| jeu aux soupape | |
| Sujet: jeu aux soupape 11.04.10 9:12 | |
| salut ,je suis debutant dans le cross ! qui pourrai m'aider pour mon jeu aux soupapes !!!!! j'ai un coté a l'admission qui na pas de jeu du tout même en métant la plus petite cale !! que dois je faire ! merci d'avance flo.. |
Maxdtmx Maître bûcheron
| Sujet: Re: jeu aux soupape 11.04.10 9:31 | |
| salut, tout d'abord tu devrais nous dire ce que tu as comme moto, et puis pour le jeu au soupapes il te faut la revue technique pour avoir les normes de jeu |
| Sujet: soupapes 11.04.10 9:43 | |
| c'est vrai excuse !! j'ai une honda 250 crf de 2005 . les cotes de chez honda sont EChap 0.28 + ou - 00.3 et ADMISSION 0.12 + ou - 00.3
et moi j'ai 0.30 a l'echappement des 2 coté et a l'admission 0.30 d'un coté et de l'autre coté aucun jeu. merci. |
| Sujet: Re: jeu aux soupape 11.04.10 9:47 | |
| - leclercq a écrit:
- salut ,je suis debutant dans le cross !
qui pourrai m'aider pour mon jeu aux soupapes !!!!! j'ai un coté a l'admission qui na pas de jeu du tout même en métant la plus petite cale !! que dois je faire ! merci d'avance flo.. Salut, Combien d'heure et quel entretien à été fait dessus sur ton CRF 250 2005 ?( piston , soupapes changé par des aciers ?) car c'est la maladie sur ces années là ? il y a de forte chance que la soupape d'admission ce soit affaissée à vérifier @+ |
| Sujet: soupapes 11.04.10 9:55 | |
| le moteur a ete refait entiérement en 2009 (facture )et c'est une moto que je vient de racheter et j'ai fait une dizaine de sortie avec !! |
| Sujet: Re: jeu aux soupape 11.04.10 10:06 | |
| - leclercq a écrit:
- le moteur a ete refait entiérement en 2009 (facture )et c'est une moto que je vient de racheter et j'ai fait une dizaine de sortie avec !!
les soupapes ont été remplacées par quoi ? acier ? Normalement la revue technique est livrée avec la moto , le mieux est de te la procurée, il faut quand même un minimum de connaissance pour faire le jeu au soupapes sur ce modèle. @+ |
COMETE Maître bûcheron
| Sujet: Re: jeu aux soupape 11.04.10 10:09 | |
| elle avait du mal à démarrer ?
avant de refaire le jeu correctement, il faut vérifier si les sièges ne sont pas creusés . |
benjigasgas Maître bûcheron
| Sujet: Re: jeu aux soupape 11.04.10 10:51 | |
| deja si tu as 0.30 a l'admission, tu peux tout reprendre, c debile comme reglage.
normalement la maladie des crf veut que la souspape d'admission droite ce ferme. |
| Sujet: soupapes 11.04.10 11:42 | |
| ya rien de débile j'ai dit 0.30 a l'échappement pas a l'admission !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| Sujet: soupapes 11.04.10 11:44 | |
| c'est la soupape d'admission droite que je n'ai pas de jeu !! a gauche admission j'ai 0.15 !! merci |
| Sujet: Re: jeu aux soupape 11.04.10 11:46 | |
| Sujet: Re: jeu aux soupape 11.04.10 11:47 | |
| édit, benji plus rapide . |
| Sujet: soupapes 11.04.10 11:56 | |
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: jeu aux soupape 11.04.10 16:44 | |
| Sujet: soupapes 11.04.10 18:46 | |
| merci pour les conseil !! sympa! |
| Sujet: Re: jeu aux soupape | |
| jeu aux soupape | |
