| reglage suspension arriere | |
| Sujet: reglage suspension arriere 09.05.10 19:00 | |
| bonjour, comment fait -on pour regler l'amorto pour pas que la moto s'affaisse de trop lorsqu'on s'assoit dessus ? ( yam wr250r ). merci. |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 09.05.10 19:07 | |
| Faudrait qu'on fasse un tuto bien détaillé, sur le forum qui resterait en haut de page ds les sections concernées...
Tu dévisses toutes tes suspats compression et détente. Tu revets ton habit complets de guerrier, et tu mesures d'un point fixe genre écrou de roue arr à écrou de vis de selle, moto posée au sol (no béquille) tu obtiens une valeur X Puis tu t'assois dessus sans poser pied par terre et ton pote prend la même mesure et tu dois obtenir X - 95 /105 mm base. Si moins, tu désserres ton amorto, si pas assez tu resserres ton amorto. Attention : il y a qd même des limites : Une fois réglé ton ressort doit rester ds la tolérance (longueur compréssée de celui-ci) si c'est pas l'cas, tu peux acheter un ressort de tarage + dur. ça c'est le réglage de base à faire OBLIGATOIREMENT. Puis tu remets les clics comp/détente préconisés, que tu ajusteras en fonction de ton roulage (terrain) etc... |
wrfdani Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 09.05.10 19:14 | |
| - optionnel a écrit:
- bonjour, comment fait -on pour regler l'amorto pour pas que la moto s'affaisse de trop lorsqu'on s'assoit dessus ?
( yam wr250r ). merci. pour la première mesure il faut poser la moto sur le trépied moto pose au sol c est pour la verification de la course morte environ 35mm d ecart avec ta premiere mesure |
Micka34 Maître bûcheron
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 09.05.10 19:36 | |
| Pour régler les suspates, un super PDF ici ===> http://www.pilote-production.com/images/REGLAGES%20SUSPENSIONS_FR.pdf |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 09.05.10 20:02 | |
( yam wr250r ). merci. pour la première mesure il faut poser la moto sur le trépied moto pose au sol c est pour la verification de la course morte environ 35mm d ecart avec ta premiere mesure Moto sur trepied !? j'ai passé 2j chez un des + grand préparateur de suspats aux US, et j'ai jamais vu ça...une autre technique que je connaissais pas |
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 09.05.10 20:03 | |
| ok merci beaucoup pour vos conseils . |
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 10.05.10 7:02 | |
( yam wr250r ). merci. pour la première mesure il faut poser la moto sur le trépied puis moto pose au sol c est pour la verification de la course morte environ 35mm d ecart avec ta premiere mesure
Moto sur trepied !? j'ai passé 2j chez un des + grand préparateur de suspats aux US, et j'ai jamais vu ça...une autre technique que je connaissais pas c'est la premiere verif a faire (course morte) comme cite par wrfdani |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 12.05.10 12:39 | |
| j'ai passé 9 ans chez l'un des + grands préparateurs francais, shaft racing ( soyons modeste et réaliste ), et je connais cette méthode, mais aussi d'autres |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 12.05.10 14:06 | |
| - shaftracing a écrit:
- j'ai passé 9 ans chez l'un des + grands préparateurs francais, shaft racing ( soyons modeste et réaliste ), et je connais cette méthode, mais aussi d'autres
En 9 ans il vaudrait mieux... Pour le débattement libre, puisque tu connais bien ta partie, n'est ce pas, de trop serrer le ressort d'amorto, sous la cote mini, qui réduit cette course mini ? |
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 12.05.10 17:15 | |
| en fait mon concessionnaire m'a dit de ne pas y toucher avant la fin du rodage . |
benjigasgas Maître bûcheron
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 15.05.10 15:55 | |
| Regarde si tu a pas les roulements supérieur ou inférieur de bousiller. Tu mais la moto sur le tabouret, prend l'arrière, et monte en au en bas. Si il y a du jeux il son foutu. |
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 15.05.10 16:13 | |
| c'est bon je prenais mal la mesure, du coup je l'ai regler a 105mm par contre ma course morte est faible, 55 au lieu de 35 comme ecrit sur le site, ce qui veut dire que mon ressort d'amorto est trop dur. a l'avant par contre, le ressort est bon j'y ai aussi vachement detendu la detente de l'amorto car l'amoroto rester comprimer quand on appuyer dessus, y'avais 16clic de serrer, je suis passer a 8, çà change bcp a peaufiner sur le terrain maintenant
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 15.05.10 17:30 | |
En 9 ans il vaudrait mieux... Pour le débattement libre, puisque tu connais bien ta partie, n'est ce pas, de trop serrer le ressort d'amorto, sous la cote mini, qui réduit cette course mini ? la plupart des fabriquants Japonais ( motos) donnent une plage maxi - mini de la précharge du ressort de l'amortisseur AR ,donc pour répondre à ta question , c'est oui , ça réduit l'enfoncement à vide de la suspension et c'est pas bon du tout. @+
| Sujet: Re: reglage suspension arriere 15.05.10 17:39 | |
| - benjigasgas a écrit:
- c'est bon je prenais mal la mesure, du coup je l'ai regler a 105mm
par contre ma course morte est faible, 35 au lieu de 50/55 comme ecrit sur le site, ce qui veut dire que mon ressort d'amorto est trop dur. Donc je résume, en premier mesure enfoncement avec le pilote ( plein fait , habillé, avec outils ou sac à dos etc....) tu as 105 mm c'est bien apres tu fait comme dessous tu as 35 mm , c'est parfait il te reste à affiner tes réglages hydrauliques et surtout vérifier un enfoncement identiques entre l'avant et l'arrière quand tu appuie sur la selle ou sur le repose pieds en freinent du frein AV @+ |
| Sujet: Re: reglage suspension arriere | |
