Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 comment accrocher des sangles à boucles
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
comment accrocher des sangles à boucles Empty
MessageSujet: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty11.03.10 20:59
J'ai acheté des sangles avec 2 crochets et 2 boucles avec pince de blocage rapide (modèle KTM en l'occurrence)
et je me pause beaucoup de question sur la bonne façon de les utiliser reflexion
j'accroche la boucle au guidon pour pas blesser le guidon et la il y a un crochet à 40cm à proximité de la pince de blocage de la sangle
l'autre partie avec la sangle réglable à une boucle d'un coté et un crochet de l'autre j'attache donc le crochet à la remorque
en haut j'ai le crochet qui se balade dans le vide
en bas j'ai un bout de sangle avec la boucle et je ne sais pas ou l'accrocher
si quelqu'un à des infos sur la bonne méthode
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty11.03.10 21:14
J'ai les KTM depuis peu , c'est de la balle , le systeme de serrage est tres fiable . le crochet d'en bas a un mousqueton : nickel
le crochet d'en haut peut se mettre direct sur le guidon (il est plastifié)
ou
il y'a une longueur de sangle supplémentaire avec une boucle au bout qu'on peut passer autour du guidon (la longueur) et on vient mettre le crochet dans la boucle et on tire
de la balle je vous dis : en plus , la sangle est bien large
comment accrocher des sangles à boucles Sangle10
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty11.03.10 21:20
Le clip en bas, le crochet dans le retour bouclé orange (autour du guidon). Il reste le brin noir pour tendre.
Ainsi le guidon n'est pas marqué.
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty11.03.10 21:26
quand j'ai relu mon texte , j'ai rien compris mdr mdr mdr
la photo est peu representative , en plus fouet
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty11.03.10 21:47
Je me suis servi de l'image. clin d'oeil
En fait si je ne me suis pas planté non plus... mdr
(J'ai aussi ces sangles mais impossible de me les représenter déroulées pour expliquer).
AZER71
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty11.03.10 21:59
Donc la sangle orange autour du guidon et le crochet vient s'accrocher à la boucle pour tendre le tout
en bas le crochet de la sangle noir attaché à la remorque
et le bout de sangle avec la boucle noir je l'attache où ?
AZER71
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty11.03.10 22:02
je ne m'en suis pas encore servi et une fois déroulé reflexion
bon avec les infos reçu sa va déjà mieux
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty11.03.10 22:10
Il reste un brin (noir il me semble) en exerçant un traction ça va mettre le tout en tension.
Ensuite sachant qu'avec la vitesse ce brin noir va voler et taper n'importe où tu l'enroules où tu peux.
Moi avec le bout je fais un nœud d'arrêt juste sous le système de blocage et le reste je le coince entre l'ouïe et le système de blocage.
En fait à ce niveau final c'est libre.
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
Région / département : MDL + 43
Nombre de messages : 598
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty11.03.10 22:25
nulle part
cette boucle sert à tendre le tout
juste faire un jolie noeud pour éviter qu'elle batte au vent clin d'oeil
http://www.carolemotoclub.fr
Moto : liberdade và et nc700s
Nombre de messages : 4980
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty12.03.10 7:06
t'es sur que tu vas y arriver samedi peur
pat_43
pat_43
Masculin Moto : KTM 300 EXC
Nombre de messages : 521
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty12.03.10 7:43
Je passe la boucle derriere le tube de fourche au dessus du te inferieur et met le crochet dans la boucle.
Cela evite les efforts sur le guidon qui est bien encombré
AZER71
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty12.03.10 8:08
comme les pistards, jamais sur le guidon
AZER71
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty12.03.10 8:10
normalement sa doit être beaucoup plus rapide perplexe
et de plus je ne rayerai pas mon jolie guidon tout neuf ptdr
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty12.03.10 8:35
Tiens , faudrait que j'essaie , ca !!!!!
-Greg-
-Greg-
Moto : une suedoise
MessageSujet: Re: comment accrocher des sangles à boucles   comment accrocher des sangles à boucles Empty12.03.10 11:11
pas bien
ça "usine" la sangle...
» Choix des sangles
» Comment Homologuer mon XR
» calmer un 250 cr ?
» Comment qu'on y fait ???
» Comment rabaisser la 250 TTR?
