| Clé dynamo | |
+8Thierry G simer xavion Jean-Michel redbull jt titi43/01 hm450 carlito 12 participants |
carlito Jaspineur
| Sujet: Clé dynamo 07.02.07 18:45 | |
| Je suis lancé dans le changement du piston aujourd'hui (dépose chez le spécialiste pour déglacer sur les conseils du forum). Je n'ai pas de clé dynamo, est-ce que j'en achète une premier prix genre 30/35 euros. La précision laisse t-elle à désirer? autre solution: La location pour 17 euros la journée (1 facom donc précise je pense) ou: le mécano amateur de ma rue qui me le fait au serrage à la sensation du poignet donc sans dynamo(Il répare plusieurs gros cubes: démontage cylindre, réglage en tout genre) et pour lui un 2 temps c'est de la rigolade. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Clé dynamo 07.02.07 19:06 | |
| Les clés à 35 euros sont parfois pas trop dégueu. J'en ai fait vérifier en usine et surprise les valeurs étaient pas loin de la vérité jusqu'à 8 Kg. Je rachète la même car à l'époque j'avais 2 dom et 2 motos et là pas bon ! Il se peut également qu'avec celle pas chère tu ne puisses mettre que des douilles et pas du plat, parfois le seul accessible sur certains boulons du cylindre (facile à vérifier avec une clé à pipe). Ensuite, la loc, ce serait dommage de payer 17 e et d'faire les allers retours. T'as pas un pote mécano auto/ moto ? Moyennant un pack de bières j'suis sûr qu'il peuvent te la preter de 18h qd ils ferment au matin 8 h le lendemain. Ou alors tu investis une bonne fois pour toute, sachant qu'elle te servira souvent sur la moto (mais je sais c'est chéro !) Certains mécano moto les serrent à la main et je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Mais pas l'arpette (apprenti) |
carlito Jaspineur
| Sujet: Re: Clé dynamo 07.02.07 19:12 | |
| Eh oui sur mon cylindre, il faut une clé plate pour 2 écrou. Je pense que j'irai voir le mécano de ma rue qui va me vérifier les serrages. J'ai mis des repères sur les boulons et écrous. |
| Sujet: Re: Clé dynamo 07.02.07 20:08 | |
| quelquefois chez FACOM, ils refont des clés dynamo qu'ils ont échangés et qu'ils revendent moins chères. Par contre un serrage inadapté surtout sur une culasse te foutra tout en l'air et ce serait dommage. _________________ |
| Sujet: Re: Clé dynamo 07.02.07 20:23 | |
| j'ai toujours serrer main moi sur mes mob mais a mon avis c'est pas la même sur un yz carlito c'est quoi les valeurs pour le serrage des écrou je vais moi aussi commencer a penser a changer mon piston sa pourrai m'aider |
carlito Jaspineur
| Sujet: Re: Clé dynamo 07.02.07 20:54 | |
| Le joint de culasse est particulier sur l'yz : 2 joints caoutchouc qui s'emboitent dans des logements.
Sur ma mob: 103 chrono ( en 1990) j'avais démonté cylindre culasse sans me soucier des couples de serrage , ni en respectant le serrage en croix et jamais eu de problème. Mais bon....
Je demanderais au mécano de me serrer tout ça : c'est plus sage.
Pour les couples, Clyde, 125 yz 98: pour les couples de serrage de la culasse: 28Nm (2,8m.kg) pour écrous bas cylindre: 30Nm (3,0m.kg) |
| Sujet: Re: Clé dynamo 07.02.07 21:17 | |
| rien a voir avec une 103 surtout que la ya le refroidissement liquide |
redbull jt Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/05/2005 Moto : 25O hrc Nombre de messages : 1972
| Sujet: Re: Clé dynamo 07.02.07 21:43 | |
| - HuSkyRiDeR a écrit:
- rien a voir avec une 103 surtout que la ya le refroidissement liquide
c'est sur le probleme est surtout pour les refroidissement liquide une culasse mal serree peut se deformer et laisser passer du liquide dans le moteur ou autre.......attention risque de casse sur une mobylette tu perd juste de la compression |
Jean-Michel Bon bec
Date d'inscription : 27/04/2005 Age : 61 Moto : 450 TM-RACING EN-S Région / département : Ain ( 01 ) St-Maurice de Gourdans ou Ambérieu en Bugey....! Nombre de messages : 483
| Sujet: Re: Clé dynamo 08.02.07 7:04 | |
| Carlito : regarde sur ebay....... |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Clé dynamo 08.02.07 8:19 | |
| quelqu'un nous enclencherai un achat groupé ? y a des intéressés ? _________________ |
| Sujet: Re: Clé dynamo 08.02.07 9:23 | |
| ouaip interessé... je peux peut etre voir j'ai 30% aussi je crois grasse au boulot reste a savoir si ca conerne tout l'outillage je peux essayer de voir ça...
reste a definir et trouver une cle sam ou facom qui couvre toute la plage necessaire |
carlito Jaspineur
| Sujet: Re: Clé dynamo 08.02.07 12:22 | |
| Xavion: Lorsque tu parles d'un achat groupé: - Plusieurs clés commandées pour obtenir un rabais éventuel ou - Une seule clé commandée par plusieurs personnes du forum: Cette clé appartiendrait au forum et ferait le tour des coproprietaires selon le besoin de chacun. ça pourrait être une idée vu qu'on utilise pas une clé dynamo tous les jours. A voir |
| Sujet: Re: Clé dynamo 08.02.07 13:47 | |
| plutot la premeiere idee je pense... d'ailleurs rdv dans la section annonces pour ca |
| Sujet: Re: Clé dynamo 08.02.07 14:44 | |
| moi sa me dis aussi d'en prendre une tenez moi au ju |
carlito Jaspineur
| Sujet: Re: Clé dynamo 08.02.07 20:26 | |
| Cette mutuelisation ne serait valable que si on habitait tous dans le même quartier. La distance pose problème. |
| Sujet: Re: Clé dynamo 09.02.07 11:07 | |
| non carlito je pensais plus a se regrouper pour acheter un gros nombre d'outil pour avoir un rabais |
simer Bon bec
Date d'inscription : 17/07/2008 Age : 36 Moto : 125 exc Région / département : (42) Loire Nombre de messages : 586
| Sujet: Re: Clé dynamo 04.05.09 19:37 | |
| Salut, désolé du déterrage de topic mais j'ai trouvé que celui là. Je souhaite acheter une clef dynamométrique pour la moto. je pense pouvoir avoir un prix via la boite où je suis en ce moment. Ma question est : quelle plage de serrage faut-il prendre pour la clef ? Je sais que pour mes T de fourche c'est 12 et 17 Nm mais j'ai aucune idée concernant le moteur/cylindre et le reste de la moto ?? Je pense partir sur une 10-100 Nm, sa suffira les 100 Nm pour les plus gros serrages ? (pas d'idée de ce que ça représente) Merci. |
| Sujet: Re: Clé dynamo 04.05.09 20:34 | |
| Difficile de trouver une clé qui soit à la fois précise, répétable et ayant un large spectre. Pour ma part, j'ai pris une Facom 5 - 25 Nm que j'ai trouvé neuve sur Le Bon Coin pour 150€ fdp in. Je surveille toujours pour acheter une Facom 20 - 100 Nm pour avoir toute la plage utilisable sur nos motos (ex : 70 Nm pour l'écrou de la roue AR). Regarde également du coté de SAM, BETA ou KS Tool qui font des produits tout à fait corrects mais évite les cochoneries à 30 ou 50€, c'est jeter l'argent par les fenêtres. |
simer Bon bec
| Sujet: Re: Clé dynamo 04.05.09 21:13 | |
| J'avais regardé comme tu dis du Facom ou SAM mais les tarifs sont trop élevés pour moi. J'ai la possibilité de commander une clef de marque Format (marque déguisée ?) qui m'a l'air de bonne facture à 103€ par ma boite : tarif revendeur. C'est une clef ayant un spectre 10-100 Nm réglable par palliés de 0.5Nm avec embout 1/2. Apparemment je suis bon pour les gros serrages ==> 100Nm. Maintenant ce sont les petits qui m'inquiètent. Tu te sers souvent de la plage 5-10 Nm sur ta moto ? Je ne connais pas tous les couples "clefs" sur une moto. J'ai bien compris que prendre du chinois ne m'aménera pas bien loin. Merci. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Clé dynamo 04.05.09 21:27 | |
| En dessous de 10 il n'y a pas grand chose. Par contre au-dessus de 100 il y en a , axe de roue par exemple. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
simer Bon bec
| Sujet: Re: Clé dynamo 04.05.09 21:38 | |
enduriste de 50 a 500cc Maître bûcheron
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 32 Moto : 125 gas gas 2008 , 103 tecktonik !!! Région / département : loire(42) proche de montbrison une sortie sa vous tente ?mp ... Nombre de messages : 1568
| Sujet: Re: Clé dynamo 04.05.09 21:57 | |
| sur mes 50 j'ai toujours fait a la main même avec mes derniere prepa tres pousé il faut juste dosé pareil de partout et bien serrer en croix mais vue que je vais beaucoup de meca maintenant cette semaine je vais acheter un clé dynamo et un clé a choc pneumatique pour info sur GT2I il y a un clé dynamo a 86€ ttc garantie a vie c'est un 20 200nm et c'est du bon matos le prix et vraiment simpa sinon j'ai le catalogue proxilaire sous les yeux en facom: la 4 a 20nm est a 135€ ht et la 20 a 200nm a 175€ ht enfin sur gt2i il y a un bon coup a faire je trouve |
bressan71 Bon bec
Date d'inscription : 06/10/2008 Age : 54 Moto : a plus Région / département : Au pied du Revermont Nombre de messages : 418
| Sujet: Re: Clé dynamo 04.05.09 21:59 | |
| Pas cher par rapport à celle là même avec mes 40 pts de remise http://www.legallais.com/produit-quincaillerie/8/type-3242/quincaillerie/CLÉS_DYNAMOMÉTRIQUES_MÉCANIQUES.htm |
| Sujet: Re: Clé dynamo | |
| Clé dynamo | |
