| Clé dynamo Uvson | |
+8Mat83 Thierry G richard 42 titicot AZER71 trumpet benjigasgas hm450 12 participants |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Clé dynamo Uvson 12.03.10 17:16 | |
| Feuilletant, le catalogue UVSON 2010 avec RC4 en couv', j'ai remarqué une clé dynamo 6-30NM, à la page 128. C'est un modèle court, + pratique que les longues (pour une fois) plutot tuture que mob. Bref, qq'un l'aurait et pourrait me donner son sentiment ? genre marquage et valeur, lisible et pratique, etc...mon UVSON dealer n'en a pas en stock Prix 61.95€ |
benjigasgas Maître bûcheron
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 12.03.10 18:36 | |
| y'a moins cher a brico depot (49e je crois), et bcp plus d'amplitude sur les reglege, elle a l'air top, j'ai fallit en acheter une. |
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 12.03.10 18:38 | |
| moins cher meme, mais ta pas de douille.
http://www.bricodepot.fr/valence/node/471712 |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 12.03.10 18:46 | |
| Moi je préfère serrer à la main qu'avec un truc comme ça, bonjour la précision. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 12.03.10 18:54 | |
| - domigasgas a écrit:
- moins cher meme, mais ta pas de douille.
http://www.bricodepot.fr/valence/node/471712 j'ai une SAM qui commence seulement à 20NM donc trop élevé pour les T de fourche j'ai également repéré la Uvson hier en récupérant le catalogue Uvson sur Lyon la Uvson va de 6 à 30NM donc nickel pour toutes les petites visses L'amplitude de serrage n'est pas renseigné sur la brico Vraiment fiable la Brico ? |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 12.03.10 19:31 | |
| La Brico, ressemble bien à celle que j'ai en double. J'ai fait un comparo avec une Facom et là, grosse différence entre les 2. Une est pas mal et l'autre complètement à l'Ouest...mais le problème est pour lire la graduation, c'est mal foutu, tu as tjs un doute...C'est des petits repères sur le manche et t'as d'autres repères sur l'axe qu'on tourne et ça correspond pas...du coup j'enai ras la casquette de celle-ci. Sur la UVSON, y'a un truc qui m'plait elle mesure pas 1m de long aussi... |
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 12.03.10 19:47 | |
titicot Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 12.03.10 21:25 | |
| pour ce qui est du matos de brico depot, j'ai de serieux doutes....à la boite on a acheté chez eux des télémètres (infrarouge), d'un mur à l'autre, le deux appareils te donnent pas la même mesure, et quand tu mesures avec un mètre classique, aucun des deux n'a la bonne réponse....merci la chine!! Pour ce qui est des boulons, tant que c'est pas une culasse, je fais avec du classique", et un peu de vécu (faut en avoir bouzillé quelques uns pour savoir où s'arrêter!! ) |
richard 42 Beau parleur
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 58 Moto : ktm 250 excf 2017 Région / département : pilat Nombre de messages : 170
| Sujet: clé dynamo uvson 12.03.10 21:37 | |
| brico dépot , si tu prends pas de la marque,ça viens pas vieux en général. |
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 13.03.10 7:29 | |
| Souvent "pas cher" est synonyme de "trop cher" .... eut égard à la qualité et à la durée de vie Les marques éprouvées (Facom, Béta, SAM, ...) sont onéreuses coté tarif officiel. En cherchant un peu sur le net (le bon coin par exemple), tu peux trouver des clés "neuves" soit utilisée une paire de fois par un particulier avant qu'il la revende. Dans les plages de couple décrites, j'ai une Facom 5 - 25 Nm / modèle NU 306 achetée "neuve" sur le bon coin pour 150 € port compris (le certificat d'étalonnage en sortie d'usine datait de 8 à 10 mois quand je l'ai acheté). La longueur hors tout de la clé avec sa tête cliquet est de 300 mm. Attention cependant, la tête à cliquet est en 1/4" donc, si vous n'en avait pas, compter une cinquantaine d'€ en sus pour une boite à cliquet complète (douille, BTR, Torx, cruci, plat) en 1/4. Pas la peine de prendre du Facom dans cette dimension, KS Tool ou Kraftwerk sont très bien pour un budget plus raisonnable. |
Mat83 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 13.03.10 10:13 | |
| et celle là vous en pensez quoi ? j'en cherche une aussi ... http://www.motoshop.fr/dynamometrique-1080-p-26269.html |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 13.03.10 10:29 | |
| Même chose : une clé dynamométrique est un outil de précision, pourquoi ne pas l'acheter à des gens qui savent faire ce genre d'outils (FACOM, SAM, ...) ? Est-il vraiment réaliste d'acheter un outil similaire entre 5 et 10 fois moins cher ? _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 13.03.10 10:33 | |
| Autant y'a des trucs on se fout de la marque, autant là..... |
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 13.03.10 11:20 | |
| Il faut quoi comme plage d'utilisation ? c'est ça l'idéal en fait ?
http://millmatpro.unblog.fr/2007/10/31/la-cle-dynamo-a-moins-de-110-e/ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 13.03.10 13:36 | |
| Il ne faut pas chercher à avoir une clé qui fait tout, il en faut plusieurs avec une plage moins large, c'est plus précis. Sur une moto il en faut une qui commence à 10Nm, voire 5. Celles là ne monteront pas au-dessus de 50. Après il faut une 30-200 par exemple, pour les axes de roues. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 13.03.10 15:12 | |
| je te conseille du" snap on "marque americaine mieux que facom a mon gout mais plus cher aussi deux exemples: http://www.leboncoin.fr/vi/98382996.htm?ca=12_s http://www.leboncoin.fr/vi/91204752.htm?ca=12_s |
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 14.03.10 19:22 | |
| j'en ai une de uvson le cliquet a cassé en serrant un peut fort du coup soudure ,elle a plus le cliquet mais ca clic toujours pour le bon couple a+ |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 14.03.10 20:03 | |
| la marque c'est pxp de 6 a 30 Nm la voila quand elle était tout neuve et une fois en mode fixe ! a+ |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 14.03.10 20:15 | |
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 14.03.10 21:08 | |
| Interressant les clés à aiguille mais est-on aussi précis qu'avec une clé à déclenchement? |
red-bull Phraseur
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 15.03.10 10:51 | |
| Pour le serrage des p'tits couples,on peut serrer "à la main",(de 1.2 à 3 kg),c'est question de "feeling",ex:tu approches la tête du boulon en contact, jusqu'à tu ressents le point dur,et tu blocs+1/4 de tours,tu as en gros 1.2 à 1.5 m/kgs,j'ai fait le teste avec une facom,et sans la clée facom,à 0.3 j'étais pareil!!!!..... Et pour les clées dynamométrique "pas chère",le mieux,c'est de les étalonner avec une pro(facom,sam,exc...),là tu vois,si il y a une grosse différence...et t'en tiens compte.... |
Nico43 Jaspineur
Date d'inscription : 01/04/2008 Age : 38 Région / département : Hot Loire (43) Nombre de messages : 248
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 15.03.10 18:15 | |
| - Mat83 a écrit:
- et celle là vous en pensez quoi ?
j'en cherche une aussi ... http://www.motoshop.fr/dynamometrique-1080-p-26269.html Salut, la même 10€ mois cher, à 49€ : http://www.klorophylracing.com/boutique-article-9823.html Renseignements pris, c'est la Marque Draper, outillage professionnel distribuée par Bihr, pas de problème connu... Bon c'est p'tetre pas du facom, mais pour s'en servir 10-12 fois max par an (dans mon cas) je pense que ça peut faire l'affaire. Je vais peut être l'acheter, je vous tiendrai au jus sur mes impressions... @+ |
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson 16.03.10 7:00 | |
@+ Merdouille, je l'ai déjà commandé sur un autre site, 62€ livré en colissimo... Mais j'en ai aussi entendu dire du bien par quelqu'un qui l'utilise ( beaucoup ) |
| Sujet: Re: Clé dynamo Uvson | |
