-36%
254.99 € 399.01 €
 Information sur le moteur du yamaha 200 wr
Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty
MessageSujet: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty17.05.10 21:22
Bonsoir
voila mon probleme j ai un moteur de yamaha 200 wr complet avec le faisceau etc...
Seul probleme impossible de trouver une revue technique et des pieces sont assez difficile mais je trouve...
Je voudrais savoir si quelqun a une revue technique ou il me faudrait schema de parcour de courant et savoir comment fonctionne le refroidissement sur se moteur.
Si quelqun peut m aider sa serrer sympas merci
jeanphy
jeanphy
Moto : 250 ktm tpi 2019/ 125 te 2016/ 125 ktm gs 1990
Région / département : allier
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty18.05.10 8:24
c'est le meme que le 200 dtr et je crois que j ai la revue tech
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty18.05.10 9:20
200 dtr moteur 2YY j ai trouver la revue technique aussi mais vous etes sur que au niveau electrique c est les meme?
jeanphy
jeanphy
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty18.05.10 12:15
pas sur,je crois que le dtr a une batterie et pas le wr
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty18.05.10 13:27
y a la batterie et il me semble aussi que sur le dtr il y a il un boitier de commande pour la valve(d echappement) mais sur le wr je ne l ai pas.
Et dis moi sur les moto elles vont ou les durit du vase d expension (alller et le retour)?
jeanphy
jeanphy
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty18.05.10 16:06
sur le haut des radiateurs droit et gauche
philou38
philou38
Moto : Yam 200 WR & Suz 350 DR
Région / département : Heyrieux - 38
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty18.05.10 21:07
Contacte moi par mp, j'ai un 200 WR et aussi la revue technique qui va avec mais elle est en anglais (!) yeah
Tu peux la trouver sur internet en cherchant avec le mot clé 4BF-28199-71 (c'est la référence du doc et je l'ai trouvé sans pb.
Sinon, il fait juste 27 Mo...
Pour les quelques pièces dont j'ai eu besoin, j'ai trouvé sans pb chez Yam à Bourgoin Jailleu merci
Philou38
philou38
philou38
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty18.05.10 21:10
Je viens de retrouver le lien vers le doc :
www.yamahaownershandbook.com.au/lib/download.php?f=4BF-28199-71.pdf
Bonne soirée
Philou38 coucou
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty18.05.10 22:07
merci pour le liens mais impossible de l ouvrire j ai un message d erreur qui s affiche colere et j ai essaier de le convertir mais impossible reflexion derniere solution cherche avec la ref que tu ma donner
merci encore je vous tiens au courant
philou38
philou38
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty19.05.10 19:01
Bizarre ou t'as pas de chance car quand je clique sur le line le téléchargement du pdf démarre aussi sec coucou
Si besoin, je pourrais te le passer en mp
Philou38
MessageSujet: Re: Information sur le moteur du yamaha 200 wr   Information sur le moteur du yamaha 200 wr Empty19.05.10 19:49
j ai vraiment tout essayer hier soir de reinstaller acrobate de trouver plusieur lien mais rien a faire impossible de l ouvrire colere je ve bien le faire en mp si sa vous derange pas amen
» yamaha ttr 230 bruits moteur bizard,,,,,,,,,,,,,
» corrosion haut moteur yamaha ttr 250
» moteur yamaha wrf 250 bloqué et débloqué par magie ?
