çasoude a écrit:
Micka34 a écrit:
Si tu la découpe tu chopes la durite qui va au vase d'expansion ... puis c'est pas pratique pour attraper ...
Mets plutôt une sangle sur les vis de selle.
ce n'est pas un vase d'expansion comme tout le monde croit...c'est simplement un récupérateur de liquide de refroidissement au cas ou la brêle vient à chauffer.
perso, il est viré.
... c'est justement ça un vase d'expansion !!!
Tu peux remarquer 2 tuyaux qui y arrivent
- Un en haut pour récupérer ce qui sort du radiateur lors de la chauffe
- Un en bas qui permet d'aspirer le précieux liquide lors du refroidissement (par dépression dans le circuit)
j'ai regardé sur la revue technique et le montage dudit vase d'expansion
est le suivant :
une durite branché du haut du radiateur est une durite de mise à l'air du vase d'expansion (mais elle ne va pas au vase d'expansion, elle est libre
l'autre durite branché en bas du radiateur est raccordé au bas du vase d'expansion (donc en cas de chauffe, le précieux liquide passe par celui ci)
en aucun cas dans la revue ils disent qu'il y à un retour
j'y comprends rien, quedal, à moins qu'il soit aspiré par le même tuyau et qu'il fait le chemin inverse
m'enfin, d'aprés le bouquin, il y a qu'un seul tuyau de raccorder à ce maudit vase d'expansion qui sert à rien pour certains et qui pour d'autres
disent que ça sert à quoi que les petits ingénieurs "pingpong"
se décarcassent
s'il y en a parmi vous qui l'ont démonté puis remonté, aidezzzzzzzzzmoi,
ça soudeeeeeeeeeeeeeeeeeeee pas cette histoire
