus rodage ) et qu il me reste encore 100 euros d embrayage et 180 de realesage et piston c est normal que j hesite a les changer mais bon je les aurait bien fai moi meme mais il faut des outils special en se qui concerne le nombre de kilometre s est impossible a dire , je n est plus de conteur et je fait que de l enduro avec voila donc je vais essayer de negocier un peu le prix peut etre . le pire c est que les roulements me coute que 30 euros ! enfin bon je sais plus trop quoi faire je vais essayer d aller voir d autre mecano pour voir combien ils prennent le haut moteur est demonter , le bas il y a plus d embrayage et plus de plateau de selction de vitesse voila |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 02.02.07 19:09 | |
| Tu peux aussi lui proposer de le payer au black ou autre solution tu trouves un mécano digne de ce nom (pas une arpette) et il te fait l'boulot en dehors de ces heures patronales. Toi t'achètes les pièces roulement chez le spécialiste du coin bref système F comme fauché ( je suis passé par là aussi !) Bon courage !! |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 02.02.07 20:14 | |
| tu trouvera pas a moin de 500euros pour refaire ton moteur sauf au black je l'aurer fait pour 150 euros si j'avais le matos chez moi |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin 04.02.07 19:10 | |
| je vais mardi pour essayer de negocier le prix ! on vera bien , qui ne tente rien n as rien |
| Sujet: Re: roulement vilbrequin | |
