-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Les GPS : Global Positioning System
beebert69
sebloulou
le chti
goofy
Flo38
matth42
lelo38
loloktoch
Skwaloo
Zenip
Ktmsilver
Stephusab
Jeepy
NitrouS
reg69
nicobaz
pipo
CED
fablc4
elcascador
damingos
Paulochon
s001
pilote43
micboy
saturnindu57
Gigi
CRV
Blackcloud
sim744
Rider3107
proto60
kouki71
raphmx
thibaud42
deeper74
coquillus
Hub
Erik83
benoitp
lescalp82
romain gas
paradise
OLIVE73
delafontaine
athlon
SARKO
Larteub
katochdid
VAD42
alex69300
Pierro73
kiph
foxbernard
toto
trumpet
SEB
husqy69
guillaume0363
Pat42
philgas6901
jeje74
palou
NeoZ
floris39
fd43
loicstpal43
Prom'
yanncharriere
med
Geant
oursinB
seryacsel
LOLIV
lephil
AZER71
samkt
stouille
denis77
pier
franckc
ptilouis
boon26
fred73
Etzi
Ju
pgentili
gaston
lénaïc
-Greg-
leonarddog
yam250
Teträm
koala-45
guillaumemounier
lefred
dav74
MMY
HARVEY
fredo2000
ROMARIC38
bounty
135 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 13873
Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty17.02.13 10:39
randomotott a écrit:
C'est ca sur nos GPS le plus simple est de ne pas chercher a reproduire le systeme des GPS de voiture (cad un guidage) car que ce soit en mode traces ou en mode boussole cela nécessite beaucoup de travail au niveau du positionnement de chaque point du trace .
Le plus simple est donc de charger la trace et de la suivre en regardant si le parcours qui s'affiche sur le GPS va vers la droite ou la gauche .
Il faut juste pour cela avoir bien paramétré l'ecran pour que celui ci s'oriente dans le sens de la marche
Il faut que je trouve ça sur le gps car effectivement pour le moment je n'ai que la trace en 2D à plat avec tout le parcours.
une fois réglé ça devrait être bon fete
il y quand même eu de l'évolution depuis l'explorist 500 hallucinant que se soit matos et logiciel c'est quand même moins l'usine à gaz merci
https://www.lenduro.com
alex69300
alex69300
Moto : ????????
Région / département : VOURLES
Nombre de messages : 1676
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty17.02.13 10:42
En vous lisant, je viens de m'apercevoir que je peux programmer le sens du curseur: soit suivre la trace avec la pointe du curseur toujours vers le haut ou le fond de carte toujours vers le nord et donc le curseur qui bouge dans tous les sens. boulay
La trace toujours vers le haut (et donc le fond de carte qui tourne) m'évitera de me faire des noeuds au cerveau.
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty17.02.13 12:11
Pour avoir ça il faut régler quoi sur le gps ?? reflexion
Onglet CAP / référence nord vrai ?
alex69300
alex69300
Moto : ????????
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty17.02.13 12:36
Sur mon vieux explorist 200, une fois que j'ai activé une trace, je vais dans menu, configurer carte et dans orientation je sélectionne "cap en haut".
kiph
kiph
Moto : Cherche encore...
Région / département : 38 - Isère
Nombre de messages : 575
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty19.02.13 19:31
Moi je viens de faire l'acquisition d'un SPORTIVA² (Merci les potes, car c'est de leur part pour mon anniversaire)
Donc pas encore essayé dans les bois mais deja ca semble pas mal tant en terme d'utilisation que de préparation sur le PC!
Les cartes IGN se chargent bien, la création d'une trace est simple.
J'en suis encore aux fonctions de base mais ca parait bien!
Le support Type VELO vendu avec est de bonne qualité, livré avec les rislans, et un caoutchouc pour absorber un peu les vibrations.
Je vous donnerai mon ressenti apres un premier test!
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty20.02.13 9:41
Pour mon SPORTIVA 1 , j'utilise le support fourni pour le vélo mais je le monte sur un support adapté moto , ayant une KT, cela existe en Powerparts , cela doit amortir les vibrations et limite les contraintes sur le support de GPS qui est en plastique , depuis deux ans que je l'utilise , j'en suis à mon deuxieme support plastique , il présente une faiblesse au niveau des trous de fixation , pas de renfort de matiere , j'ai réglé le probleme en ajoutant une plaque de répartition
kiph
kiph
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty20.02.13 18:37
merci pour l'info!
je vais tester ca et aviser!
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty20.02.13 20:43
niconath3 a écrit:
flo_69 a écrit:
Hello coucou
petite question aux spécialistes du GPS :
j'ai récupéré une trace, j'ai pu la mettre sur basecamp mais sur cette trace que j'ai importée je voudrais couper 2 ou 3 aller-retour inutiles pour moi clin d'oeil
Comment faire je ne trouve pas la manip, je n’arrive pas à redécouper ma trace triste à chaque fois j'efface tout peur si une âme charitable voudrait bien m'expliquer étape par étape merci
2 ème question : la trace part à 4 km de chez moi à l'est mais celle-ci passe par chez moi, est-ce que comme sur les GPS de voiture si je passe sur le chemin de la trace et que je vais directement à l'ouest le GPS recalcule directement le tracé pour continue la balade à l'est ou le GPS me fera faire demi-tour pour que je passe absolument sur la trace de départ à l'ouest reflexion
je ne sais pas si j'ai été assez clair pour que vous puissiez me comprendre sur la 2 eme question micro
En tout cas d'avance merci pour votre aide amen
Pour la première question, aucune idée, mais je vais potasser clin d'oeil
Pour la deuxième, le GPS prend la direction du WP le plus proche de ta position, du moins sur mon Oregon 450, donc pas obligé de repasser par le départ. Par contre, il va toujours dans le sens départ => arrivée, donc si tu veux faire demi-tour au milieu de ton parcours, il faut activer la fonction Trackback sur ton GPS clin d'oeil
up Nico est ce que tu as eu le temps de regarder reflexion
Sinon est ce qu'un poto à la réponse ??
je souhaiterai tenter la modif pour une petite sortie ce dimanche avec mon padré merci
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty20.02.13 21:00
coucou tu prends la gomme pour effacer les points de tracé inutiles
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty20.02.13 21:22
J'ai pas trouvé de gomme dans mon Basecamp... reflexion
Peut-être pas possible pour les iMac bah ... ?
Sinon j'ai un prémice de solution qui peut faire avancer le schmilblick, Flo :
- Lorsque tu as l'outil "main", tu le place sur ta trace, et ce message apparaît
Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Cap20130220a211433
- Tu appuies donc sur Alt et tu peux déplacer tes waypoints, mais seulement un à un !
Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Cap20130220a211553
- Ensuite tu modifie ton tracé comme tu veux
Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Cap20130220a211622
Par contre, je n'ai pas trouvé le moyen de supprimer des waypoints...
AZER71
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty21.02.13 19:16
trop bridé ces pommes clin d'oeil achète un PC micro
la petite gomme est placé à coté des ciseaux.
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty21.02.13 19:36
C'est Basecamp ça ?
Je ne reconnais pas du tout reflexion
AZER71
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty21.02.13 19:52
yeah c'est bien BaseCamp
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty21.02.13 20:20
je vasi tester merci pour les infos clin d'oeil
c'est quand même bizarre que le basecamp mac n'est pas ça reflexion
peut être une option à cocher ?
sinon j'ai aussi installer basecamp sur l'imac en version pc donc je vais bien la trouver cette gomme mdr
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty21.02.13 20:46
Même en essayant de personnaliser la barre d'outil avec d'autres options, pas trouvé la gomme... reflexion
Voici à quoi ça ressemble sur le Mac :
Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Cap20130221a204416
AZER71
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty21.02.13 20:56
elle se trouve normalement dans le menu "outil" reflexion
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty21.02.13 21:03
non il n'y a rien triste
Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Captur11
AZER71
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty21.02.13 21:20
les macs c'est pour les bons qui se trompe jamais pas besoin de gomme mdr clin d'oeil
a part dans modifier je vois pas ou elle pourrai se cacher ?
plus qu'a faire une émulation PC avec vos pommes ange
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty21.02.13 22:42
Attention quand même ... il me semble bien que la gomme n'est active que pour les traces. Sinon l'option est grisée sur PC (dans le cas d'une route par exemple).
AZER71
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty28.02.13 16:46
un tuto bien fait pour supprimé une partie d'un tracé ou fusionner deux tracés ensemble bien
Moto : A pied
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty28.02.13 18:06
au top le tuto merci amen
VAD42
VAD42
Moto : sherco 300 4t 2012
Région / département : 42
Nombre de messages : 61
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty18.03.13 10:46
salut
suite à une erreur de parcour qui m'a fait prendre 20 kms de bitum et arrivé avec 3 heures de retard .
je recherche un gps.
j ai lu en partie le tuto mais beaucoup trop de données techniques pour moi
pour faire simple je ne veux plus me perdre pour pas cher.
merci pour les infos un débutant en enduro.
LOLIV
LOLIV
Moto : HVA TEi 2019 Yam 250 Wrf 2016, Vespa Type N 125 de 1959
Région / département : 06 Menton
Nombre de messages : 2173
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty29.03.13 15:24
"pas cher" c'est équivaut à quoi pour toi ?
Faudrait peut etre commencer pas là...
VAD42
VAD42
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty30.03.13 18:36
je m explique
certain gps sont vendu sans carte ign donc des euros suplementaire.
y a t il des gps vendu avec les cartes integre.
si oui quel sont les modeles et pour quel budget. merci
Nombre de messages : 15133
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty30.03.13 22:10
c'est flou pour moi (au propre comme au figuré) mdr
lénaïc
lénaïc
Moto : sp 800 efi
Région / département : lillipanpan ville
Nombre de messages : 1181
MessageSujet: Re: Les GPS : Global Positioning System   Les GPS : Global Positioning System - Page 18 Empty31.03.13 10:03
VAD42 a écrit:
je m explique
le monde du gps de rando est une jungle mdr , je pense que tu prend un peu le probleme à l'envers , il faut prendre un gps en fonction de comment tu veut l'utiliser .
ils sont livrés avec un un fonde carte routier ( pas detaillé ) et apres tu acheter soit ton departement ,1/4 de France ou france entiere ou même juste des dalles bird-eyes .
apres tout depend de ton budget mdr
les cartes topo separées du gps , ne pose pas de problemes si elles entre dans ton budget initiale up
Les principale fait qu'il faut savoir :
-- il faut que ca t'ineteresse , car preparer un tracé ne se fait pas tout seul, mêmes si elle est prises , il faut toujours la "retoucher" un petit peu
--si tu es perdu ( ce qui n'est pas facile avec un gps) , mais ca arrive quand tu n'a pas super preparer ton parcours . il va surement te faire rentrer par les grand axe
-- garmin est le leader mondiale
-- commence peut etre par un d'occas , ca evite de placer de l'argent dans un placard mdr
maintenant pour faire de la rando par chez nous et s'en servir 1 fois par mois , je peut te conseiller par exemple le Dakota 20 de Garmin ( 185€ chez decath) avec une carte 1/4 de france ( 149€ chez decath) + un support ram + bricolage 40 € env
en resumé en neuf , il faut un budget de 400 € ( moitié prix si tu prend d'occas )
ATTENTION avant d'acheter occasion , il faut un vendeur sympa qui se desinscrira de my garmin . ATTENTION ne pas acheter une carte d'occasion , c'est le bordel pour pouvoir t'en servir . Acheter uniquement la carte associes au gps s'il l'a . sinon pour une autre carte relis les post precedent ou MP
Page 18 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 29 ... 40  Suivant
» Les GPS : Global Positioning System
» [topic officiel] les GPS : Global Positioning System
» Faya-69-SystèM !
